Лично я ставлю Бош и голову не морочу.. :nice: В Белоруссии наверное и делфи можно ставить если он такой дешевый,а у нас в магазинах за делфи ценник заломили от 4 до 6 тыс. рублей..как будто это бензонасос какой то.Ну и стал бы ты на такой дорогущий фильтр зариться? :hunter:
у нас с недавних пор дэлфи стоит при новом курсе 70 уе, что с недавних пор, например, треть моей зарплаты!
Изменено пользователем stels3nik
с какого перепугу 70 у.е.? Он на екзисте 57 стоит, а где дешевле взять- в региональной ветке писано.
на экзисте он стоит 354 080 руб. курс 5087руб, откуда 57?
речь идет об официальных точках продажи, для большинства людей.
Вот я и говорю,что как будто какой то сложный агрегат.А цена зап часть истребителя.
сделал фото фильтрующего элемента Фрама
разрезал его ножнями, бумага плотная, крепенькая, сверху обтянута еще пленочкой с полуотверстиями - видны на фото. в принципе если логически мыслить на него глядя, через него никакой мусор не пройдет.
stels3nik,бош один в один..такой же)правда рублей на 150 дороже..теперь буду и фрам брать..спасибо за фото)
И что интересного ты "нарыл"?
По твоим китайским ссылкам слово delphi ни где не встречается. То что hdf924 бывает контрофактный- дело известное, там шрифт другой, колпачки не всегда бывают. На оригинальном писано "made in United Kingdom" by C.A.V Хош себе кетай поставить- так ставь, кто же против :D . В Минске китайский hdf 9 евро стоит - бери не хочу.
Я конечно понимаю,что в Минске HDF вместо семечек на каждом углу продают :D ,а кто сказал что мне китай нравится.Тут вроде обсуждали альтернативу HDF.Бош,МАНН и.т.д Да и на заборе можно написать что хочешь.
Альтернатива еще хдф имеется фильтр фирмы Вайко номер V25-0146.
Всем добрый день.
Хочу поинтересоваться, кто-нибудь знает, топливные фильтры для моторов TDDi (115 л.с.) обладают функцией водоотделения или нет?
По цене эти фильтры такие же, как и для Common Rail, но на них отсутствует возможность слива воды.
Всем привет!
Сегодня наконец пришел ответ на мой запрос по поводу степени фильтрации фильтра Кнехт KL446 - в тех.документации на фильтр стоит степень фильтрации 5 мкм. Таким образом продублирую свое сообщение из соседней темы по фильтрам с некоторым резюме:
1) Наилучшая степень фильтрации у фильтра Delphi HDF924
Particles larger than 3μm > 98 %
Particles larger than 5μm > 99.8 %
Particles larger than 15μm > 100
т.е. частицы 3-5 мкм задерживаются на 98-99,8%.
2) Далее идет Mann WK829/3
Filtration efficiency, ISO/TR 13 353:1994 at n3-5μm >95%
частицы 3-5 мкм задерживаются на 95%.
3) Knecht/Mahle KL446
Initial Effieciency ISO 19438 5μm.
Все перечисленные цифры подтверждены тех.документацией (паспорт качества/сертификат соответствия??)
4) Bosch 1 457 434 442
ответ официального представителя компании по электронной почте о степени фильтрации - 5 μm без подтверждающих документов.
Так что выводы делает каждый сам для себя. Раньше я сам всегда ставил Кнехт, теперь, пожалуй, перейду на Манн - при той же стоимости чуть лучшая фильтрация судя по предоставленным данным. Бош и Кнехт вроде как одинаковы, так если нет разницы.. Зачем платить в 2 раза больше за Кнехт? :)
Всем удачи на дорогах :)
А вылолжить сканы этих документов на форум можете?
Получается что тот же делфи 3мкм будет фильтровать первую тысячу км,а потом 5,через тысяч 5,кирпичи будут пролетать.МАНН в санг форуме отписывал,что 829/6 имеет лучшую степень фильтрации,больший обьем,лучшие материалы.Цена конечно высокая,но может есть смысл.Он же HDF 925.
Конечно, без проблем.
http://depositfiles.com/files/usjwj2kp5 это по Кнехту.
http://depositfiles.com/files/j5uiwi6b1 это Манн.
Коллега Nasteka выкладывал ссылочку в соседнем топике на документ по Бошу, которую я как то обошел вниманием http://rexton-club.com.ua/_fr/16/0316145.pdf Так там 4-5 мкм указано...
По Делфи документ не нашел - себе на комп его не сохранял, а видел его в ветке Сссанг-Йонг или Рекстон форумов, но там тема страниц на 50, поэтому сейчас точно не найду его. Написано дословно было то же, что я писал в своем сообщении:
Вообще, конечно, можно нарисовать любой документ :). И сдается мне, что все перечисленные фильтры имеют почти одинаковые характеристики - т.е. 100% фильтрация для 5 мкм, а остальные цифры - чистый маркетинг. Делфи указали, что фильтруют 98% частицы 3 мкм (вообще не пойму, откуда тогда пошел миф про исключительную 2-микронную фильтрацию..), манн - 95%, Бош нарисовал цифры 4-5 мкм, а сколько % отфильтровывается.. хз, может он и 1 мкм задерживает, но всего 1-2% от общего количества частиц :). А Кнехт ограничился указанием 5 мкм.. тоже не факт, что он задерживает их все 100%, но с другой стороны и 3 мкм он может задерживать процентов на 90, но это просто не стали указывать - зачем писать про то, что не обеспечиваешь стопроцентный показатель.. Психология цифр, так сказать... Как в магазинах любят указывать цену - 9 999 рублей... Ладно, что то я загнался совсем :). Мысль, думаю, свою донес. :)
Да молодец,пирожок тебе.Не помню где читал,вся эта петрушка началась после того,когда делфи провела ревизию топливных фильтров,выпускаемых по лицензии.Оказалось около 30проц,не соответствуют по ттд оригиналу.После сего и было принято решение лишать гарантии по топливной если не был установлен оригинал.Так прошло уже 10 лет как выпускается HDF 924,неужели и сейчас так плохо, и никто в мире :D ,не научился делать чудо фильтры делфи.Я думаю стоит задуматься ,хотя это дело личное каждого.Как только в Раше начали продавать машины оснащенные топ. делфи,на всех стояли и менялись на ТО,оригинал фильтры.Отказов по топливной было не меньше.Просто наш менталитет,брать топливо где попало и подешевле, а зачем тогда дизель.Никто тогда не знал специфику коммон рейл.Извините,что все так сумбурно,но где то так.
в свободном доступе, на оф. сайте: http://am.delphi.com/products/parts/diesel-index/car-and-light-commercial-vehicle-index/filtration/
Для тех кому лень кликать:
©...Delphi’s range of high-performance fuel filters for Common Rail diesel injection systems, has been designed to remove particles down to as little as 2 microns in size...
©...today’s Common Rail diesel engine, the cleanliness of fuel has become increasingly important. As little as 5 grams of dirt, 2 to 5 microns in size can cause terminal damage to the fuel injection
Ясно, спс за ссылку, но тогда они сами себе противоречат?? У Кнехта тоже на сайте написано, что бумага Микростар - 1-микронная фильтрация. А на деле во что получается..
Вот еще про степень фильтрации фильтров делфи http://files.autohulda.webnode.cz/200000334-8346b85a76/APLIKACNI%20TABULKA%20ORIGINALNICH%20FILTRU%20SYSTEMU%20COMMON%20RAIL.pdf ,вот только документов как на другие нет.И вот что удивляет,на все фильтры кроме 924 и 925 есть сроки замены.
Изменено пользователем Nasteka
Я так понимаю, что никто не знает на счет возможности или невозможности фильтров, устанавливаемых на моторах ТДДи, выполнять функцию водоотделения??!
Так мы на счет TDCI,чем лучше фильтруемость,тем дольше топливная ездить будет. :D
может я сейчас что- неумное спрошу, но сколько микрон тогда размер сопел в форсунке?
что мы тут так на них переживаем сидим, может там под 1 см, так что там ей эти микроны.
Я понимаю))
А меня интересует для ТДДи, может быть кто из спецов знает.
Сам никак не могу найти инфо по своему фильтру ... у него нет слива воды. Вот хочу узнать, выполняет ли он функцию по водоотделению.
Изменено пользователем nnm
Я понимаю))
Думаю отдельная тема.
Я предполагаю, что на наших моторах какую-то фильтрующую роль выполняет патрубок обратки ... то есть, та его часть, что вставляется в топливный фильтр.
Хотелось бы услышать мнение специалистов на этот счет.
Сама фирма делфи указывает в документации размер вредных примесей, вот от этих данных и исходят. Размер сопел достаточно малый, кроме того, мне кажется, попадание стружки в клапан форсунки может не позволить ему плотно закрыться, а значит могут быть проблемы с правильной дозировкой на впрыске и с удержанием давления в рейке, а значит и проблемы с расходом, тягой, запуском на холодную.
Разобрал на днях фильтр бош, весь чёрненький такой, видать давно не меняли его. Внутри был только цифровой код и made in USA! Бумага довольно плотная. Есть фотки, но не знаю, как их залить сюда. Помогите, плиз разобраться! :huh:
