MondeoVot Опубликовано 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 Потерял единственный ключ.Купил комплект из личинок и двух выкидных ключей.Личинки заменил,ключи в иммобилайзер прописал-заводится,старые ключи стёр.Но никак не могу привязать их к ц.з.По инструкции на сайте делал.Старый ключ был такой ,а купил такие . В чем может быть проблема? У меня пикает приборка(режим программирования ключей) после 4-х поворотов из положения 0 в положение 2.Заканчиваю на 0.Нажимаю кнопку-ничего не прописывается. Собственно вопрос и возник, чтоб не возникла подобная ситуация.
tanliz Опубликовано 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 Собственно вопрос и возник, чтоб не возникла подобная ситуация. Так ты ему в личку стукни, спроси решил он проблему?
Schweppes Опубликовано 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 Ребят, машина заводится с кнопки. На днях взял запасной ключи пошел в машину - тяну ручку - закрыто. на кнопки брелка тоже не реагирует. Открыл жалом, жму кнопку СТАРТ. Пишет что ключ не опознан. Снял заглушку в районе замка и вствил ключ в розетку - машина заводится. Батарейка в ключе показывает 2.8V при номинале 3V Основной ключ работает исправно. Видать запасной ключ совсем обленился с 12 года и забыл как открывать машину. Как вправить ему мозги, подскажите?
Анкор Опубликовано 14 марта, 2017 Опубликовано 14 марта, 2017 (изменено) Вчера менял батарейку в ключе Keyless Entry. Так вот, шапку темы надо поменять, чтобы люди не портили и не царапали свои ключи. А вскрывать надо так, как сказано в одном из постов уважаемого @vil pit. А точнее, снять панельку ключа, вставить плоскую отвертку в отверстие, как показано стрелочкой на фото, и аккуратно повернуть. Изменено 14 марта, 2017 пользователем Анкор
hetzer Опубликовано 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 Собственно вопрос и возник, чтоб не возникла подобная ситуация. В ELMConfig на пятой странице конфигурации надо поменять тип дистанционного управления цз с одноконального на мультиканальное и должно заработать
MondeoVot Опубликовано 17 марта, 2017 Опубликовано 17 марта, 2017 Менял - все равно ЦЗ ключ "не видит". Изюм тоже пробовал - без успешно. Кроме этой проблемы есть еще одна - чип иммобилайзера в рейстайловых ключах отличается от наших (М4 2007-), поэтому такой ключ также не удастся прошить в иммобилайзер.
Grenki Опубликовано 20 марта, 2017 Опубликовано 20 марта, 2017 (изменено) Помогите с идентификацией ключа! Есть в наличии вот такой вот ключ: Авто : Ford Mondeo, рестайл, 2012 год, европеец. Второй ключ безвовзратно утерян. Хочу сделать дубликат. Как определить, какой тип ключа мне нужен? На ключе есть надпись: Подойдет ли вот такой ключ: http://ru.aliexpress.com/item/3Buttons-Keyless-Entry-Fob-Flip-Folding-Remote-Key-433MHz-4D63-chip-for-FORD-Focus-Fiesta-with/32780251766.html?spm=2114.03020208.3.19.6KwsRl&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10140_10055_10054_121_10059_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10106_10084_10117_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10127_10124_10125,searchweb201603_5,afswitch_1,ppcSwitch_5_ppcChannel,single_sort_0_default&btsid=cc2f1ff7-101f-4de0-b817-9d5fa2b0b3df&algo_expid=b06bd8b8-73ff-4c3f-bd33-e0dba2d8a752-1&algo_pvid=b06bd8b8-73ff-4c3f-bd33-e0dba2d8a752 Изменено 20 марта, 2017 пользователем Grenki
tanliz Опубликовано 20 марта, 2017 Опубликовано 20 марта, 2017 Подойдет ли вот такой ключ: http://ru.aliexpress...33-e0dba2d8a752 Да .Важен чип,именно 4D63. Правда на рестайле проблемно проиписать его самому.
strannikk Опубликовано 20 марта, 2017 Опубликовано 20 марта, 2017 Да .Важен чип,именно 4D63. Правда на рестайле проблемно проиписать его самому. пока китайцы не сломают - фиг пропишешь
Grenki Опубликовано 20 марта, 2017 Опубликовано 20 марта, 2017 Важен чип,именно 4D63 А частота? 315 или 433 Mhz?
tanliz Опубликовано 20 марта, 2017 Опубликовано 20 марта, 2017 (изменено) пока китайцы не сломают - фиг пропишешь Ну да, а ОД без штанов оставит за такую процедуру. 433 Mhz? она. Изменено 20 марта, 2017 пользователем tanliz
hd2 Опубликовано 20 марта, 2017 Опубликовано 20 марта, 2017 Ну да, а ОД без штанов оставит за такую процедуру.Да ну нафиг? Я себе второй ключ у официалов шил в рестайлинг, обошлось за 0.5 нормочаса в деньгах около 12 долларов.Это сам ключ без штанов может оставить учитывая его цену (у меня кейлесс + кнопка).
Fuseboy Опубликовано 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 А можно ли прошить в иммобилайзер несколько одинаковых ключей, чтобы занять все пустые слоты?
Fuseboy Опубликовано 5 апреля, 2017 Опубликовано 5 апреля, 2017 Скажите плиз, а как вообще посмотреть количество прописанных ключей? Только ForScan c расширенной лицензией? Других способов нет?
Jonn_n Опубликовано 11 апреля, 2017 Опубликовано 11 апреля, 2017 Доброго всем дня! Изучаю тему неделю, так и не нашёл ответа на вопрос. Ситуация такая: ФМС 4 Рестайл, 2011 г, система keyless start. периодически двери отказываются открываться- не реагирует на ключ при открывании, с кнопки тоже никакого эффекта. Открываю жалом. Дальше все ок-заводиться без проблем, надписей никаких. Еду, глушу, закрываю нажатием на кнопку, все ок. Через какой-то промежуток времени (раньше было от 10 часов до суток, сейчас может и через 20 мин повторится) снова только жалом открывается. Второй ключ новый, не юзаный, та же фигня. Батарейки менял, с вкл-выкл зажиганием колдовал - эффекта нет. Вроде и на скорость не влияет, но неприятно. Буду весьма признателен за помощь в решении проблемы
vi66 Опубликовано 11 апреля, 2017 Опубликовано 11 апреля, 2017 @Jonn_n,ошибки бы почитать - что-то должно быть, из разряда тех, что в памяти присутствуют, но чек не зажигают
Jonn_n Опубликовано 23 апреля, 2017 Опубликовано 23 апреля, 2017 (изменено) @Jonn_n,ошибки бы почитать - что-то должно быть, из разряда тех, что в памяти присутствуют, но чек не зажигают Да вроде чисто все.. недавно был у дилера, никаких ошибок. Думаю что из-за аккумулятора-сидел как-то в машине, конверс показал низкий заряд АКБ, снял зарядить - а он за 15 мин током 12А зарядился) думаю что отъездил он своё. Ну и из-за низкого заряда где-то там чего-то нехватает. Забывает ключи.. Изменено 23 апреля, 2017 пользователем Jonn_n
Grenki Опубликовано 28 апреля, 2017 Опубликовано 28 апреля, 2017 (изменено) Вобщем пришел мне заказанный ключик: https://ru.aliexpress.com/item/433-83-Groove-HU101/32676789436.html Чип: 4D63 80 bit - не прописался, пришлось докупать отдельно за 50 баксов. Плата микросхемы, работающая на 433 МГц - вроде на 433 МГц, но важно еще, чтоб была нужная модуляция (FCE чтоли?), как результат - тоже не прописывается Как правильно-то выбрать ключ для рестайла? Изменено 28 апреля, 2017 пользователем Grenki
hd2 Опубликовано 29 апреля, 2017 Опубликовано 29 апреля, 2017 Как правильно-то выбрать ключ для рестайла? по оригинальному номеру?
Grenki Опубликовано 29 апреля, 2017 Опубликовано 29 апреля, 2017 по оригинальному номеру? Оригинальному номеру чего?
Serwuk Опубликовано 1 мая, 2017 Опубликовано 1 мая, 2017 Ребята, доброго времени суток. Нужна помощь. Ситуация следующая. Заказал ключ с али. Нарезал резьбу, сгонял к электрику, прописали чип, машина заводится с нового ключа. Дальше начали прописывать сам ключ(чтоб с кнопок открывалось - закрывалось) - четыре раза в положение 2 - 0 за 6 секунд, дальше нажать любую кнопку на новом ключе, а он не пишется от слова совсем. Конверс должен пиликнуть ( хотя на ютубе находил видео, где не пиликает). Обновили конверс, обновили блок БСИ, проверили все предохранители, причину так и не нашли. У кого то было похожее? Машинка дорестайл.
strannikk Опубликовано 1 мая, 2017 Опубликовано 1 мая, 2017 значит на ключе другой частотный диапазон
Serwuk Опубликовано 1 мая, 2017 Опубликовано 1 мая, 2017 значит на ключе другой частотный диапазон Сомнительно
Изюм Опубликовано 2 мая, 2017 Опубликовано 2 мая, 2017 Тоже цз замок не прописывается.Приборка пикает.Ключ проверяли-433Мгц.От другого форда прописывается без проблем.Похоже купил ключ от рестайла-в этом и дело.У меня дорестайл.
