visla Опубликовано 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 (изменено) Когда снимание фишку с мафа машина работает нормально. С включённым мафом газуеш до 4000 обороты выравниваются и работает четко ровно 30 сек после чего опять раняет обороты до 500,Маф мыл,КХХ мыл,свечи и провода менял,лямбу проверил,ДТОХ проверил,форсунки мыл,довление в рампе 2,3 .На холодную заводится с пол тычка,как начинает прогреваться и понеслось обороты начинают падать,Подсоса нет, 500 об это мало должно быть мин 750 если автомат механика 900 первым делом. поставь новые ДТОЖ и ДТВВ это порог температурные датчики дальше отруби лямбду обнули мозг промой форсы метки грм проверь обязательно и последнее сними с датчика гура фишку и покатайся как поживает клаван вентиляции картера и шланг от него до коллектора Изменено 4 декабря, 2015 пользователем visla
stndima Опубликовано 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 ДТОЖ при 90гр -2,5ком Лямду отключал результат чуть выше обороты 600 форсы мыл метки на месте снимаеш фишку обороты 600
visla Опубликовано 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 ДТОЖ при 90гр -2,5ком Лямду отключал результат чуть выше обороты 600 форсы мыл метки на месте снимаеш фишку обороты 600 ты уверен что нету подсосов? заведи закрой дырку кхх в дросселе
visla Опубликовано 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 глохни через 3-5 сек глохнет принципе должна сразу заглохнуть язм есьм
visla Опубликовано 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 (изменено) ну может 2 сек)) не ну не кто не знает что у тебя можно предпологать где чего искать приезжай посмотрим также проверь пропускает ли клапан на выключенном маторе либо совсем чуть либо вообще нечего. нормальный не чего не должен пропускать Дпдз прозвани Изменено 4 декабря, 2015 пользователем visla
stndima Опубликовано 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 клапан чуть чуть продувается я грешу на маф без мафа все ок
visla Опубликовано 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 клапан чуть чуть продувается я грешу на маф без мафа все ок ну отключи его покатайся. может проводка также быть все что угодно, тебе же сказали что нужно смотреть
Дмитрий Русинович Опубликовано 5 декабря, 2015 Опубликовано 5 декабря, 2015 народ может кто сделает замеры питания на самом разъеме мафа,и еще такой вопрос при включении зажигания раскаляеться одна сприраль вторая нет,как он должно быть.
stndima Опубликовано 5 декабря, 2015 Опубликовано 5 декабря, 2015 Вечер добрый!Сегодня снял дроссель и обратил внимание что между дросселем и впуск.кло. не чего нет,досель стаял на герметику,это нормально или там должна быль какая та простака?,и как мне лутьише делать? посадить назад на герметик?И могло это влиять на холостой?
Проезжий Опубликовано 5 декабря, 2015 Опубликовано 5 декабря, 2015 Вечер добрый!Сегодня снял дроссель и обратил внимание что между дросселем и впуск.кло. не чего нет,досель стаял на герметику,это нормально или там должна быль какая та простака?,и как мне лутьише делать? посадить назад на герметик?И могло это влиять на холостой? На дросельной заслонке должно стоять резиновое кольцо.но для уверенности промазывают герметиком.
Проезжий Опубликовано 5 декабря, 2015 Опубликовано 5 декабря, 2015 Простаки не какой не должно быть? Нет...
stndima Опубликовано 7 декабря, 2015 Опубликовано 7 декабря, 2015 (изменено) Нашол причину-прокладка впускного коллектора,подсос воздуха.Такой вопрос как правильно обожать новую прокладку,и какая затяжка ?Герметиком промазывать или нет? Изменено 7 декабря, 2015 пользователем stndima
visla Опубликовано 7 декабря, 2015 Опубликовано 7 декабря, 2015 Нашол причину-прокладка впускного коллектора,подсос воздуха.Такой вопрос как правильно обожать новую прокладку,и какая затяжка ?Герметиком промазывать или нет? там колечки большие, на герметик посади
twik Опубликовано 7 декабря, 2015 Опубликовано 7 декабря, 2015 ,Подсоса нет,А как теперь быть с самоуверенным этим?
stndima Опубликовано 7 декабря, 2015 Опубликовано 7 декабря, 2015 А как теперь быть с самоуверенным этим? Ошибался((
stndima Опубликовано 7 декабря, 2015 Опубликовано 7 декабря, 2015 там колечки большие, на герметик посади Про колечки не понял))Герметик по кругу с двух сторон
twik Опубликовано 7 декабря, 2015 Опубликовано 7 декабря, 2015 Ошибался((И затруднил определение болячки.
visla Опубликовано 7 декабря, 2015 Опубликовано 7 декабря, 2015 Про колечки не понял))Герметик по кругу с двух сторон коллектор либо полная прокладка типа колечек с резиновыми перегородками, либо 4 колечка на вход в окна. сними и посади со старыми прокладкой на герметик. если конеш не рваные
stndima Опубликовано 7 декабря, 2015 Опубликовано 7 декабря, 2015 (изменено) 70-33038-00 Прокладка алюминиевая цельная с резиновыми перегородками Изменено 7 декабря, 2015 пользователем stndima
stndima Опубликовано 7 декабря, 2015 Опубликовано 7 декабря, 2015 (изменено) И затруднил определение болячки. четыре дня искал всю проводку перерыл все проверил сам вошке Прокладку менял год назад,вырвало кусок как такое может быть Изменено 7 декабря, 2015 пользователем stndima
