MAF Снял фишку и машину не узнать
Я то готов его купить,если траблы именно от него,вопрос только он ли это, или ещё что мешает и даёт похожие симптомы. Просто уже не первый день сижу и собираю информацию, с одной стороны похоже,с другой стороны нет,вот и решил с вами посоветоваться..
Тебе уже ответели.Что датчики  МАФ-ДТОЖ-ДТВВ.Работают вместе.если отключить один из них или он выйдет из строя.эбу будет брать информацию с других датчиков.но конечно это будет отражаться на работу .авто.если ты осмотрел проводку визуально .то это не очем не говорит.может.дело в смеш.топливе.может зажигание.а также электрика.
Ребят какое напряжение на ХХ на мафе долхно быть 0,66 или 0.68? Фм2,1.8.
без разницы главное в пределах допуска
visla какой предел допука
предел допуска погрешность прибора, плюс минус километр, это не проблема что у тебя
раньше сравнивал показания нового мафа и б.у,,давно это было и не могу вспомнить сколько вольт должно быть в идеале 0.66 или 0.68
Всем привет. Начитался и решил тоже помыть  датчик массового расхода воздуха. Проблема была такая. Ровно при 1500 об, провал мощности и когда сейчас стало холодней - плохой утренний старт. До этого было заменены свечи и промыты форсунки. Стало получше, но до конца проблема не убралась. МАФ был в достойном состоянии, но все равно промыл спиртом и поставил на место. Кстати, при его отключении ни какого эффекта не заметил. Ни до, ни после промывки. Так вот, машина изменилась. При плавном увеличении об. все нормально. А при более быстром двигатель работает рывками. Т.е. при использовании педали газа 1/3 - нормально. При более 1/3 - рывки. Понятно, что нужно посмотреть все датчики, но что случилось? Больше ничего не трогал! Напряжения на фишке больше тестовых на 0,2-0,3в. Думаю это не существенно.
Изменено пользователем ВК18
Давление 2,2. Сопротивление датчика ОЖ (верхний на термостате) при -3грС равно 127ком, при примерно 95грС - 2,7ком. Т.е как я понимаю всё в норме. Пытался пережимать бензошланги. Давление почему то не менялось. Поднялось до 2,7 при больших оборотах. При отключениях лямбды и МАФ никаких изменений нет, что для меня странно.
менять давление как положено это не нормально проверил
По техническим требованиям давление топлива (вакуумный шланг присоединен) - 2.1+/-0,2 бар, при (вакуумный шланг отсоединен) - 2,7+/-0,2 бар.
А если плавный или резкий старт, что происходит?
Выхлоп на ХХ ровный или  прерывистый?
Изменено пользователем twik
это не показатель, нужно как ведет давление с газулькой плюс давление на отбой
ХХ довольно ровный после прогрева. При плавном ускорении - нормально. При резком - сначала провал и далее работа с рывками.
вот поэтому и нужно мерять давление нормально
Сегодня был в приличном сетевом автосервисе на диагностике. Мастер часа три занимался машиной, но без результата. Комп ошибок не показывает. Даже наоборот пишет , что всё нормально. Проверил давление и увеличивал давление - без изменений. Маф скидывает - комп реагирует. Вообщем пока результата нет. Провалы остались. Есть вопрос. Висит шланг. Один конец на коробке, а второй ни я, ни он не нашли куда должен быть подсоединён. На схеме разводки вакуумных шлангов я его не нашёл. Думаю это сапун выведен в атмосферу. А может всё-таки отстегнулся? Вот  фото.
Меняй ВВ провода и будет тебе счастье.
Смотри возле ДПРВ. И ЕГР не вижу. Ампутирован? Тогда шланг может быть от него .Заглушить.
Нет, все системы на месте. Ни одной дырочки нет куда можно воткнуть шланг. Что смотреть возле ДПРВ?
Это и есть схема разводки вакуумных шлангов. Но я не вижу шланга от коробки.
провалы и что за сервис такой что нету теорий что там у тебя?
компресиию  меряли?  метки проверяли?
что с температурой матора?
плюс еще  провали  дергания   как и чего происходит? датчик колена на вид и тестером званили?
плюс состояние выхлопа ест не забитый
ну и не хваталоб форсы промыть и камеру сгорания
Это сапун АКПП
