 вытекло воды литров шесть по ощущениям, при том как из под крана текло...
во заливает... :D
Была подобная проблема, сушил ковры, не спасало...в салоне, воды по лодыжку было на пассажирских сиденьках... Доехал до дилера, прочистили патрубок, по которому сливается конденсат от кондея, длиной упругой проволочиной, находится в передней части авто, примерно по центру кузова, был забит травой грязью и тому подобным, видимо когда сдаешь назад летит всяко разное))) и проблема ушла... , пробивали этот патрубок при мне, вытекло воды литров шесть по ощущениям, при том как из под крана текло...
Вот от сюда капает или льет горячая водичка(но не всегда)С Питера доехал до Краснодара  и заметили что булькает под ногами пассажира.У тебя тоже горячая вода была?
Вода была во всех трёх нишах пассажиров, честно сказать обшивку не вскрывал, водичка тепленькая была, поэтому и закралось подозрение что от кондея, если бы с улицы заливало, водичка бы холодная была... пробивали пробку на подъемнике, подняли машину и около защиты, патрубок, в него засунули упругую проволку, пару тычков и полилось... много, после этого вопрос отпал...
Спасибо за совет!!! как сделаю отпишусь!
Проще из салона прочистить сняв гофру с белого уголка . Снизу эту дырку попробуй ещё найди,  если не знаешь.
Кстати при попытке снять белый уголок поломал его безвозвратно, временно посадил на герметик пока искал новый. И вот тут один интересный момент: 1737502 - дренажная трубка кондиционера мондео- стоит каких-то нереальных денег (больше 3т. р), а её полный аналог для американского фокуса - CV6Z19858A в автономии 240р., но ждал месяц.
Изменено пользователем Frolov
как правильно снять резиновую гофру с белого уголка?что то пробовал особо не хочет сниматься,резинка тянется и усё а белый уголок поворачивается до определенного момента?
Надо что ни будь тоненькое подсунуть под резиновую трубку, зубочистку например, а так ты её тянешь, а она ещё больше сужается. Отверстие под уголком круглое, поэтому если крутится, то наверное сколько угодно крутить можно, только это не поможет. Там четыре защёлки и прокладка типа резиновой. Пластик со временем задубел и защелки потеряли эластичность -снять без повреждений затруднительно очень. НО В ЭТОМ НЕТ НИКАКОЙ НЕОБХОДИМОСТИ- достаточно снять резиновую трубку и прочистить или продуть этот белый штуцер-уголок из салона не снимая его с кузова. Изменено пользователем Frolov
Надо что ни будь тоненькое подсунуть под резиновую трубку, зубочистку например, а так ты её тянешь, а она ещё больше сужается. Отверстие под уголком круглое, поэтому если крутится, то наверное сколько угодно крутить можно, только это не поможет. Там четыре защёлки и прокладка типа резиновой. Пластик со временем задубел и защелки потеряли эластичность -снять без повреждений затруднительно очень. НО В ЭТОМ НЕТ НИКАКОЙ НЕОБХОДИМОСТИ- достаточно снять резиновую трубку и прочистить или продуть этот белый штуцер-уголок не снимая его с кузова.
Итак свершилось)не стал ломать голову(вдруг что-то сломаю)заехал в сервис,обьяснил ситуацию.Подняли Моню на подьемник,открутили тепло защиту(не всю а где эта трубочка для конденсата)прочистили проволочкой затем принесли пылесос,строительный мощный,им все засосали,далее смазали трубку(зачем не знаю)грязь была,теперь соберу салон обратно и все))))Спасибо за поддержку и совет!!!!
Изменено пользователем Дмитрий n
Также капает вода при включённом климате из отмеченного места, а есть фото шланга ( места где он расположен ) который нужно почистить?
Привет,на моём фото справа,открой фото,увидишь этот вертикальный шланг присоединен к уголкам не стоит снимать сами уголки так как сломаешь!!!Нужно снять шланг (читай выше как снять)продуть или проволкой,струной прочистить(но можно и снизу приехать в сервис поднять на подьемник,открутить тепло защиту и прочистить таким же методом эту трубку!
Я понял от куда течёт и что можно чистить из салона. Завтра поеду в сервис, чтоб на подъёмнике почистили
отпишись если поможет)
Почистили дренажную трубку, все ок.
  • 2 года спустя...
вроде разобрался сегодня поеду за 200 км протестирую.
А конденсат из кондера должен быть теплым???
Изменено пользователем davvad
Я у себя наконец-то нашел откуда заливает, оказалось с под люка в крыше. Малинкими каплями стекает по стоике под водительское седение
  • 11 месяцев спустя...
Поломал белый нижний уголок, на который одевается дренажная трубка, подскажите каталожный номер пожалуйста
