По месту на прогретой машине можно регулировать. Если известны какие обороты ХХ должны быть - под них и настроить можно. Подобраться к регулировочному "болту" (не знаю как правильно этот пластмассовый пятигранник зовется) можно снизу короткой отверткой. Мне так и подстраивали - было 500 на ХХ, стало 900 (у меня автомат), в режиме D на тормозе - 770 где-то. Вроде как и должно быть.
http://mondeoclub.ru/xarakteristika/fm1_2.htm
про ХХ
Вот блин, сколько раз надо повторять? Но обязательно находятся "умельцы".
Обороты хх нельзя выставить никакими отвертками, никакими регулировочными болтами. Этим занимается эбу. То что тебе выставили сейчас - уже на следующий день будет переставлено мозгами. Регулировочный болт там совсем не для этого и трогать его категорически не рекомендуется. Это для внутренней заводской настройки самого клапана. Он специально закрыт заглушкой от ручонок шаловливых.
Однако если руки чешуться, хочется поискать проблем и покрутить этот винт то делать нужно так. На заведенной машине снимаем разъем с клапана хх и выставляем винтом минимально возможные обороты, около 500, двигатель должен почти глохнуть. Если выставить эту цифру невозможно, то дохлый клапан хх или проблема в топливном регулировании.
И кстати у автомата на хх в паркинге должно быть 700 плюс-минус 50.
У меня и было - около 500 до регулировки. Не глохла. Но надоела вибрация.
Инжекторный дрыгатель это не карбюраторный. И рекомендовать коллегам регулировку ХХ это только запутывать их. Буквари то почитай на досуге для пополнения копилки знаний.
А если это твоему Моне сделали, то беги от таких "спецов" без оглядки.
В другом месте глюки засели.
Регулировка избавила от вибрации на ХХ. То что регулировать не рекомендуется - знаю и так, и "спецы" говорили. Но так как морально был готов к замене клапана, то решили поэкспериментировать. Результат - вполне устроил. Низкие обороты были от него, думаю (мне уже все что можно промыли в топливной, проверили подсосы воздуха - реакции на обороты ХХ никакой, после промывки форсунок только ровней движок стал работать). Изначально выставили под 900, через несколько дней спустилось до 700 с копейками. Но не 500, как было изначально. Кондей когда включал - не начинало колбасить как до регулировки. Обороты чуть просаживались при включении и поднимались до обычного состояния через полсекунды. Когда ХХ был 500, при работе кондея на паркинге или торомозе в режиме D - аж руки на руле прыгали)).
Изменено пользователем masalex
Это как говорил вова "мозги перестроились".
уважаемые специалисты по ХХ, помогите советом, следует или нет лезть к клапану ХХ если имеются периодические провалы на ХХ в предалах 100-200 об/мин. машина: ФМ 1,8, АКПП, 93г.
100-200 об/мин.
Хи-хи. Такие обороты дрыгатель не достигнет. Заткнётся уже на 400-500.
Обороты ХХ на автомате 700-750.
А если ты подразумеваешь обормоты 1000-2000, то при них клапан ХХ отдыхает.
Чет ты начинаешь как твой любимый персонаж читать -)))
То есть обороты проваливаются на 100-200 об/мин от номинальных значений.
Я бы сказал, что в случае таких провалов к клапану холостого хода надо лезть в последнюю очередь. А начинать как обычно с классики: снимать коды ошибок и далее по результатам.
Тамагавк как месяц забросили за горизонт.
А в остальнов выходит что не догнал. Дима, прав на все 100.
ИМНО не помешает почистить контактную группу кислородного датчика (он же ЛЗ).
ездил на центр-форд, катались с ноутбуком подсоединенным, ничего не нашли, мастер говорит - все в норме, но коды не снимали. значит буду искать где, у нас в Липецке, с этим справятся. спасибо
Блин. Ну неужели денег не жалко? На мондео 93 года все коды считываются лампочкой/светодиодом/тестером - из способностей требуется суметь соединить два проводка. И кстати режим снятия диагностических кодов подразумевает стояние на месте.
А то что мастер делал - это за твои деньги повозил в автомобиле ноут -))))
p.s. методика диагностики авто, схема "прибора" и расшифровка кодов диагностики лежит в материалах для ремонта на этом сайте.
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста что делать? У меня холостой ход 1000об.Когда заведу -1400 потом падают до1000 и стоят.Так и езжу - на светофоре остановишься -1000об.-ни меньше - ни больше. моня 1997г. механика
подскажите, тоже беда, иногда при движении (ососбенно летом) холостые падают почти до 100-200, бывает что и глохнет( при этом если давить на газ машина начинает дергатся, если в пол, то тупо, но начинает разгонятся). приходится прогазовывать несколько раз на нетрали чтобы обороты выровнелись. Заметил особенность - если бак почти полный, то таких проблем нет, или просто совпало)
Куда в первую очередь лезть ? в бак ?
Подскажите где можно найти б/у Клапан на моню 1в Питере,на евроавто спрашивал нету,заранее спасибо
v6_1999 скажи пожалуста, его можно промыть не снимая? он же вроде под впускным коллектором находится.
Хотел еще спросить, у двигатель zetec 1,8 112 сил, такое очучение что долго падают оборот от 6 тыщ падают секунд за 6-7 секунд это нормально ?
быстро обороты и недолжны падать, движок должен плавно работать
Вот только не ясно, зачем на 6000 на нейтралку переключать (если я правильно понял, речь идёт об этом)
нет, елси на месте газовать, то кажется чтообороты долго падают, у меня раньше рено была, там обороты шустренько сбрасывалиь, вот и подумал, может что застревает )
Снял, почистил саляркой, продул (кстате его можно открывать руками, засунув палец во вторую дырку), был не очень грязный, но эффект заметен.Теперь обороты иногда падают до 500 )))
но, нашел, что тройник под катушкой сильно воздух подсасывает, там слез хомут со стороны двигателя и походу перетер сам тройник.
Сегодня буду снимать этот тройник. Интересно его можно купить в екзисте ?
Может как-нибудь заклеить или заматать ?
ЗЫ: Капец как неудобно кхх наживлять обратно сняв только черепаху!
сходи в магаз в тазо вазовский, там продают разные по размеру уголки. тройнички и тд из пластика, для воздушной системы стоят копейки
Благодарю! Завтра пойду искать замену от таза, если не найду, то закажу оригинал .
Снял тройничек, оказалось аж три дырки )))
Изменено пользователем ag.sherer
только уточню не от таза а в тазо магаз обычный не иномарочный,щас приведу пример
http://images.yandex...full%2Frazv.jpg типа такого, только под размер шлангов
http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&img_url=www.dingozoo.ru%2Fimg%2Fcatalog%2Fc3536b.jpg&ed=1&text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%20%20%20%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA&p=0
Изменено пользователем visla
Тройничек у нас в Вологде не нашел ((, продавцы какие-то все вялые,сразу отвечают нет и нехотят что-нибудь подобрать даже по просьбе ((
Заказал в экзисте - 330 руб. но привезут через з дня .
На время, я пока восстановил тройничек используя тканивую изоленту и 88 клей термостойкий, очень даже красиво получилось ), сегодня пойду ставить !
