968 проголосовавших
  1. 1. Достаточная ли шумоизоляция салона
    • Достаточно и заводской
      218
    • Не достаточно заводской, некоторые элементы нужно переделать
      587
    • Полностью все переделать
      163
лады, на выходных скину, дома на айпаде вроде остались фотки прям сразу после антигравия..
сейчас фоткать без толку т.к. уже не отличишь родное от моего колхоза антигравий запекся и запылился.
если чешуться руки и хочется начать - советую начать с дверей, их можно делать по одной.
как делать есть куча фото отчетов в инете и тут.
1)Нужен мануал по ремонту авто, он подскажет инструмент и как снять ту или иную обшивку без повреждений.
2) Кроме материалов и инструмента под рукой нужно иметь раскаточный ролик для вибры, термофен, портняжные ножницы, доску и строительный нож для линолиума, еще материалы для обезжиривания (тряпки и уайт спирит или растворитель)
2) Закупай материалы чуть с запасом (на переднюю дверь уходит 3-4 листа вибропласта и 1 лист сплена, на заднюю в 1,5 раза меньше) . Вибропласт бери 2-2.5 мм т.к. тоньше не будет эффекта а толще труден в работе.
3) Перед поклейкой вибры обезжирь металл и прогревай до и во время  проклейки(прокатки) поверхность
Материалы бывают 3 видов : вибра и аналоги (бимаст таже вибра самая толстая) - увеличивает жесткость, убирает вибрации, сплен и аналоги тепло шумоизолируют, еще есть антискрипы или типо того (материалы типа поролона или войлока) обычно ими оклеивают пластиковые элементы обшивки изнутри.
В порядке шумности я бы советовал так : двери, пол салона, багажник и задняя полка , пороги и арки, крыша, капот.
с багажника начинать не советую, там много плоскостей и много неудобных мест.
Пол салона советую делать со снятием передних сидений.
Снять разобрать не проблема. инструменты есть, не белоручка я и кпп перебирал снимал.
Двери делать буду наверное в последнюю очередь.
Спасибо за разъяснения по материалам, просто интересовало какие нужно и какой толщины вибру брать.
Подскажите, отклеивается шумка под задними арками со стороны улицы, чем можно подклеить а то зима скоро.
Спасибо
Подклеить можно пластиковыми подкрылками :). Это не шумка, это подкрылок такой войлочный...
Если форму потерял - то как я и сказал, ставим пластиковые, войлок останется внутри. Или новый войлок... ну или жесткий колхоз с применением планочек, клея, саморезов и далее на что фантазии хватит...
А пластиковые как ставятся, не на саморезы случайно? И сколько стоят они
Спасибо
можно и зашумить, но уже прохладно, потребуется теплый гараж и автомойка под рукой.
1) снимаем колесо, задний брызговик и войлочный подкрылок.
2) отмываем все, сушим, обезжириваем уайт-спиритом или бензином. тормозной диск, суппорт защищаем целофаном (пакет или стрейч пленка)
3) проклеиваем всю арку изнутри тонким слоем вибропласта (с прогревом до 25-30 градусов и прокаткой роликом)
как альтернатива - наносим несколько слоев вспенивающейся антигравийки.
поверх вибропласта(или аналога) в 2-3 слоя мажем битумно-каучуковой мастикой. Мастику можно нагреть до жидкого состояния, а можно разбавить уайт-спиритом. Вариант нагнрева удобнее и практичнее.
4) снимаем стрейч, ставим на место войлок, брызговик и колесо
5) наслаждаемся тишиной и пескоструй с солью авто больше не страшны.
Если бюджетно то покупаешь пластиковые локера и ставишь все это дело на штатные места.
А сколько они стоят и номер случаем не знаете
типа оригинал (если он существует)  дорого
а не оригинал 1000-1500р
По 4 пункту не понятно откуда стрейч снять?
Ты что между строк читаешь чтоль ????
Вот же человек тебе написал :всё разживал и в рот положил :
тормозной диск, СУППОРТ защищаем ЦЕЛОФАНОМ (пакет или СТРЕЙЧ ПЛЁНКА)
bampershop.ru
я крайний раз брал там, ул Красного Маяка 27 (около м.Пражская )
тупо спроси задние локеры на мондео 4 (с2007г)
у них куча разного пластика на разные иномарки, думаю, что местное производство.
Бл.....
Ты читаешь или дро.....шь
Трейч -это такая прозрачная упаковочная плёнка (которой в магазинах нарезку колбасы на лотке заворачивают)
http://tc-profit.ru/thumb/g9iaM5ryhC5_alOGI64UqA/580r450/1006396/plyonka-dlya-ruchnoy-upakovki.jpg
Не знаю как ещё тебе объяснить :) :) :)
Стрейч.ем закрывают супорт, тормозной диск для того что бы не запачкать мастикой при шумоизоляции арок
Что тут не понятного ???
Изменено пользователем wega022
войлок можно новый, можно старый проволкой подсшить.
если обработать, как я сказал, то смысла в войлоке не много останется.
Кстати, если ставить "необработанный" пластиковый локер - получите еще один "пластиковый барабан".
Оно конечно тише, чем по металлу, но все равно ....
Кстати, если ставить "необработанный" пластиковый локер - получите еще один "пластиковый барабан". Оно конечно тише, чем по металлу, но все равно ....
если этот "барабан" установлен не снимая штатных валенок (как и указано в инструкции), то ничего не он барабанит. по крайней мере я в своём сарае усиления шума не обнаружил после установки.
в сарае "по определению" задний мост "в салоне", да и крыша с крыльями и т.д.
не исключаю, что на фоне общей какофонии звуков, небольшой пластиковый барабан, да еще и за стенкой арки и за войлочной стенкой никак себя не проявил.
но есть два но!
1) По данной методики вы закрываете вентиляцию войлока, при этом не высушив и не герметизировав .... дальше сами включите фантазию.
2) Смысл войлока - он мягкий и пескоструй по нему  не слышен,  а по пластику даже очень, хоть и меньше, чем по металлу.
однозначно, доверяю специалисту по устрицам.
данная методика - от ФоМоКо. это первое. второе - с чего бы это валенкам быть мокрыми, если я запихал пластик летом в сухую погоду? и вас наверно удивлю, но герметизация без возможности удаления 100% влаги (а в гараже вы даже 90% не удалите никогда) - прямая дорога к гнили и ржавчине.
звук - это колебания среды. откуда ему взяться в салоне, если между пластиком и кузовом ещё прослойка валенок находится? вы двери в авто хоть раз разбирали? там по вашему пенка/поролон для защиты от пескоструя внутри двери размещается?
Так как тема шумоизоляции развернулась на 58 страниц, спрошу возможно еще раз. При езде по "гребёнке" в районе правой задней двери четкое дребезжание. Машину брал б.у. год назад. Дверь не красилась не аварийная, может кто сталкивался... Вторая машина сборки "Бельгия" с такой проблемой.
Изменено пользователем Privileges _Set
@Privileges _Set, +1 к этой проблеме. Думал сменить ЭБ на дизель (смотрел машину), там такое же дребезжание. Дверь разбирал, все щупал, жмякал. Вроде все закреплено, но дребезжит, зараза. Возможно дело в ручке открывания?
