Отвечу на любые вопросы по АКПП
1. Да , возможно , если ещё не поздно , то меняйте.
2. Тоже может быть.
Я же написал , ДИАГНОСТИРУЙТЕ.
Еще один глупый вопрос, ответ на который не могу в микрокате найти.
Где датчик АКПП? :D
За левым колесом???
Если есть фотка/схема. покажите пожалуйста!!!!!
НУ и сразу ОФФ, модераторы, сорри!:
У кого то может валяется дома проводка подкапотная от мони 1-2, порезанная, ну или та, которую не жалко резать??
Нужен, т.е. куплю, разъем селектора АКПП!!!!
на разборку загляни. они точно помогут
Не помогают..
Врут. что все разъемы отрезают и выкиывают, а проводку оставляют...
Зачем врать - не знаю...
pasha-kireev (31 октября 2010 - 21:51) писал:
У меня вопрос помогите пожалуйста!!!!! Правда ли что после замены акпп требуется ее снимать с аварийного режима? если да то как это делать?
Должна работать сразу.
Ну клемму АКБ скинуть в крайнем случае на 30 секунд.Если поставили б/у , а она находится в аварийном режиме движения , то необходим ремонт. Начните с диагностики электрооборудования авто.
  MasterTran подскажите как вобще понять что каробка в ававарийном режиме? какую диагностику электооборудования надо делать? общую или по каробке?
каробку ставили б.у. привезённую из забугра откуда точно не знаю! у меня один раз было на старой каробке что машина после скачка оборотов на ходу набирала скорость максимум до 60 км но потом почитал книжку сбросил клемы с акб и всё стало нормально ! а сейчас мастер говорит что каробка в аврийном режиме а что именно и как это выражено не знаю машина у него в гараже завтра хочу доехать посмотреть!
Где датчик АКПП? :D
За левым колесом???
:!!: В самом начале топика скинул ссылку на МАНУАЛ по CD4E. СКАЧАЙТЕ и изучите , там схем хватает.
АКПП в аварийном режиме - это значит , что в электрооборудовании авто (двигатели и трансмиссии) АКТУАЛЬНАЯ ОШИБКА. Где именно , надо диагностировать. Под АКТУАЛЬНОЙ ОШИБКОЙ можно понимать замыкание на массу или обрыв (соленоид , датчик первично , вторичного валов , обрыв проводки , разбитый штекер , нет контакта , нет массы , что то не подсоединили и т.п.) Т.е. могли тупо накосорезить , когда ставили трансмиссию , а может проблема и в самой б/у АКПП. Диагностируйте , ошибка явная.
Вопрос. При переключении с R на P через раз приходится прикладывать небольшое усилие, т.е. рычаг селектора упирается, если его переводить с усилием имеется небольшой "удар", если же переключать с D на P такого нет. В чем прикол???
В механизме РВД или в тросе, грязи много , вот наверное и упирается. Почистить , смазать.
Ну и сразу вопрос: Что за механизм РВД и где его искать?
1. - плохо мыли и продували;
2. - в упаковке были али так? Производитель соленоидов? Оригинал? Цена какая?
3. - Тормозная лента новая? Состояние барабана? "шток не мерили." - ну понятно , надо было регулировать ход штока.
4. - "двигатель работает нормально." - MAF , TPS?
Если по всем пунктам всё нормально , СМЕНИТЕ МАСТЕРА.
1-соленоиды в упаковке,цена14600.
2-лента старая,шток не мерили.
3-двигатель работает ровно,только расход большой.
шток можно померить и поменять не снимая каробки?нормальных мастеров нет только деньги дерут. пытаюсь сам.
1. Мдя... :( 14600 рублей ... чем дороже не значит , что лучше. Развели. Ну 5000 - 6000 максимум.
2. "-лента старая,шток не мерили" - участвует в реализации второй и четвёртой передачи. Если зазор большой или маленький толчки при переключении на 2-ю обеспечены;
3. "двигатель работает ровно,только расход большой." - электрооборудование двигателя неисправно, будут удары при переключении.
На американском 2-хлитровом фокусе какая коробка?небольшая пробуксовка при переключении на 2-ю,я так понимаю увеличеный зазор в ленточном тормозе?
Без разницы , что штатовские , что "наши" одна единственная 4F27E.
"небольшая пробуксовка при переключении на 2-ю" - не характерная неисправность для данной АКПП , лучше продиагностировать.
На них обычно пропадает 3-4 передача.
невтыкается 3-4 скорость! на 2 набирает скорость спокойно без толчков! Что может быть?
Поподробнее. :!!:
Передача проскальзывает?
В аварийный режим сваливается?
На горячую на холодную?
и т.п.
Ты прав точно 3-4-я,как всегда испорченый телефон мы с человеком не допоняли друг друга.Значит сгорел пакет Direct Clutch и виной тому разрушение уплотнений поршня?Не подскажешь фрикционы и диски Direct и прокладочный комплект сколько стоить будет?Хочу Фокус прикупить с неисправной коробкой,прикидываю во что мне это выйдет.
В общем купил я этот Фокус сегодня.Чек горит,самодиагностика пишет что ошибок нет,буксует при переключении со второй на 3-ю,когда чуть буксовнет и включится,когда то просто буксует как на нейтрали,масло грязное,но гарью вроде не воняет.Вечером скинул клемму,чек погас.
Изменено пользователем Fodik
4F27E cо 2 на 3-ю буксует , значит сдохнет скоро :(
В Питере без понятия что где по чем.
Виной всему задняя крышка , лучше ищи универсальную для форда и мазды , она вечная.
другу в акпп нужна пружина 3860886. но она стоит больше 5000р! можно ли найти альтернативу?
А что в ней изнашивается,куда смотреть?Завтра хочу снять посмотреть.
А номерок какой нибудь есть у этой вечной крышки?
может ответить кто нибудь?!
Здравствуй Мастер.Писал както о перегреве АККП.Твой вердикт был "Ездить пока явно не не начнёт проскальзывать".Так вот сей момент наступил -явный букс при трогании ,при переключениях не ощущаю.Со временем появился такой симптом -при езде на 4й передаче еду на 2500 оборотов ,положение педали газа не меняю,через 10-15 сек обороты падают до2000 и рокот движка (или коробки) чуть меняется,давлю сильнее -2500 ,и та же картина повторяетсяю.Отключил 4ю передачу ,с третьей тот же прикол(всё это при хорошо прогретом движке),на холодную всё ок.На светофоре остановлюсь ,держу тормоз,а машинка Дрыг-Дрыг(на холодную не замечал)По городу ещё передвигаюсь,а вот на трассу ехать не решаюсь боюсь, что накроется коробас.Ещё при быстрой езде отпуская газ заметил что стрелка тахометра падает до 1100 и сразу подрывается до 1600 -1800 (взависимости от скорости) и падает(стрелка)по мере снижения скорости машины(накат очень ухудшился),Каковы прогнозы и всё ли это "проделки" АКПП.БОЛЬШОЕ спасибо.
