Отвечу на любые вопросы по АКПП
Доброе утро,такой вопрос.коробка cd4e,сначала перестала работать задняя передача,появилась пропал drive и больше не появляется ,работают задняя ,1,2 передача ,но 2 как будто пробуксовывают когда газу поддаёшь,что может быть?
А что показывает диагностика? Я бы датчик положения селектора посмотрела для начала, ну и тросик. Датчик можно отключить на заведённую, если будут с пинками 1, 2, 3 передачи - то это он.
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток. Имеет купил Mondeo 3 2001 с 2 литрами и начала хандрить вторая передач, иногда после переключения на вторую обороты повышались но она не включалась сразу а Когда немного скинуть оборотов тогда включалась. Так продолжалось 2 недели, пока в один прекрасный момент перестала ехать с D. При этом 1,2 и R работаю, после ручной 2 передачи включал d и она ехала на 3 и потом на 4. Когда поднял передние колеса увидел что на d колёса быстрее начали крутится чем на 1... Короче снял АКПП розобрал оказалось вырвало стопор состороны форвард. Также погорел пакет фрикционов на форвард. Также перед сменной АКПП проверил гидроблок и все соленоиды, а клапана проверял на подвижость без вскрытия. Вопрос- почему долго переключалась на вторую передачу? Куда смотреть пока коробка розобранная? Спасибо большое за любую информацию
Вопрос, мужики подскажите, у меня 2л тдци с акпп джатко! Сменил род деятельности, теперь нужно периодически (2-3 раза в месяц) перевозить инструменты общим весом в 500кг (не больше) можно ли тянуть прицеп?
В 23.08.2021 в 14:07, 8ceXopoWo сказал:
Не думаю что это прям сломает ее. Если не перегревать и по горам не ездить. Я газель тащил пустую,но все равно 3т. км так 20, на CD4E правда.
Здравствуйте, авто мазда требьют 3.0 акпп cd4e хоть и мондео форум, но коробка то такая же;-). В общем ситуация такая, авто не едет на D,2,1 , но едет на R. С мастерскими связываться не хочу, и дорого, и делал ее кап ремонт за 120 тысяч рублей всего 33 тысячи километров назад. Сдается что обманули с запчастями. По симптомам сломало барабан внутри, либо поршень. Так вот, если возможность поменять барабан, поршень не снимая коробки. Тормозную ленту менял сам в огороде открутив аккуратно насос, барабан не сдергивал, но теоретически ведь это возможно?! На форумах не нашел информации и опыта почерпнуть негде.Все что нашел, так это советы не лезть,  снимать акпп полностью. Хотелось бы о подобном ремонте узнать, реально это или нет.  авто ехал себе спокойно км 50-60 и бах, тяга пропала, дальнейшее движение вперед стало не возможным, без шумов посторонних, раз и пропали передачи вперед.
В 05.10.2021 в 18:09, Ари сказал:
Теоретически да, практически не имеет смысла. Все равно придется менять фильтр, фильтр без разбора кпп не сменишь. Проще снять коробку.
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, такая ситуация, после переборки акпп форд мондео 3 2.5, машина вперёд едет после 3 -4 тысяч оборотов, заднего хода нет, подымаются оборотыдо 3 тысяч и падают в районе 2 тысячи как будто что-то упирается. Тормозная лента отрегулирована. На нейтральной передаче машина катится вперёд, назад нет, упирается.
Спецы по cd4e подскажите сальники полуоси на этой коробке все одинаковые? У меня по каталогу идет номер 6873427, а есть еще номер F3RZ1177A (я так понимаю это америка) там тоже написано сальник для cd4e, но мондео в списке машин для этого сальника понятно нет. Это одно и тоже или сальники могут быть разные?
7 часов назад, dedall сказал:
Правый сальник бывает под полный привод и под 2вд. Эти оба номера для переднего привода, так что оба подойдут
Здравствуйте. Вопрос про акпп awf 21. При переключении с 1 на 2 сильный пинок и коробка в аварию падает, ошибка p0977. В чём может быть проблема?
1 час назад, Npas сказал:
Если других кодов нет, то похоже на электрику. Провода/соленоид в крайнем случае - модуль управления.
Кстати, на холодную работает нормально, пока не выйдет на рабочую температуру. Ещё подскажите, для замены соленойда надо коробку снимать? ( awf 21 , Мондео 4 2.3 .
2 часа назад, Npas сказал:
А кто здесь будет знать твою акпп. Надо в ветку Мондео 4. Здесь 1-2
Всем доброго времени суток.
АКПП Мондео 3 CD4E, Лазил в коробку после почти двух месяцев езды с глюком ( на холодную ехала норм,  при прогреве или ползании от светофора к светофору, либо в пробках начинала впадать в аварийный режим. В холодные дни начала лета,  и особенно холодные ночи работала норм. Так же по трассе без глюков ходила.)
В один момент заметил что стоя на ровной поверхности при включении D и отпускании тормоза не начинала катиться вперед без нажатия на педаль газа. А если был небольшой уклон в гору, то откатывалась назад. Понял что это уже последний сигнал.
Снял, разобрал.  Нашел причину в железе. Подменил с имеющегося донора,  от родной АКПП (прошла 375 т.км причина выхода из строя был подшипник развалившийся, из-за чего начинала буксовать вторая передача). Собрал и все вроде хорошо вперед ехала и назад , но на холостых спидометр показывал типа еду 5 км/ч, на ходу долго не переключилась с первой на вторую, а стрелка спидометра лежала а потом резко срывалась до 20км/ч и быстро набирала скорость при движении под 40 км/ч в реале улетала под 160-180 после чего глох двигатель,  ошибку кидала Р0720 и Р0722. Пробовал датчики подкидывать с других коробок - безуспешно, поменял проводку и даже ЭБУ,  никаких изменений, подменили блок соленоидов.  Опять то же самое. В итоге снял опять  проверил железо по новой,  все в порядке, собрал поставил. И вот проблема, нет задней передачи,  выехал на тест,  скорость показывает норм но едет с первой сразу на третью,  один раз четвертая включилась,  потом снова только 1я и 3я. Как потом выяснилось, на форумах нашел,  первопричиной было следущей — перепутал фишки от датчиков входных и выходных оборотов, потому и глюки были со спидометром,  но была задняя, а теперь нет её. Полез проверить ленту тормозную, через насос снял все железо поменял на новую ленту,  хотя старая норм была,  собрал снова.  Опять нет задней 2ой и 4ой. Ошибка по передаточному числу второй передачи при тестовом заезде,  едет на 1ой и сразу 3я, 2ой и 4ой опять нет как и задней,  подкинул другой гидроблок с соленоидами, ничего не поменялось. Осталось Forscan подключить и посмотреть работу соленоидов..  Ощущение, что не наполняется поршень тормозной ленты,  как при обрыве, в этом случае нет Реверса 2ой и 4ой передач. Если кто сталкивался с такой проблемой или имеет опыт буду рад выслушать предположения и аргументированные доводы.
Изменено пользователем Edward_77
Исправление после Т9
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте,
Не подскажете номер трубки которая идет с коробки cd4e (которая со стороны левого колеса) на радиатор охлаждения ?
Стала течь.. попробую найти или на разборках, или может повезет новую..
Ее уже меняли, приколхозили  типа медную.. Но в соединении с коробкой она потекла..
6 часов назад, Viktor сказал:
Здравствуйте,
Выпускная 1202698 цена 8771 р и возвратная 1202699 цена 8823 р. Это ФМ 3 седан седан 2001 г дорест для CD4E.
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте, уважаемые.
Имею такие проблемы и прошу помощи:
После переборки cd4e:
пинок при трогании в пробке (d включена);
шлифует 2 скорость.  ошибка 0732.
Перебирал пр 2ум мануалам: русскому от мондео и американскому.
Коробка изначально сдохла так:
оборвало вал маслонасоса, сгорел пакет директ. Клапана 2-3t/ccs и epc - штоки даже не шевелятся. 2-3t/ccs вообще заклинил. На дифе развернуло стопорное кольцо. Изза этого вылез палец шестерни и строгал отливки на соседней.
Что сделал:
Замена мастеркит, втулки, подшипники, новые обрезиненые поршя, контрактный диф, новая цепь, новый поршень ленты, новая лента, новый блок соленоидов. Перебрал и вычистил весь гидроблок. Проверил, чтобы капана шевелились.
Зазоры по пакетам и ход сервопоршня  выставил.
Все затягивал с моментом по книжке.
Общеизвестный барабан оставил старый. Но проверил на утечки по швам. Выточил переходник под воздух. Этакий вставыш в вал барабана с центральной канавкой и резиновыми уплотнительными кольцами. Вставлял его напротив отверстий нужного поршня. С обратной стороны поршень снимал, чтобы видеть сварной шов. Наливал на шов масло, грел феном барабан до 90 и дул воздухом 8 бар. Пузырений не было.
Затем установил коробку.
После ошибки сделал стол-тест, при этом мониторил сигналы с датчиков входного вала и выходного. Температура коробки была 92.
D - 2600об/мин - входной вал стоит.
R - 2500об/мин - входной вал стоит.
2 - 2600об/мин - входной вал стоит.
1 - 2600об/мин - входной вал стоит.
На диапазоне 2 включается сразу 2я скорость. Если входной вал стоит, то пакет зажат и не шлифует. так?
Ошибка по 2му пакету выпала не сразу. В одну сторону проехал - норм. Поехал обратно и выпала ошибка. С мотором проблем нет.
добавлю.
Сегодня ехал.
акпп холодная- все норм.
в пробке нагрелась до 92 и понеслось.
Пинок при трогании пропал. но начал шлифовать 1 пакет.
ошибка 0731.
сбросил ее. далее 0732. опять сбросил. дуплетом 0731, 0732 и 1714.
вечером вояж сделал - чет то шлифануло на 2ой без ошибок и далее норм. акпп нагрел до 90
Изменено пользователем Shtazy
Здравствуйте.
Случилось непредвиденное.. Все время АКПП (CD4E) работала без нареканий (работала как часы)..
Утром выезжаю со стоянки, и при включении на "D" такой не хилый пинок...
При переключении на "R" тоже пинок, если переключить на N, и потом опять на предыдущее которое включал,
например включал на D (пинок) потом на N и снова на D но толчек намного слабее (практически нету).
при езде практически пинков нет..(чуть заметные) чувствуется когда на понижение (как-будто задержка с переключением)... а так едет нормально.
И мне показалось что переключение скоростей идет на более высоких оборотах более 3000
Заехал в сервис по АКПП коробкам, на диагностике не смогли подключиться к компу машины... Сказали смотри электрику.. проверить везде разьемы, массу... и типа все  на ремонт уже такие машины не берут :(
Подскажите куда копать если не поможет чистка разьемов и массы.
Масло в АКПП залито Mobil ATF320
Спасибо за советы если будут.
Изменено пользователем Viktor
Доброго времени суток. Форд с мах 1, 2008г. 2.0 tdci на powershift. Проблема в следующем, включаю D, нажимаю газ и идёт пинок, как будто пробуксовка, потом на 2ю тоже с пинком, задняя как и первая пинает когда газу даю. Все остальные передачи переключают плавно как и свойственно поуершифту) переодически выскакивает ошибка на приборке, неисправная коробка. Но что самое главно, бывает ведёт себя хорошо но редко) делал адаптацию, эффекта никакого. С места трогается сама если не нажимать газ. И чуть не забыл, поменял масло и фильтр, эффекта тоже нет)
Изменено пользователем Kosta92
Добрый вечер , подскажите пожалуйста , у меня форд Мондео 4 2010 г , автомат , вроде бы ничего не происходило и при попытке завезти , пишет комп - переведите рычаг в стояночное положение - но он и так в стояночном положении . При помощи жёлтого рычага переключал в разные положения , ни чего не меняется . В чем причина может быть?
Ford Escort (North America) 1.9 AT, 1995,  АКПП нормально работает в положении  "Р", "R" , "L"  максимальная скорость движения при этом 50 км/час. АКПП не пинается, не пробуксовывает. Подскажите Вы сталкивались с такой проблемой? В чем может быть причина? Где искать?
В 11.08.2023 в 14:04, Viktor сказал:
Здравствуйте.
Извините за назойливость..
Есть рекомендации?
