La_Cavaliere Опубликовано 30 октября, 2016 Опубликовано 30 октября, 2016 новый датчик селектора! он впереди находится нужно снять акамулятор и площадку он под патрубками стоит и к нему разьём идет ,это он? у меня 2,5 литра v6 Ну да, сверху на коробке стоит. Форма такая, что не ошибёшься) Сантиметров 10 на 10, высотой около сантиметра.
DeMax Опубликовано 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 При плавном наборе скорости на 3 передаче как будто переключается на повышенную, обороты падают где то на 500, а потом переключается на 4 с дальнейшим снижением оборотов. Такое ощущение, что между 3 и 4 есть ещё передача, если отпустить немного газ, 4 включится сразу после 3. Так же при равномерном движении на 4 передаче, под горку обороты вновь возрастают(как буд то понижается, но 3 не включает), при добавлении газа она таки включает 3 и обороты уже соответствуют 3 передаче. Это проблема, буксует или так должно быть? Впервые машина с акпп, так что извините за глупые вопросы.
La_Cavaliere Опубликовано 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 При плавном наборе скорости на 3 передаче как будто переключается на повышенную, обороты падают где то на 500, а потом переключается на 4 с дальнейшим снижением оборотов. Такое ощущение, что между 3 и 4 есть ещё передача, если отпустить немного газ, 4 включится сразу после 3. Так же при равномерном движении на 4 передаче, под горку обороты вновь возрастают(как буд то понижается, но 3 не включает), при добавлении газа она таки включает 3 и обороты уже соответствуют 3 передаче. Это проблема, буксует или так должно быть? Впервые машина с акпп, так что извините за глупые вопросы. Судя по описанию, это блокировка и разблокировка гидротрансформатора в штатном режиме. Единственное, не уверена, должна ли разблокировка происходить на спуске.
DeMax Опубликовано 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 Судя по описанию, это блокировка и разблокировка гидротрансформатора в штатном режиме. Единственное, не уверена, должна ли разблокировка происходить на спуске. Спасибо, по изучал работу гидротрансформатора , действительно так и есть. От лош... рик я))
сергей 197799 Опубликовано 7 ноября, 2016 Опубликовано 7 ноября, 2016 Всем привет! Продолжу эпопею про отсуствие 4 передачи.вчера вечером поехал и начала мигать лампа овердрайф,по приеду домой машину поставил! сегодня утром сел и поехал овердрайв моргала,а потом через час пропало моргание! вечером ехал домой и вдруг на скорости 90 обороты стали 2000 при нажатии на кнопку овердрайв произошло повышение оборотв и машина ускорилась и так несколько раз попробовал! после остановки на светофоре решил ещё раз попробовать,но больше этого не повторилось скорость 90 обороты 3000! возле дома включил заднюю произошел удар! вперед нормально,потом опять заднюю попробовал опять удар! обьехал вокруг дома стал парковатся включил заднюю удара нет назад в идеале при опущенной педали газа! попробовал вперед и опять назад и снова в идеале! помогите!!!! датчик селектора пока не менял в нем ли причина??? или может трос ослабленный? или всё таки датчик?
сергей 197799 Опубликовано 7 ноября, 2016 Опубликовано 7 ноября, 2016 лампа овердрайв пока не мигает! до этого были ошибки 1 лямбазонд,клапан егр и датчик селектора акпп! анатолию звонил в сервис сказать ничего толком не может говорит смотреть надо
D-Stream Опубликовано 7 ноября, 2016 Опубликовано 7 ноября, 2016 сегодня утром сел и поехал овердрайв моргала,а потом через час пропало моргание!То есть компьютер махнул рукой и сказал "ну его нафиг этого %;?;?;?, кричишь ему, кричишь что авария, а он все равно упирается" -))) Мигающий 0D/Off - это АВАРИЯ!!! Каждый километр в таком режиме - плюс еще тыщща-другая в карман сервисмену. p/s/ Если бы это была не машина а лошадь - суд бы уже впаял срок за жестокое обращение с животными.
сергей 197799 Опубликовано 7 ноября, 2016 Опубликовано 7 ноября, 2016 щас сделал диагностику! https://photos.google.com/photo/AF1QipOfwdBp7I1i8FdqcaDwipPYiXRVnM0Fhm86W7On https://photos.google.com/photo/AF1QipNUHyrcEJ-ndMF_tPTnPFbLAB92s3gulKL6pcN8
сергей 197799 Опубликовано 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 датчик селектора или нет? не хотелось бы просто выбрасывать деньги и так за месяц 50000 ушло,уже сил нет!
La_Cavaliere Опубликовано 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 Так написано же в списке возможных причин, на первом месте: датчик положения селектора. Можно ещё проводку прозвонить, поискать коротыш, но на практике у многих Мондео, особенно в городах, где высокая влажность, этот датчик где-то на 20-м году жизни выходит из строя. И при плохом раскладе с его помощью можно ухайдокать коробку. То есть компьютер махнул рукой и сказал "ну его нафиг этого %;?;?;?, кричишь ему, кричишь что авария, а он все равно упирается" -))) У меня с системой ЕГР так Полтора года горел чек по ней, потом стал гореть периодически, а этим летом вовсе перестал. То ли там что-то регенерировало, то ли ЭБУ устал утверждать очевидное.
сергей 197799 Опубликовано 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 ещё вкл заднюю а не едет прогазовка как на нейтрали,ставлю паркинг и заднюю едет ))
сергей 197799 Опубликовано 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 значит буду менять датчик! оригинал стоит около 6000 руб,но есть ещё за 3000 он подойдёт?
сергей 197799 Опубликовано 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 может есть у кого рабочий перебранный? мск
сергей 197799 Опубликовано 9 ноября, 2016 Опубликовано 9 ноября, 2016 снял датчик не снимая акамулятора высверлил клепки и вот что там было
сергей 197799 Опубликовано 9 ноября, 2016 Опубликовано 9 ноября, 2016 почистил,а литол пойдет или жидкая силиконовая смазка в балоне
сергей 197799 Опубликовано 9 ноября, 2016 Опубликовано 9 ноября, 2016 есть ли смысл его использовать,может новый купить? диагностика писала что кз! вот фото
сергей 197799 Опубликовано 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 купил новый датчик,поменял! 4 передача появилась начала работать кнопка овердрайв и машина плавно переключатся начала,но после 15 минут езды заморгала лампа овердрайва взял дома ноутбук и скинул ошибки! теперь пропала ошибка лямбазонда,егр,и по коробке! PS: Когда менял датчик акамулятор не вынимал и клемы не скидывал и ошибки не удалял!
