porus Опубликовано 21 мая, 2012 Опубликовано 21 мая, 2012 на коробку влияет ДПДЗ и датчик скорости, их не мешало бы проверить. Если уровень и состояние ATF в норме, тогда электрика скорее всего виновата Спасибо, буду проверять.
porus Опубликовано 21 мая, 2012 Опубликовано 21 мая, 2012 на коробку влияет ДПДЗ и датчик скорости, их не мешало бы проверить. Если уровень и состояние ATF в норме, тогда электрика скорее всего виновата Добрался до ДПДЗ. Снял разъем, а он внутри оказался полным какой-то вязкой дряни, на смазку похоже. Протер, поставил на место. Сел и поехал, все в норме. Коротило наверное. Откуда там смазка? Загадка...
sun-dey Опубликовано 21 мая, 2012 Опубликовано 21 мая, 2012 Подвесной в норме. Хотелось бы верить что не коробка, но посадил друга за руль сделали стояночный тест АКПП, послушал, пощупал, звуки из коробки 100%. При нажатии на газ в определенный момент (вторая нога на тормозе), что то срывается с металическим треском и проскакивает. Придётся снимать. Сочувствую, сам два дня назад собрал-поставил... Еще варианты- бублик и цепь. Машина при звоне дергается или нормально едет но звенит?
savch Опубликовано 22 мая, 2012 Опубликовано 22 мая, 2012 Под нагрузкой дергается вместе с треском. Если плавно разгонятся, всё ок. Начну разборку, найду что это отпишусь.
pasha-kireev Опубликовано 26 мая, 2012 Опубликовано 26 мая, 2012 Всем привет! Приключилась беда! принаборе скорости вырвало серво ускоритель (стопорное кольцо крышку поршень пружинку и крестовину) пружину мля не нашел! может кто ззнает на какую ее можно заменить а то на экзисте просят 3500 за пружину и ждать долго! И какова вобще причина того что вырвало! все целое только стопорное кольцо немного отломано!
ansh Опубликовано 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 При разгоне (педаль газа на 90-100%) на 6-й скорости (бывает и на пятой тоже) происходят небольшие рывки. Такое ощущение, что пробуксовывают диски, под нагрузкой... Кто, что думает по этому поводу? Может было у кого?
lir-2005 Опубликовано 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 Здраствуйте.Почти год назад купил мондео 1.8 бензин 1994г.в. с перегретым движком, соответственно акпп проверить не смог.Ну и по закону подлости коробка оказалась с проблемами.При включении D машина медленно трогается видимо на 3-й передаче, затем набрав 15-20 км/ч включается 2-я, далее 3-я ну и 4-я.При езде на D 1-я не включается никогда,при разгоне 4-я включается при скорости от 80 км/ч и оборотах двигателя 3500.Хотя если при плавном разгоне полностью отпустить газ и плавно нажать снова , то передача переключается,но при малейшей попытке разгона, снова переключение вниз (может это даже вторая передача) и обороты выше 3000.Вручную 1-я и 2-я включаются.А на днях, когда ехали с дачи по грунтовке вдруг коробка заработала, т.е. включались все передачи плавно и без рывков, включая и первую.Проехал 50 км, пока не заглушил машину,после этого опять то-же самое.По грунтовке после этого проезжал уже несколько раз, не помогло.Хотя недавно ехал по кольцевой и при обгоне добавил плавно газу,думал как всегда опять взревёт двигатель но оказалось что коробка работает и я плавно на 4-й завершил опережение.Но радовался недолго....Масло чистое,без примесей, крошек и палёного запаха.Но после покупки из коробки я слил почти 5 л. лишнего масла, как оказалось,предхоз заливал его по верхушку щупа.Может что подскажете?Или только капиталка?
Vladivol Опубликовано 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 Здравствуйте, такая проблема а может и не проблема. Купил я сегодня себе моню первого 1993 года. С АКПП, катался сегодня и вот что случилось. Еду вроде ровно педаль газа тоже ровно держу, вдруг обороты подскакивают тысяч до 4-5, машина дергается обороты падают и опять подскакивают, и машbye сильно дергает, при скорости около 40 вроде все нормально, только если больше даешь. Что может быть? До этого на ручке ездил.
sun-dey Опубликовано 3 июня, 2012 Опубликовано 3 июня, 2012 Здравствуйте, такая проблема а может и не проблема. Купил я сегодня себе моню первого 1993 года. С АКПП, катался сегодня и вот что случилось. Еду вроде ровно педаль газа тоже ровно держу, вдруг обороты подскакивают тысяч до 4-5, машина дергается обороты падают и опять подскакивают, и машbye сильно дергает, при скорости около 40 вроде все нормально, только если больше даешь. Что может быть? До этого на ручке ездил. Сними фишку с переключателя на коробке (только сначала заведи, без нее не заводиться). Полукруглый такой переключатель, под аккумулятором. Прокатись. Отпиши что получилось.
Vladivol Опубликовано 3 июня, 2012 Опубликовано 3 июня, 2012 Сними фишку с переключателя на коробке (только сначала заведи, без нее не заводиться). Полукруглый такой переключатель, под аккумулятором. Прокатись. Отпиши что получилось. Завтра попробую. А поподробнее какой переключатель? Аккум снимать надо?
Vladivol Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 Сними фишку с переключателя на коробке (только сначала заведи, без нее не заводиться). Полукруглый такой переключатель, под аккумулятором. Прокатись. Отпиши что получилось. Не нашел я там что-то переключателя полукруглого. Может картинка есть где показан он? буду очень признателен.
sun-dey Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 (изменено) Не нашел я там что-то переключателя полукруглого. Может картинка есть где показан он? буду очень признателен. Изменено 4 июня, 2012 пользователем sun-dey
Vladivol Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 В общем попробовал как вы написали. При переключение в режим драйв и назад, идет сильный удар, трогается нормально. Ездить из-за ударов не решился. Скажите что это за переключатель? За что он отвечает?
sun-dey Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 В общем попробовал как вы написали. При переключение в режим драйв и назад, идет сильный удар, трогается нормально. Ездить из-за ударов не решился. Скажите что это за переключатель? За что он отвечает? По нему мозг ориентируется какая передача включена. Удары из-за того, что коробка в аварийный режим переходит. Я свою со снятой фишкой из МСК до Курска перегонял. Тоже больше 40 тыкала что попало. Если есть с чего снять позиционер попробовать, то можно переставить. Если нет- то можно снять фишку и проехать. Если это он виновен, то переключаться будет жестче чем обычно, но "срывов" не будет. Я под сотню ехал 500 км и ничего страшного не случилось. Потом уже дома погуглил, снял, пропаял.
Vladivol Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 По нему мозг ориентируется какая передача включена. Удары из-за того, что коробка в аварийный режим переходит. Я свою со снятой фишкой из МСК до Курска перегонял. Тоже больше 40 тыкала что попало. Если есть с чего снять позиционер попробовать, то можно переставить. Если нет- то можно снять фишку и проехать. Если это он виновен, то переключаться будет жестче чем обычно, но "срывов" не будет. Я под сотню ехал 500 км и ничего страшного не случилось. Потом уже дома погуглил, снял, пропаял. Понятно. а какой номер запчасти у этого позиционера. а то чтото погуглил и не нашел его. и что там пропаивать?
sun-dey Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 (изменено) Мне не понравилось, сколь он стоит. БУ порядка 2-3 тыс. Пробуй проехать со снятой фишкой. А так- снимаешь, высверливаешь заклепки по кругу. Аккуратно снимаешь крышку. Смазку не мыть и не вытирать всю. Все что контачит и грязную смазку- протираешь. Пропаиваешь все что запаяно. Размазываешь смазку с чистых участков по контактам. Закрываешь, заклепываешь, на болтики, скручиваешь проволкой. По вкусу в общем. Ставишь селектор в D Позиционер прикручиваешь совмещая метки на нем, там тоже D есть. Изменено 4 июня, 2012 пользователем sun-dey
Vladivol Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 Мне не понравилось, сколь он стоит. БУ порядка 2-3 тыс. Пробуй проехать со снятой фишкой. А так- снимаешь, высверливаешь заклепки по кругу. Аккуратно снимаешь крышку. Смазку не мыть и не вытирать всю. Все что контачит и грязную смазку- протираешь. Пропаиваешь все что запаяно. Размазываешь смазку с чистых участков по контактам. Закрываешь, заклепываешь, на болтики, скручиваешь проволкой. По вкусу в общем. Ставишь селектор в D Позиционер прикручиваешь совмещая метки на нем, там тоже D есть. Понял, будем пробовать. Там я так понял ничего хрупкого и ломающегося нет?
sun-dey Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 Понял, будем пробовать. Там я так понял ничего хрупкого и ломающегося нет? В принципе только пластик. Контакты могут выпасть, под ними пружинки. Над столом, аккуратненько крышку снимай.
rage Опубликовано 5 июня, 2012 Опубликовано 5 июня, 2012 (изменено) Подвесной в норме. Хотелось бы верить что не коробка, но посадил друга за руль сделали стояночный тест АКПП, послушал, пощупал, звуки из коробки 100%. При нажатии на газ в определенный момент (вторая нога на тормозе), что то срывается с металическим треском и проскакивает. Придётся снимать. похоже на дифференциал, масло не сливал? стружка металлическая есть? Всем привет! Приключилась беда! принаборе скорости вырвало серво ускоритель (стопорное кольцо крышку поршень пружинку и крестовину) пружину мля не нашел! может кто ззнает на какую ее можно заменить а то на экзисте просят 3500 за пружину и ждать долго! И какова вобще причина того что вырвало! все целое только стопорное кольцо немного отломано! поршень нашел? а то они там разные бывают.. вырвало скорее всего из-за стопора - или недоконца вставили при сборке либо еще что... заказывать кстати на экзисте и т.п запчасти на коробку всегда дорого и долго, поищи фирмы по продаже запчастей именно на акпп - у вас в питере должно быть их полно, у них может быть в наличии. Если не найдешь - могу дать московские контакты. Изменено 5 июня, 2012 пользователем rage
porus Опубликовано 7 июня, 2012 Опубликовано 7 июня, 2012 Всем доброго здоровья. Подскажите по датчику скорости на коробке - какое сопротивление должно быть. Я по теме погуглил, вроде в районе 200 ом норма получается. Меня просто смутило то, что на сайте по номеру предлагаются три датчика: на 200, 700 и 800 ом и все по описанию подходят. Причем тот, что на 200 ом стОит дороже всех... их можно тут увидеть, если что: http://www.teilesuche24.de/ford/mondeo-ii-kombi-bnp-96/2-0-i-5340/sensor-102931
rage Опубликовано 8 июня, 2012 Опубликовано 8 июня, 2012 (изменено) Всем доброго здоровья. Подскажите по датчику скорости на коробке - какое сопротивление должно быть. Я по теме погуглил, вроде в районе 200 ом норма получается. Меня просто смутило то, что на сайте по номеру предлагаются три датчика: на 200, 700 и 800 ом и все по описанию подходят. Причем тот, что на 200 ом стОит дороже всех... ставить нужно тот, который у тебя стоял. они различаются еще по цвету.200 ом для черного - нормально.вот страничка из бюллютеня: Изменено 8 июня, 2012 пользователем rage
porus Опубликовано 8 июня, 2012 Опубликовано 8 июня, 2012 ставить нужно тот, который у тебя стоял. они различаются еще по цвету.200 ом для черного - нормально. вот страничка из бюллютеня: Спасибо, инфа очень полезная.
porus Опубликовано 23 июня, 2012 Опубликовано 23 июня, 2012 Мужики, выручайте! Всю плешь мне проел этот датчик скорости... Купил новый, взялся старый снимать, а он, зараза, сидит намертво. Веренне он прокручивается во все стороны, но из гнезда не выходит. Как его выдрать? Или там хитрость какая есть? Боюсь обломить - потом вообще не выцарапаю...
cherenok6 Опубликовано 23 июня, 2012 Опубликовано 23 июня, 2012 ..неделю назад поехал в Воронеж(700км)доехал заглушил все нормально а утром сл дня завожу а машина не едет....и из коробки звук жужащий сверестящий(рычаг на Р)при включении Драйв звук исчезает и машина едет 50или 100м и встает.......подскажите примерный диагноз
