3 минуты назад, La_Cavaliere сказал:
Чёрный. Проверила - у меня такая инфа по этим датчикам записана: "У старых датчиков сопротивление 140-290 Ом, у новых (с 2000 г.) — 625 и выше".
У меня уже года 3 стоит чёрный 4R100 от Facet. По ходу, белый так и не пригодится, потому что он с 2000 г. ставился (
Какие симптомы, если датчик не тот что нужен установлен?
13 минут назад, La_Cavaliere сказал:
Какого он цвета под коркой грязи - чёрный (200 Ом) или белый (625 Ом)? У меня белый Facet где-то без дела валяется, новый. Могу поискать и отправить. Всё равно рано или поздно понадобится) У меня подряд посыпались 3 коробочных датчика (кроме температурного), еле успевала менять :D
Что касается рывков с 4 на 3, советую посмотреть проводку датчика первичного вала - знаю 3 случая, когда она пережималась подушкой коробки и кронштейном, и периодически пропадал контакт. Датчик скорости я бы тоже махнула, раз спидометр глючит, но это я - кому-то может быть интереснее в него залезть :rolleyes:
Вообще, на 98 г уже диагностика есть человеческая, по ней какие ошибки?
Сейчас пропаяю датчик скорости и датчик селектора, а то на датчике скорости провода, которые внутри осыпались все, а потом спущусь к машине и посмотрю на цвет датчика у левого колеса.
Где находится датчик первичного вала?
Проверял показания на ножках датчика температуры atf, они в норме.
Я не дома сейчас, в деревне, до дома 600 км, поэтому тут диагностика.... пальцем в небо. Соответственно и выслать что-нибудь не вариант
Уважаемые коллеги! Есть проблема. До замены масла через радиатор акпп работала отлично. Заменил 9,5 литров. Фильтр не менял, т.к акпп не снималась с авто. Отсоединял клеммы аккумулятора после этого. Потом заметил следующее. При плавном разгоне все передачи нормально включаются в диапазоне 2-2.2 т.оборотов. После переключения с 3 на 4 на скорости 85-100 км|ч и добавлении газа до середины прыгают резко обороты до 3000 (похоже на пробуксовку) и примерно через 1 секунду также резко падают до 2300 примерно и ощущается рывок авто вперёд. При этом на 3 передачу не скидывает. Иногда подтупливает (1 сек) при резком добавлении газа на 2 передаче - как будто задумывается и потом рывок с большими оборотами около 2000.
Это проблема с механикой (фрикционы) или гидроблоком или датчиком каким-то или давлением масла или фильтр забит? Всю голову сломал.
Сегодня заметил то же самое на непрогретой АКПП на 3 передаче. Ехал специально с малым ускорением. После переключения на 3 передачу тахометр плавно поднял на 2100, потом скинул до 1800 и уже примерно на 65 км|ч переключилась на 4 скорость.
Правильно ли я понимаю, что это больше всего похоже на пробуксовки фрикционов, а не давление в системе? Какой пакет смотреть?
Изменено пользователем Rauh
Изменения данных
@Белка53 поставил датчик скорости, поставил датчик положения селектора, с P на D толчка почти нет. Спидометр так и не заработал. Проехался, но она на третью передачу так и не переключилась, хочет, толчки есть, но не может. И теперь при сбрасывании газа пару раз заглохла. И появился сильный толчок со второй на первую передачу. Кстати, если рукой крутить шток датчика скорости, то стрелка поднимается, а на машине не работает. Куда дальше лезть?
3 часа назад, Белка53 сказал:
Надо посмотреть то что должно крутить дачик, или этот венец  развалился или стал прокручиваться на своём посадочном месте.
отверткой потыкать шевелиться будет то вот она неисправность он может то крутить дачик то нет.
2 минуты назад, Вась сказал:
Но для этого нужно коробку снимать. А это в полевых условиях вообще нелегко. Завтра приедет диагност. Посмотрим что прибор покажет
В 23.05.2019 в 13:10, M_a_k_s сказал:
Отсутствие 4 передачи, могут быть толчки при переключениях.
В 23.05.2019 в 13:17, Белка53 сказал:
Это и есть датчик-у-левого-колеса, TSS, датчик оборотов турбины и ещё куча названий.
16 часов назад, Белка53 сказал:
И появился сильный толчок со второй на первую передачу. Куда дальше лезть?
Взять где-то рабочий датчик скорости - новый, б/у - не важно, поставить его и снять клемму. Если проблема не уйдёт, лезть в коробку, там пружинка одна есть, она ломается и появляется удар со 2 на 1. В этой теме про лечение этой проблемы писали несколько раз, в т.ч. alexkug, поищите. Мне повезло, у меня это был временный глюк и снятие клеммы помогло.
20 часов назад, Rauh сказал:
Из датчиков приходит в голову только ДПДЗ. А так надо смотреть, какие варианты мануал предлагает (скидывала в эту тему, ищется по словам "мануал cd4e).
Изменено пользователем La_Cavaliere
День добрый.
Помогите пожалуйста советом.
Форд Мондео 1999 гв. Простоял больше года без движения. Заводится моментально, но рычаг АКПП невозможно перевести из положения "P". Такое ощущение, что заблокирован. Снял конец троса с самой АКПП. Рычаг на АКПП свободно переключается во все положения без троса. На свободном конце троса (который со стороны АКПП) под резиновым кожухом следов окисления или другого мусора не видно. Возможно ли, что закисло в самом тросе, но с другой стороны (со стороны салона)? Или в чем еще может быть причина?
Спасибо!!!
3 минуты назад, alacran сказал:
День добрый.
Спасибо!!!
При нажатии на тормоз должен слышен небольшой щелчке в районе селектора АКПП.
Изменено пользователем M_a_k_s
Скорей всего проблема в блокираторе селектора акпп электрический соленоид  не корректная работа
4 минуты назад, Вась сказал:
А что за зверь, где стоИт и как до него добраться?
Пробовал разблокировать со стороны переднего пассажира. Там, где доступ к заветному спрятанному рычажку. Рычажок двигается, а рычаг АКПП не разблокируется
Изменено пользователем alacran
10 минут назад, M_a_k_s сказал:
да, щелкает, как положено
а какой номер приблуды? Я так понимаю, что из салона можно добраться?
Вот здесь проблему искать надо
можно отсоединить трос проверить его ход  для начала.
при нажатие на тормоз там соленоид должен разблокировать рычак .
если соленоид не двигается может сигнал от педали тормоза не идёт
1 минуту назад, Вась сказал:
Проблема  в том, что машина стоит не на подъемнике или над ямой. Под нее я не могу забраться. Этим ограничены некоторые операции )))
"может сигнал от педали тормоза не идёт" - проверить контакты? Или как исключить педаль?
Это всё в солоне стоит
Стопы вопше горят когда на педаль жмёшь?
5 минут назад, Вась сказал:
при нажатии щелчки есть, но рычаг не разблокируется.
Отключал аккумулятор, пробовал разблокировать с помощью заветного рычажка. Без результата. Наверно буду снимать всю обшивку консоли между сиденьями, чтобы все нормально достать.
6 минут назад, Вась сказал:
Проверил. Стопы работают.
механическая часть блокировки селектора  где-то там собака зарыта думаю
Пока докопался на такую глубину. Подозреваю, что не в соленоиде дело (по крайней мере не только в нем,)
Рис1. Заблокировано
Рис2. Разблокировал вручную за скрытый рычажок
Рис3. Нажал большую хромированную кнопку на рычаге АКПП.
Рычаг не двигается. Как вмерзший.
59 минут назад, Вась сказал:
чет я думаю, чтио проблема глубже, чем я докопался. Механическую блокировку я снял. Если она тут одна и нет еще какой- то...
Трос отсоединять  от рычага переключения для исключения его поломки ...
да и полностью его снять  и осмотреть
39 минут назад, Вась сказал:
Не в курсе, как снять пластиковую ручку с рычага передач? Сбоку винт под звездочку выкрутил, начал поднимать сам наболдашник заметил что внутри тянутся провода. Так и не разобрался как снять ручку, а без нее не снять всю консоль...
