Привет всем! Вот недавно приобрел авто с АКПП CD4E, FM MK2 2.0 В итоге: при переводе с N на D или R пинки, При разгоне пинок с 1 на 2. А также недавно загорелся чек. Прочитал через OBD II - P0743 (электрическая цепь электромагнитного клапана муфты гидротрансформатора. ЭМК ТСС - разрыв или короткое замыкание). Возможно ли самостоятельно устранить неполадки и с чего таки начать? По поводу пинков нашел совет отрегулировать натяжение ленты с помощью регулировки сервопоршня https://www.drive2.ru/l/8390553/ Кто чего может посоветовать?
Думаю надо начать с электрики!регулировка ленты это доводка до ума..
отстёгивай фишку от автомата и проверяй соленоид (тсс), если сопротивление в допуске.
то поиск геморроя в косе если коса норм то остается  блок управления . :rolleyes:
49 минут назад, esylium сказал:
У меня переключения с 1 на 2 стали мягче после частичной замены жидкости. Я бы начала всё равно с электрики, потом поменяла бы ATF (но это если не страшно :)), потом подрегулировала бы сервопоршень (честно говоря, моя машина уже на год зависла между 2 и 3 пунктом).
Если пинки при переводе рычага селектора, обычно начинают смотреть с подушек. У меня на Контуре одна из подушек оказалась вообще откручена, а остальные - убиты, и любые манипуляции с рычагом заставляли опасаться за жизнь.
И к той регулировке ( я наварил шток до нужной длины)
по скок при подкладывание под стопочное кольцо может быть критичным... там недалеко масленный канал .
Друзья, спасибо что отозвались! Думаю ваши советы очень пригодятся! :)
Поменял коробку, после замены повылазили ошибки, начал моргать о/б, и при старте буксует, очень слабо набирает скорость. Такое чувство что стартует со второй и выше третей не переключается.
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
Контрактный кот в мешке попался чтоли ....
надо с электрикой. Разбираться может что с косой ...
в током состоянии лучьше не эксплуатировать
Коробка немного не такая как стояла.
Остался не подключен один датчик, который возле привода. На моей коробке его не было. Возможно что из за него ошибки повылазили?
Без этого дачик беда он выходные обороты автомата считывает ... без него переключений вопше думаю не будет..
на старо акпп должно что-то быть со стороны привода или с левого или с правого
Без датчика скорости особо не поездишь, надо переделывать. Как минимум, косу, как максимум - косу и мозги.
С 93-96 датчики одинаковые? Их много разновидностей, и номеров, или это разные производители????
Изменено пользователем M_a_k_s
Да, тоже пришол к выводу что нужно менять мозги и косу.
Но проблема в том что мозгов нету)
Мозги не видят кпп и едут на одной передаче на D, 1, 2.
Проще поставить механику)
@M_a_k_s где-то с 95 на некоторых америкосов стали ставить электронные спидометры, до этого были тросиковые. Соответственно, с 93 по 96 могут попасться два вида датчиков: с отверстием для троса и с заглушкой на его месте (на фото в сообщении выше - с противоположной стороны от штока). Производители разные. У меня на Меркури тросик, новый датчик стоил многоденех, поставила б/у от Мондео 1 с разборки, работает четвёртый год. Датчик на электронный спидометр стоит гуманно и аналогов больше.
8 минут назад, Vladimir_zt сказал:
Это не в мозгах проблема, а в отсутствии датчика. Коробка думает, что машина никуда не едет, грубо говоря. Зачем ей куда-то переключаться? Кстати, при свапе на механику иногда проще тоже поменять мозги, чем возиться с проводкой.
ЭБУ - обычно неликвид на разборках, думаю, если поискать, то всё найдётся) У меня лежат аж две штуки, но от 94 и 95 года.
Изменено пользователем La_Cavaliere
Только что, La_Cavaliere сказал:
То есть датчики 93-96 под тросик все одинаковые, у меня в руках 3 датчика, и у всех разные номера, характерно то, что один номер бьётся с st200.
@M_a_k_s а, оригинальных номеров там много, да. Если они выглядят одинаково и все трёхконтактные, то можно брать любой.
Добрый вечер.
Удалил EGR,заглушкой,  прошить в сервисе не смогли, сожгли мозги, поменяли, теперь автомат очень странно работает, постоянно мигает овердрайв, пинки появились которых раньше не было.
В чем может быть проблема?
Мигание овердрайва есть какая-то ошибка по электрики...
сканернуть а там чуть по легче будет
Здравствуйте.у меня такая проблема,не могу найти что отвечает за включение фонарей заднего хода.мондео 1 АКПП.зарание извиняюсь если не в тему.
1 час назад, Alex.72 сказал:
Не уверен точно, но по моему концевик стоит под ручкой селектора
Проблему решил.грешил селектор,тот что на АКПП.Спасибо за участие.
Подскажите пожалуйста, на холодный двигатель все ок. А проходит 5 минут поездки пропадают все скорости, остаётся только 1. Датчик скорости проверяли по спец программе через телефон-показывал ошибку. Сняли, почистили и проверили снова ошибки нет. Но с акпп ничего не изменилось
@Lyubov задней тоже нет? Скорости не появляются, пока машина не остынет, или достаточно заглушить-завести? Если первое, то я бы на гидравлическую часть думала: пропадает давление при нагревании. Может ещё датчик селектора чудить, по нему может не быть ошибок. Для проверки надо снять разъём с заведённой машины и проехаться. Если передачи включаются (с толчком), то датчик, если только первая, то надо копать дальше.
10 часов назад, La_Cavaliere сказал:
Задней тоже нет. А датчик селектора где находится? А сегодня сделала диагностику коробки по движку давление 750,а при включении 1 и задней скорости 450 на остальные давления 0
Привет знатокам, купил машину с АКПП, потихоньку востанавливаю, хочу услышать Вашего совета, стоит менять фильтр АКПП в автомате, коробка установлена контрактная, при езде отклонений в работе не заметил, бытует мнение что фильтр меняется через 150000км
