Приветствую такая проблема не включается  отключение 4 передачи,  кнопка рабочая, Где копать подскажите?
В 03.02.2019 в 21:49, Игорь10рус сказал:
Здравствуйте подскажите пожалуйста.Разгоняю до 120 на тохометре 4т оборотов.Токое чувство что 4той передачи нет!Куда копать? И где это находится?
У тебя походу похожая проблема не  включается 4 передача, а я выключить не могу(
Попробуйте  кнопкой O/D на скоростях за 60-70км и на ускорении и на торможение движком... :rolleyes:понажимать если будут ошушения переключения ...
17 часов назад, bjaton25 сказал:
Если на панели включается и выключается лампочка, это ещё не значит, что кнопка рабочая. Может, сигнал на мозги куда-то пропал. Смотреть с пристрастием проводку.
@La_Cavaliere Как раз  лампочка и не включается и  не выключается, кнопку прозванивал,  помог бы кто найти  электросхему этой части был бы благодарен,  спросил думаю  у кого была такая болезнь. При прохождении самодиагностики пишет что  выходит за пределы, короткое замыкание либо обрыв, Не могу нужную схему найти чтоб начать прозванивать.
Изменено пользователем bjaton25
@bjaton25 с электросхемой не помогу, но слышала, что у многих перетирается проводка прямо в тоннеле. Самодиагностика про какое значение говорит, что оно выходит за пределы?
Здрайствуйте,у меня CD4E на ремонте.Выпуска до 1998 года.Разрушен барабан FORWARD/DIRECT .заказал барабан мне прислали FORWARD/DIRECT после 1998 года.
могу ли я его поставить на свою коробку?естественно докупив к нему поршня от 1998 сЦЕПЛЕНИЕ COAST и СЦЕПЛЕНИЕ FORWARD
3 часа назад, Marco Polo сказал:
Насколько знаю, разницы никакой ни до, ни после 98 года нет. Разве что после 98 года барабан усиленный - на коробках предыдущих годов выпуска разрушение этого барабана частая проблема
Разница заключается высоте канавке под стопорное кольцо ,на старом 6мм на новом 8мм соответственно обрезиненный поршень толще 17 мм а старый 15мм
Здравствуйте хочу спросить про форд мондео 1, 95 года, 1.8 бензин акпп, при включении d или r происходит пинок, но только при включении этих букв, что может быть?
12 часов назад, krugli4 сказал:
Ауууу бывает тут кто нибудь?
Бывает :rolleyes:
Доброе утро, а может ли из за подушек акпп пинать её?
Просто хочу себе купить данное авто, но смущает что акпп после ремонта, но есть все подтверждающие документы ремонта, замена саленоидов, всяких там сальников рещиночек, промывка гидротрансформатора, замена фильтра масла и т. д. А ссылается что ещё надо поменять подушки акпп, а из за этого я в тупике, машина понравилась но страшно, что бы не промохнутся. Посоветуйте можно брать или нет?
Ну так если он ссылается пусть поменяет и как тока проблема уйдёт забира и доплачивай за замену :good:
а так это годание на кофейной гуще:sten:
Здравствуйте, подскажите при заводке не гаснет зеленая обд и коробка не переключает на повышенные, глушишь опять заводишь обд не горит и переключает как положено.
и второй момент переключатель еко и спорт не работает(не вижу разницы вообще) или я что то не понимаю? может он просто не подключен?
не судите строго)))
Народ привет.
перебрал автомат и что-то накосил  с блоком золотников проблема была высокое давление всё работало но все переключения были резкими .
поменяв блок всё пришло в норму .... кроме задней передачи ( пока не газуеш почти как на нетрадке даёш газу толчок и поехала ) вот думаю или поршень давлением высоким треснул или уплотнения резиновые вывернуло ..;(
кто что скажет:russian_roulette:
19 часов назад, SASTOROG сказал:
не судите строго)))
Я думаю скане по электрике  должен что-то показать что-то контачит хренново
54 минуты назад, Dark_Dante сказал:
Сто пудов проблемы с давлением. Масляный фильтр как поживает?
Я писал что перебрал автомат  всё что надо поменял ..
начел перебирать из-за забитого фильтра .
9 часов назад, Вась сказал:
Такая же херня была, только с положением двайв. Перебрал автомат, поставил китайский фильтр. Из за недостатка давления проскальзывали фрикционы, горели, продуктами износа окончательно забили фильтр, догорели вконец. Пришлось еще раз коробку перебрать и поменять фрикционы с фильтром.
Здравствуйте, подскажите кто в маркировках CD4E разбирается, интересно станет ли на 2.0 NGB мотор АКПП PTAL F83P BC?
У меня стояла PTAA F73P BA.
Машина 97 года, МК2.
Какое у них отличие может быть?
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
