доброго времени суток. проблема такая. коробас внезапно перестал включать 3ю и 4ю передачи. на вторую переходит на 3х тыщах об. причем временами работает нормально.но недолго. масло поменял. старое горелым не пахнет. в чем может быть причина
Ребят, проблема. Коробка перестала включать 3 и 4 передачи. На вторую включает после 3х тыщ оборотов. Иногда работает нормально, но недолго.масло поменял, старое горелым не воняет. Подскажите в чём проблема. Спасибо.
Может быть. Я с акпп столкнулся в первый раз. Тогда в этом случае что может быть?
И ещё отсутствует щуп коробки. Сколько сантиметров до нормального уровня масла от края горловины щупа?
Подскажите, есть пинок с 1-2-1. Вычитал, что можно подрегулировать ход сервопоршня. Изготовили мне шайбы разной толщины. На драйве есть статья как возможно подложив шайбы под стопорное кольцо, уменьшить ход поршня.
Снять стопорное кольцо не сложно, а вот как его одеть не знаю. Может кто подскажет, так как сжать его довольно трудно
Здравствуйте, извините сразу если вопрос не в вашей компетенции, у меня Мазда Трибьют 3л. 4WD, в зимнее время в период больших морозов (понижение было до -56), пропали все скорости  кроме задней, т.е. назад машина едет нормально, а вперед ни на одной скорости не движется. Спецы сообщили что дешевле будет поменять коробку, коробку поменяли, но неисправность ни куда не делась. потом появилась версия что неисправен датчик селектора переключения передач (при диагностике высетилась ошибка р0708). Тоже не помогло. на старой коробке посмотрели шток вала он не деформирован. В чем может быть причина? Живем далеко от областного центра, хороших специалистов нет.
Сейчас ошибки какие показывает? Думается мне дело в проводке
нет, датчик поменяли ни каких ошибок не показывает, но и не едет(((
Ошибка р0708 высветилась при диагностике до того, как вас развели на замену коробки или после, уже на контрактной коробке? Менялась коробка целиком (с гидроблоком, гидротрансформатором и всей электрикой) или что-то осталось старое?
При попытке включить передачу что-то происходит (меняются обороты, ощущается толчок) или никакой реакции?
Изменено пользователем La_Cavaliere
Мы оказались счастливчиками, оказывается контрактная коробка которую нам продал магазин Вечный двигатель г. Иркутск, оказалась такая же неисправная как и наша)))) и проблема все таки механическая. так как принимать купленную коробку  продавцы отказались, пришлось покупать отдельно внутренности и будем собирать коробку заново. Прикрепляю фото сломанных запчастей с новой коробки. Не советую обращаться в магазин Вечный двигатель, не порядочные продавцы.
Первый раз попалась на такой развод, ни договора купли продажи, ни гтд, с коробкой не прислали, я тут ни чего в суде не докажу, даже деньги физ лицу переводила. Сама юрист, а в этой ситуации оказалась дура дурой, надо же было так вляпаться))))
Приветствую. Несколько дней назад поменял коробку. ФМ-3, АКПП CD4E, 2,0 л., бензин, 2001г.в. Было так: при включении любой передачи "D", "1", "2" или "R" коробка долго думала секунд 10 - 15 потом был такой удар, что боялся выбить зубы о руль. После этого "Моня" начинал движение. На ходу не было никаких проблем. Причем это происходило при температурах +7 градусов и ниже, в жару такого не было. В итоге заменили коробку, но... Сейчас,когда включаешь передачу (любую) есть довольно ощутимый толчок, движение начинается сразу. И появилась ошибка Р0743 Clutch Circuit Electrical (проблемы в электрике сцепления). Подскажите как решить проблему и куда копать? Да, самое интересное,  через месяц надо ехать к родственникам за 2000 км. Спасибо.
Коробка естественно продавалась как контрактная занедорого, но с заявлениями что прям на заводе форда диагностировалась и ремонтировалась? ))
В идеальном варианте - порыться в разъеме и восстановить цепь соленоида блокировки гидротрансформатора. В варианте похуже - обнаружить обрыв соленоида и поменять его.
И надеяться на то, что ECU все-таки замеряет цепь, а не судит по косвенным признакам "проскальзывания".
Продавалась как контрактная, но без таких громких заявлений. За подсказку спасибо, сейчас буду смотреть. А то мастера сказали что и этой коробке пришел белый пушной зверек. Хотя она покупалась через них и у них устанавливалась. Пробег после установки 84 км. Жуть.
Ну хоть так.
По сути "контрактная" = взяли какую попало где попало.
И да. Во избежание разночтений - OBD ошибки лучше гуглить в нескольких источниках и на оригинальном языке, а то переводчики бывает так напереводят...
Как вариант: https://www.obd-codes.com/p0743
А в идеале - фордовские мануалы. Там обычно ошибка, симптомы, вероятные причины, методики и последовательности устранения.
Спасибо всем. Вопрос решен. Как выяснилось, на так называемой "контрактной коробке" приказал жить долго и счастливо блок соленоидов. Заменили все работает как часы. Мы снова в строю.
Здравствуйте проблема в следующем сегодня меняю коробку с автомата на механику если кому нужнаавтомат могу отдать по цене металлолома проблема в следующую вперёд едет Отлично всё переключается включается без ударов наура в зад задняя включается с 10 20 раза надоеломожет кому нужна на разбор на ремонт или как отдам полностью всё в сборе с подушкой и т.д.
сколько хотите всё равно после праздников отвезу на металлолом
в довесок в коробке есть подрамник с подушками и все из салона
89022838289 тел
не знаю как сделать сюда фото
Если нужна полурабочая акпп, тоже обращяйтесь.
