А сама программа будет в комплекте с разъемом или отдельно? Прошу прощения, новичок во всем этом деле)
И вот такой подойдет? https://imgur.com/a/d4NeZ
Вполне подойдет
Программу с интернета скачайте - http://forscan.org/
И оттуда же - список адаптеров, которые реально работают, а не делают вид что иногда работают.
Добрый день. Хочу заменить масло в АКПП. Как это сделать правильней? Как нюансы есть и на что стоит обратить внимание? Какое масло лить и сколько? Спасибо
Нюанс один - 90% поломок акпп возникает после замены масла - отмывается и поднимается вся грязь, накоплоенная за многие годы работы и забивает фильтр, гидроблок и прочее, что ведет к поломке
бред
не бывает там отложений
просто масло начинают менять в надежде что оно уберет проблемы с коробкой
не поверишь-в фильтр и на магниты
Откуда же тогда черный налет на щупе и деталях акпп берется, непонятно
ФОРД мондео 3 2006 г.в. 2.0 л. 145,5 л.с. АКПП CD4E.
Здравствуете! Проблему у меня такая: коробка переключается на 3 и 4 передачу при 3500 обор. как только переключился на з пропадает приемлемость под нагрузкой (небольшая горка), двигатель ревет(4000об.) а скорость не набирается. если ехать по прямой на 4 передачу переключается с трудом так как трудно разогнаться и переключение после перегазовки. На 1 и 2 передачи проблем нет. Масло мутное хотя проехал на нем меньше 15000 км. и в основном по трассе. Подскажите что может быть, чтоб иметь хоть какуето информацию перед поездкой к мастерам? И возможно это сделать самому?
Провел диагностику показал ошибку датчика детонации двигателя по коробке ошибок нет. Мастер предположил что не исправен гидроблок и остальное вскрытие покажет.
Изменено пользователем Александр Ко
 Я думаю что фрикционы. 4000руб/комплект. Переключается с трудом из за забитого масляного фильтра
Добрый день. Автомобиль Mazda 3, 2007 год, 1.6. Акпп fn4ael (4f27e Ford).
Проблема: букс при переключении со 2-й на 3-ю передачу.
Что сделано: заменена задняя крышка на новую фордовскую (до этого ставил контрактную маздовскую в идеальном состоянии, не помогло), соответственно тефлоновые кольца всегда новые, заменён пакет фрикционов 3-4 передачи (ставил и двусторонние и односторонние, всегда новые), заменена лента, проверены поршни и ретейлеры муфты 3-4 передачи. Соленоиды полностью рабочие. Масло idemitsu новое естественно. Ошибок по obd нет.
Все передачи включаются вовремя и на должных оборотах.
На что ещё стоит обратить внимание?
Заранее благодарен.
на поршень сервопривода,смотри отверстие под шток
пс
       тема про ремонт CD4E !
Изменено пользователем alexkug
пс
Спасибо большое!
Извиняюсь)))
Хотел в личку спросить, но пока не могу по сообщениям. Можно уточняющий вопрос. Как проверить отверстие под поршень? В том смысле должен ли быть там зазор и сколько? Сам поршень я проверял. Он в отличном состоянии.
Здравствуйте Товарищи фордоводы. Ищу себе вагон 1 или 2 поколения на автомате. И ищу долго, а почитав слегка этот журнал. Начал уже сомнеаться в своей хотелке. И теперь даже неуверен что это нормальная хотелка. Один вопрос : Стоит мне брать Форд Мондео 1-2 поколения на АКПП? . Спасибо.
Я бы сказала, что проблемные места 1-2 поколения - скорее кузов и электрика, а не АКПП с двигателем... Если эксплуатировали адекватно, конечно) Если эксплуатировали неадекватно, то оно либо уже не едет, либо стоит контракт, с которым или повезёт, или нет.
Спасибо. Значит тогда буду искать с МКПП
Здравствуйте.
Подскажите, ситуация такая...
Задняя работает, вперёд никакая скорость не работает (ни D ни 1 ни 2). Увеличение газа не приводит к переключению скоростей. Шпиндель на датчике скоростей крутится. Если переключить на холодную, то чувствуется включение, но слабое. Назад включается и нормально едет. Что может быть.
Здравствуйте.
Сними разъем с коробки, должна остаться 3 вперед и задняя. Если не поедет вперед- то проблемы внутри коробки.
Дополнительная информация на 66 странице мануала.
А Датчик диапазона коробки передач не может не работать нормально? Ведь движение назад есть. Да и при холодном двигателе (т.е. на датчике ничего не прогрето) включение, хоть и не сильное, всё же есть. Спасибо за информацию со стр. 66. Завтра проверю со снятым разъёмом.
Здравствуйте.
CD4E PTAT.Cougar 2.5V6 99г. Поставили контрактную коробку.
Проехал 20 км в очень активном режиме, все было ОК. Далее загорелась ошибка P1744. Коробка стала в аварию. Заглушил/завел все нормализовалось.
Масло залили старое, протестировать. На вид уже не кондиция. Пробовать менять масло? Либо еще что-то порекомендуете? Попутно прочистить/промыть/прверить и тп.
По факту блокировку включает пока холодная точно, когда хорошо прогреется под вопросом. Сегодня буду тестировать повторно.
Заканчивается гарантия на КПП, поэтому вопрос срочный. Буду благодарен любому совету. Спасибо!
Датчик положения селектора обычно глючит при нагреве и включает не те передачи, какие нужно, а не ограничивает движение вперёд. Проверяется примерно так же - снятием фишки с датчика на заведённой машине и попыткой проехаться. А что вообще предшествовало поломке?
Да вобщем то ни чего, просто ехал по делам и на моменте переключения передачи (обходил машину и немного прибавил газу, движение в городе не большие скорости) вдруг всё пропало. Остановился, попробовал все передачи, ничего, кроме задней. Выключил двигатель, всё так же. Стоял на маленькой горке вверх, и на скорости машина не двигалась, как будто на парковке, а потом, когда машину довезли до механиков, а там горочка небольшая вниз, то машина на скорости ехала вперёд без набора скорости, но не стояла. Вот как то так. А контакт внутри, на который идёт распределение, какой то 1 контакт отвалился? (например на 4 скорости скорее всего не поедет же, а там как раз такой контакт, что за все передачи отвечает.)
Изменено пользователем ikar68
Добрый день нужна помощь высокие обороты на Мондео 3 Акпп 2.0 тяга слабая. При переключений со 2 на 3 обороты доходят до 3,5-4.0 а если разогнаться до 120 то обороты показывают 4000 и постоянно горит O/D В чем может быть причина?
в том что горящая O/D говорит о наличии ошибки по акпп,и нужно на диагностику
