Добрый день. Столкнулся с проблемой. При переключении с 1 на 2 и с D на R, получается удар сильный. Но если с места разгонять резко машину, до 4000 оборотов, то удара с 1 на 2 нету. Подскажите, в чем проблема? Спасибо
Частота валов не синхронизирована. Либо датчик скорости, либо датчик турбины чудит. Делай диагностику, номера ошибок в студию
Диагностика только на СТО или самому можно как-нибудь?
Любым сканнером по протоколу OBD II, можно даже китайским ELM327 за 300 рублей с алиэкспресса
А сама программа будет в комплекте с разъемом или отдельно? Прошу прощения, новичок во всем этом деле)
И вот такой подойдет? https://imgur.com/a/d4NeZ
Изменено пользователем Dimazavr125
Вполне подойдет
Программу с интернета скачайте - http://forscan.org/
И оттуда же - список адаптеров, которые реально работают, а не делают вид что иногда работают.
Добрый день. Хочу заменить масло в АКПП. Как это сделать правильней? Как нюансы есть и на что стоит обратить внимание? Какое масло лить и сколько? Спасибо
Нюанс один - 90% поломок акпп возникает после замены масла - отмывается и поднимается вся грязь, накоплоенная за многие годы работы и забивает фильтр, гидроблок и прочее, что ведет к поломке
бред
не бывает там отложений
просто масло начинают менять в надежде что оно уберет проблемы с коробкой
не поверишь-в фильтр и на магниты
Откуда же тогда черный налет на щупе и деталях акпп берется, непонятно
ФОРД мондео 3 2006 г.в. 2.0 л. 145,5 л.с. АКПП CD4E.
Здравствуете! Проблему у меня такая: коробка переключается на 3 и 4 передачу при 3500 обор. как только переключился на з пропадает приемлемость под нагрузкой (небольшая горка), двигатель ревет(4000об.) а скорость не набирается. если ехать по прямой на 4 передачу переключается с трудом так как трудно разогнаться и переключение после перегазовки. На 1 и 2 передачи проблем нет. Масло мутное хотя проехал на нем меньше 15000 км. и в основном по трассе. Подскажите что может быть, чтоб иметь хоть какуето информацию перед поездкой к мастерам? И возможно это сделать самому?
Провел диагностику показал ошибку датчика детонации двигателя по коробке ошибок нет. Мастер предположил что не исправен гидроблок и остальное вскрытие покажет.
Изменено пользователем Александр Ко
 Я думаю что фрикционы. 4000руб/комплект. Переключается с трудом из за забитого масляного фильтра
Добрый день. Автомобиль Mazda 3, 2007 год, 1.6. Акпп fn4ael (4f27e Ford).
Проблема: букс при переключении со 2-й на 3-ю передачу.
Что сделано: заменена задняя крышка на новую фордовскую (до этого ставил контрактную маздовскую в идеальном состоянии, не помогло), соответственно тефлоновые кольца всегда новые, заменён пакет фрикционов 3-4 передачи (ставил и двусторонние и односторонние, всегда новые), заменена лента, проверены поршни и ретейлеры муфты 3-4 передачи. Соленоиды полностью рабочие. Масло idemitsu новое естественно. Ошибок по obd нет.
Все передачи включаются вовремя и на должных оборотах.
На что ещё стоит обратить внимание?
Заранее благодарен.
на поршень сервопривода,смотри отверстие под шток
пс
       тема про ремонт CD4E !
Изменено пользователем alexkug
пс
Спасибо большое!
Извиняюсь)))
Хотел в личку спросить, но пока не могу по сообщениям. Можно уточняющий вопрос. Как проверить отверстие под поршень? В том смысле должен ли быть там зазор и сколько? Сам поршень я проверял. Он в отличном состоянии.
Здравствуйте Товарищи фордоводы. Ищу себе вагон 1 или 2 поколения на автомате. И ищу долго, а почитав слегка этот журнал. Начал уже сомнеаться в своей хотелке. И теперь даже неуверен что это нормальная хотелка. Один вопрос : Стоит мне брать Форд Мондео 1-2 поколения на АКПП? . Спасибо.
Я бы сказала, что проблемные места 1-2 поколения - скорее кузов и электрика, а не АКПП с двигателем... Если эксплуатировали адекватно, конечно) Если эксплуатировали неадекватно, то оно либо уже не едет, либо стоит контракт, с которым или повезёт, или нет.
Спасибо. Значит тогда буду искать с МКПП
Здравствуйте.
Подскажите, ситуация такая...
Задняя работает, вперёд никакая скорость не работает (ни D ни 1 ни 2). Увеличение газа не приводит к переключению скоростей. Шпиндель на датчике скоростей крутится. Если переключить на холодную, то чувствуется включение, но слабое. Назад включается и нормально едет. Что может быть.
Здравствуйте.
Сними разъем с коробки, должна остаться 3 вперед и задняя. Если не поедет вперед- то проблемы внутри коробки.
Дополнительная информация на 66 странице мануала.
А Датчик диапазона коробки передач не может не работать нормально? Ведь движение назад есть. Да и при холодном двигателе (т.е. на датчике ничего не прогрето) включение, хоть и не сильное, всё же есть. Спасибо за информацию со стр. 66. Завтра проверю со снятым разъёмом.
Здравствуйте.
CD4E PTAT.Cougar 2.5V6 99г. Поставили контрактную коробку.
Проехал 20 км в очень активном режиме, все было ОК. Далее загорелась ошибка P1744. Коробка стала в аварию. Заглушил/завел все нормализовалось.
Масло залили старое, протестировать. На вид уже не кондиция. Пробовать менять масло? Либо еще что-то порекомендуете? Попутно прочистить/промыть/прверить и тп.
По факту блокировку включает пока холодная точно, когда хорошо прогреется под вопросом. Сегодня буду тестировать повторно.
Заканчивается гарантия на КПП, поэтому вопрос срочный. Буду благодарен любому совету. Спасибо!
