D-Stream Опубликовано 29 марта, 2017 Опубликовано 29 марта, 2017 Идея отключить блокировку не совсем удачная.Вообще она всегда радует мастеров-коробочников - без масла на хлеб они не останутся -)) 0 Цитата
сергей 197799 Опубликовано 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 Вообще она всегда радует мастеров-коробочников - без масла на хлеб они не останутся -)) мне что сделать что бы ошибка не вылезала эта? денег я больше ни копейки не вложу! 0 Цитата
sun-dey Опубликовано 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 мне что сделать что бы ошибка не вылезала эта? денег я больше ни копейки не вложу! 0 Цитата
сергей 197799 Опубликовано 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 совсем не смешно! по человечески спросил! если впаять сопротивление на датчик температуры акпп на 55 градусов ошибку по блокировке выдавать будет или нет??? 0 Цитата
D-Stream Опубликовано 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 мне что сделать что бы ошибка не вылезала эта?Устранить проблему. если впаять сопротивление на датчик температуры акпп на 55 градусов ошибку по блокировке выдавать будет или нет???Если человеку дать слабительное - он станет меньше кашлять? 0 Цитата
сергей 197799 Опубликовано 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 Устранить проблему. Если человеку дать слабительное - он станет меньше кашлять? уход от ответа не есть ответ а цитатами я и сам могу писать благо их в сети куча!!! 0 Цитата
Finchmot Опубликовано 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 Ошибку одну уберёшь, и то может быть, но проблему этим не решить, более того могут вылезти другие проблемы. Не просто так стоит датчик температуры. Поэтому никто не хочет давать совет, скажут ,,ставь", потом кого будешь винить? 0 Цитата
sun-dey Опубликовано 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 совсем не смешно! по человечески спросил! если впаять сопротивление на датчик температуры акпп на 55 градусов ошибку по блокировке выдавать будет или нет??? Я вполне серьезно. Пытаться не потратить деньги на машину 94 года и при этом на ней ездить, это фантастика. Кстати я и не предлагал тратиться, максимум адаптер ОБД 400р. Несколько постов назад я лично посоветовал сделать диагностику с графиками и выложить здесь. Это не пыльно, не больно, БЕСПЛАТНО, но ты над этим даже не задумался. Я не пожалел минут 10 своего времени, чтобы разжевать что нужно сделать. Но это все было впустую. Паяй сопротивление. 0 Цитата
сергей 197799 Опубликовано 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 Я вполне серьезно. Пытаться не потратить деньги на машину 94 года и при этом на ней ездить, это фантастика. Кстати я и не предлагал тратиться, максимум адаптер ОБД 400р. Несколько постов назад я лично посоветовал сделать диагностику с графиками и выложить здесь. Это не пыльно, не больно, БЕСПЛАТНО, но ты над этим даже не задумался. Я не пожалел минут 10 своего времени, чтобы разжевать что нужно сделать. Но это все было впустую. Паяй сопротивление. я пытался сделать диагностику но через 5 минут ноут выключается,так как батарея не держит! я поехал в другой сервис по акпп в царицино спецфорд и попросил мне это сделать,но сделали они на вывешенной машине! по оборотам турбины и двигателя они одинаковые на скоростях от 0 до 110,саленоиды команду дают на вкл и выкл,гидротрансформатор срабатывает на блокировку,но ошибка так и не появилась а появилась она только когда отехал от сервиса километров на 7 ,на мкад может кто помочь с диагностикой форсканом в москве? 0 Цитата
D-Stream Опубликовано 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 уход от ответа не есть ответ а цитатами я и сам могу писать благо их в сети куча!!!Ну это как бы намек, что попытки прикрыть проблему бумажкой - являются верхом идиотизма. Кошка - да, нагадит, сверху прикопает тряпками-бумажками - типа не видно, но вонять от этого не перестает. Есть ПРОБЛЕМА, о которой КРИЧИТ ECU. И надо искать и устранять именно эту проблему, а не пытаться обмануть ECU - типа нет проблемы... я пытался сделать диагностику но через 5 минут ноут выключается,так как батарея не держит!Ну, ёпт, в авто и компьютерных магазинах продаются за 700...2000 рублей универсальные блоки питания для ноутов. Если уж совсем жаба душит - можно купить его, а потом в 14-дневный срок вернуть его назад. А за эти 14 дней все-таки сделать что @sun-dey говорит. 0 Цитата
sun-dey Опубликовано 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 Я просил сделать так Сбросить ошибки, прокатиться с включенной программой Сделано было так я поехал в другой сервис по акпп в царицино спецфорд и попросил мне это сделать,но сделали они на вывешенной машине! После слов "Загоняйте на подъемник" нужно было разворачиваться. На подъемнике со сгоревшими фрикционами даже все будет нормально. Хотя бы тормоз догадались слегка нажать, спецы. Но если судить вот по этому а появилась она только когда отехал от сервиса километров на 7 то скорее всего пробуксовывает или блокировка в бублике, его точно ремонтировали ? Вскрывали? Когда? Или проводок какойнибудь шевелится в движении. 0 Цитата
сергей 197799 Опубликовано 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 Я просил сделать так Сделано было так После слов "Загоняйте на подъемник" нужно было разворачиваться. На подъемнике со сгоревшими фрикционами даже все будет нормально. Хотя бы тормоз догадались слегка нажать, спецы. Но если судить вот по этому то скорее всего пробуксовывает или блокировка в бублике, его точно ремонтировали ? Вскрывали? Когда? Или проводок какойнибудь шевелится в движении. 2 недели назад отдал за ремонт бублика 4000 и снять поставить коробку 10000, куда они возили бублик я не знаю не видел ,но сказали что заменили поршень реиновый был надкушенный и обтачивали что то ,вал помоему,точно не скажу,но с бубликом до ремонта машина ехала полегче как то,щас мне кажется что под нагрузкой она 0 Цитата
сергей 197799 Опубликовано 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 2 недели назад отдал за ремонт бублика 4000 и снять поставить коробку 10000, куда они возили бублик я не знаю не видел ,но сказали что заменили поршень реиновый был надкушенный и обтачивали что то ,вал помоему,точно не скажу,но с бубликом до ремонта машина ехала полегче как то,щас мне кажется что под нагрузкой она ещё сказали что надкладку даже не трогали потому что она не стёртая,накладка которую срезают а потом наклевиают под прессом новую! 0 Цитата
сергей 197799 Опубликовано 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 Я просил сделать так Сделано было так После слов "Загоняйте на подъемник" нужно было разворачиваться. На подъемнике со сгоревшими фрикционами даже все будет нормально. Хотя бы тормоз догадались слегка нажать, спецы. Но если судить вот по этому то скорее всего пробуксовывает или блокировка в бублике, его точно ремонтировали ? Вскрывали? Когда? Или проводок какойнибудь шевелится в движении. а вчера позвонил в трансматик спросить может гидроблок чудит и рассказал предисторию,они сказали что может быть из за того что я поставил пор корпуса от рестайлинговой акпп и типа там другие каналы или внутри коробки косяк!!! жена раньше говорила делай ,делай а теперь кричит что сама лично её сожгёт,каждый месяц пол зарплаты в сервисе остаётся а то и больше! 0 Цитата
La_Cavaliere Опубликовано 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 (изменено) а вчера позвонил в трансматик спросить может гидроблок чудит и рассказал предисторию,они сказали что может быть из за того что я поставил пор корпуса от рестайлинговой акпп и типа там другие каналы или внутри коробки косяк!!! жена раньше говорила делай ,делай а теперь кричит что сама лично её сожгёт,каждый месяц пол зарплаты в сервисе остаётся а то и больше! Так ошибки, с которыми долго и муторно разбирались на предыдущих страницах, появились после замены чего-то-там-в-гидроблоке на рестайл? Или появились раньше/позже? Как я понимаю, 0741 была до ремонта ГДТ и промывки гидроблока и никуда не делась. Вариантов несколько: отремонтировали не там, где надо (зачем разглядывать проводку, когда можно попилить бублик), отремонтировали не то, что надо (зачем менять накладку, если потом можно снова попилить бублик?), вы сами создали себе проблему, поставив что-то-там-от-гидроблока от рестайла. Более подробно написано здесь: https://www.yourmechanic.com/article/p0741-obd-ii-trouble-code-torque-converter-clutch-circuit-performance-or-stuck-off-by-jamahl-walker Даже указаны причины в порядке убывания их вероятности (и ремонт ГДТ там в конце). Изменено 30 марта, 2017 пользователем La_Cavaliere 0 Цитата
сергей 197799 Опубликовано 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 Так ошибки, с которыми долго и муторно разбирались на предыдущих страницах, появились после замены чего-то-там-в-гидроблоке на рестайл? Или появились раньше/позже? Как я понимаю, 0741 была до ремонта ГДТ и промывки гидроблока и никуда не делась. Вариантов несколько: отремонтировали не там, где надо (зачем разглядывать проводку, когда можно попилить бублик), отремонтировали не то, что надо (зачем менять накладку, если потом можно снова попилить бублик?), вы сами создали себе проблему, поставив что-то-там-от-гидроблока от рестайла. Более подробно написано здесь: https://www.yourmechanic.com/article/p0741-obd-ii-trouble-code-torque-converter-clutch-circuit-performance-or-stuck-off-by-jamahl-walker Даже указаны причины в порядке убывания их вероятности (и ремонт ГДТ там в конц они были раньше! 0 Цитата
сергей 197799 Опубликовано 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 вчера поехал в больницу лампа од горела минут через 5 она погасла,всегда так было на холодную! когда проехал как обычно на нагретой машине со скоростью 80-90 она заморгала как всегда! НО то что было дальше произошло впервые!!! ехал обратно 80-100 и через некоторое время лампа погасла,доехал домой а она не горит!!!! Как зарплату получу куплю акб к ноуту и сделаю диагностику с графиками,счас денег уже нет ((( 0 Цитата
DeMax Опубликовано 2 апреля, 2017 Опубликовано 2 апреля, 2017 Ребята подскажите взаимозаменяемость cd4e от года, объема двигателя. У меня мк1 1.8? 0 Цитата
сергей 197799 Опубликовано 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 ошибка в конце фото,но лампочка почему то не срабатывает ,может не та другую я не нашел 0 Цитата
сергей 197799 Опубликовано 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 Так ошибки, с которыми долго и муторно разбирались на предыдущих страницах, появились после замены чего-то-там-в-гидроблоке на рестайл? Или появились раньше/позже? Как я понимаю, 0741 была до ремонта ГДТ и промывки гидроблока и никуда не делась. Вариантов несколько: отремонтировали не там, где надо (зачем разглядывать проводку, когда можно попилить бублик), отремонтировали не то, что надо (зачем менять накладку, если потом можно снова попилить бублик?), вы сами создали себе проблему, поставив что-то-там-от-гидроблока от рестайла. Более подробно написано здесь: https://www.yourmechanic.com/article/p0741-obd-ii-trouble-code-torque-converter-clutch-circuit-performance-or-stuck-off-by-jamahl-walker Даже указаны причины в порядке убывания их вероятности (и ремонт ГДТ там в конце). не гидроблок от рестайла а пол корпуса акпп 0 Цитата
сергей 197799 Опубликовано 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 Я просил сделать так Сделано было так После слов "Загоняйте на подъемник" нужно было разворачиваться. На подъемнике со сгоревшими фрикционами даже все будет нормально. Хотя бы тормоз догадались слегка нажать, спецы. Но если судить вот по этому то скорее всего пробуксовывает или блокировка в бублике, его точно ремонтировали ? Вскрывали? Когда? Или проводок какойнибудь шевелится в движении. я фото закинул 0 Цитата
tough Опубликовано 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 Ось дифференциала у кого нибудь вылезала? У меня похоже начала вылезать. Страшный скрежет при трогании, потом уменьшается. Правая полуось плохо крутится на нейтрали, если не подвесной (без снятии полуоси не выяснишь), то похоже ось сателлитов вылезает и трет об корпус коробки. 0 Цитата
sun-dey Опубликовано 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 я фото закинул А сам файлик с логами не догадался сохранить ? На фото да, видно что обороты разные, а должны по идее быть одинаковые при включенной блокировке. Ошибка естесно будет. С датчиками ничего не намухлевали? Что еще странно- в момент включения блокировки и подскока оборотов вала коробки скорость авто не менялась, странно как то... для небуксующих пакетов. 0 Цитата
