У меня созрел вопрос :D . Пока не кто конкретно не чего не сказал. Кто пишет что минералка с синтетикой не в коем разе нельзя. Другие пишут, что все dexron-3 совместимы. Хотелось бы услышать мнение не теоретика, а практика.)) Во общем собираюсь снимать гидроблок и есть желание заменить жижу dextron-3 (мобил-320 минералка), на dexron-3 синтетику или полуситетику (скорее всего Мобил-1, пока еще не решил).
При снятии гидроблока сольется примерно 4 литра, ну и через сливное так же сольется где-то 3,5 литра. Итого останется в АКПП чуть больше литра минералки (в гидротрансформаторе и по стенкам коробки).
Вот и думаю, какаю может замутить реакцию остатки минералки с синтетикой.  Ребята в сервисе конечно могут эту процедуру сделать аппаратом с помощью выдавливания через разрыв магистрали. Но это дороговато получится. Придется разобрать, залить новой минералки, доехать до сервиса и опять менять ATF .
Изменено пользователем Alex123
Извиняюсь за оффтоп, но если моя коробка крякнется, я постараюсь дотянуть на ней до Воронежа - вон сколько народу с руками и с опытом у вас собралось  :D
Проблема- толчёк при начале движения вперёд и особенно назад.
Замерил бы давление, сравнил с таблицей. А то так приклинит соленоид и раздолбаешь коробку.
Неправильная математика  :D
Сомневаюсь, что после снятия гидроблока и слива 4 литров из сливного вытечет 3.5.
В бублике около литра, в радиаторе и шлангах тоже немало. На стенках не останется ничего. Вот в картере дифференциала (не помню точно конструкцию) тоже может остаться.
Так в ГУРе попробуй смешать, все железок меньше мыть есичо, и узнаем заодно :)
Так по любасу снимать придется патрубок с радиатора, потому как крышка не снимется)) Ну если только движок открутить с подушек и поднять. Так что вытечет.  :)
Доброе время суток.
 При трогании с места хоть вперёд, хоть назад - толчёк. Я думаю, что плохо "выжато" сцепление.
Но как его подрегулировать не знаю???  Посоветуйте кто знает...
Доброе время суток. При трогании с места хоть вперёд, хоть назад - толчёк. Я думаю, что плохо "выжато" сцепление. Но как его подрегулировать не знаю??? Посоветуйте кто знает...
Заменить коробку на МКПП и потом как обычно регулировать сцепление -)
В АКПП сцепления в таком виде нет и причина толчков не в "сцеплении".
Ford Galaxy 2.0 TDCi Aut. 2007год.
Доброго времени суток,
всю тему перечитывать не стал, ибо очень много материала.
Постараюсь изложить свою проблему вкратце.
40-минутная поездка в городском потоке. При разгоне средней интенсивности, автомат вдруг не стал переключать передачу, обороты смотрю - уже 3000, переключил на ручной режим скорость переключаются, но все равно динамика не та. Со светофора в тапку жму а она медленно набирает скорость, короче кое как доехал до места в ручной режиме. Через пару часов надо ехать назад, завел и (o чудо!!!все опять стало хорошо. Убедился, что ситуация стабилизировалась поехал домой, но почти у самого дома опять коробка начала чудить.
Прошу у знающих о помощи что это может быть за болячка?
Заранее благодарю за ответы.
Начни с проверки датчика положения селектора (MLPS).
Народ, кто ставил дополнительный радиатор на акпп? Поделитесь опытом
С принудительным охолождением реально сделать?
и нужно ли запариваться с заливкой атф в радиатор перед установкой, дабы избежать воздушной пробки в системе акпп?
С Атф заморачиваться не нужно, по словам знающих людей, в режиме P жижка из радиатора тупо сливается назад в поддон, воздушная пробка там не страшна будет.
А зачем там нужен доп радиатор? Штатный вполне справляется вроде
Достаточно штатного радиатора. Главное блюсти его в чистоте. Ибо если на радиаторе валенок - то не поможет и дополнительное охлаждение.
Кстати та же CD4E использовалась на эскейпах/мавериках/трибьютах/маринерах где-то до 2006 года, притом движки посильнее, масса авто - побольше. Конструкция охлаждения - такая же как у мондея.
У меня стоит отдельный и единственный. Примерно 15*35см. Стоит сразу за решеткой. Вентилятора нет. По трассе справляется неплохо, при въезде в столичные пробки температурка начинает ползти, но начинает срабатывать основной вентилятор и немного остывает за счет этого. Я высмотрел место куда воткнуть большой. Если немного доработать крепление кондейного, то между основным и кондейным влезет буржуйский большой.
Да, так  и есть.
Это пока не течет, а потом жаба душит от автомата купить, меня например задушила  :D
В пробках больно греется, если зимой,весной, ничего, то летом будет жопа, а лишний раз не охота перегревать. Да и как я понял, системы охлаждения разные на монях, у кого отдельно стоит радиатор, а у кого и все вместе в одном радиаторе охлаждается, и атф, и ох.жидкость. Мне бы вот хотелось, что бы темпа атфки была меньше, чем темпа ох.жидкости.
Все же, в самом начале этой темы было сказанно, что сд4е легко перегревается
Хм. У меня на всех машинах внутри основного радиатора теплообменник от акпп стоит. Другой конструкции я не встречал. И мне кажется наоборот, это более грамотно. 100°с для масла это ниочем, зато температура атф выше сотни гарантированно не поднимется.
Собсно у сд4е какой рабочий диапазон темпы атф?
Просто заметил, что в долгой жаркой пробке, коробка начинает подтупливать на разгон, да и пока немного не остынет на скорости, продолжает неадекватить, а как прокатился,коробка остыла, запарковался на минуту, и снова поехал, все нормально становится.
Да ладно, что на механику 3 р стоит, что на автомат.
Да ладно :)
@Patogen, Поставь дополнительный ПОСЛЕ основного, и хуже точно не сделаешь.
Я бы сказал, что она гарантированно больше сотни будет. Потому как пришло 150, пробежало по теблообменнику с температурой 100, получилось нечто среднее.
На самом деле там все гораздо запутаннее, если термостат закрыт, в радиаторе явно не 100. И что в этом случае вернется в коробку я хз :)
Вот тут я подвис, какое масло имелось ввиду?
На 160, ЕМНИП ей пушной зверек приходит. Оптимально ИМХО!! 80-120.
Да ладно :)
Ну а воздухом охлаждать не то же самое? Пришло 150, а ты стоишь в пробке, а вентилятор не работает. Ушло 149 :)
Тут хотя бы постоянный балласт висит в виде охлаждающей жидкости. Да и сомневаюсь я чтобы даже до 130 нагрелось - если не ошибаюсь, именно при этой температуре антифриз кипит. С трудом себе представляю, как антифриз превращается в пар в радиаторе, только сопрекоснувшись с трубкой теплообменника.
А радиатор да, 3р. Я тут в десятке тем выкладывал артикул. Фирма sat если не ошибаюсь. Третий год ездию, полет нормальный
Я бы сказал, что она гарантированно больше сотни будет. Потому как пришло 150, пробежало по теблообменнику с температурой 100, получилось нечто среднее.На самом деле там все гораздо запутаннее, если термостат закрыт, в радиаторе явно не 100. И что в этом случае вернется в коробку я хз
Не совсем так. Радиатор-то единый внешне, а по факту это два радиатора друг на друге в одной обойме. Соответственно паразитного нагрева - разве что чуть-чуть, когда верхняя часть акппшной секции согревается от нижней части основного радиатора. А вот обдув - единый.
Видимо "коробочное", которое ATF -)
И еще раз обращу внимание на эскейп-трибьют-маринер-маверик:
- масса авто больше
- масса буксируемого прицепа больше
- движки мощнее
конструкция охлаждения ровно такая же как у мони
(итогово можно считать нагрузку на АКПП в два раза большей как минимум)
Неа, я два штуки разобрал, в бачках теплообменники. Тепло от АТФ полностью передается антифризу, а там как звезды встанут :)
Остыло- хорошо, нет- через двигатель на второй круг.
А на эскейпе, маверике и иже сними сд4е такие же передаточные числа имеет и различие лишь в толщине цепи?
По логике вещей передаточные числа планетарок должны быть разные.
Сравни коды экзиста на шестеренки, если не лень :)
Да ладно :)
Да вот думаю, какой ставить, и можно ли к нему вентилятор примостить, на кнопке.
Тут на просторах нашел, как чувак поставил отдельно с наружи, гидравлический фильтр, и дополнительный радиатор с карлосоном на кнопке в салоне.
Мол, убил сразу двух зайцев, перегрев, и "сложноменяемый фильтр атф"
