Кривые руки могли криво сальник поставить?
Безусловно. Бывает даже шарики от подшипника ломают... А уж выломать старый сальник так, что отверстие под него превратится в дырку - вообще легко.
Да и в сальнике ли дело? Если вал, проходящий сквозь сальник будет иметь биения - он очень быстро "разработает" сальник до серьезной течи.
Так не подскажете, сколько литров атф в акпп?
по книжкам разная инфа(
Безусловно. Бывает даже шарики от подшипника ломают... А уж выломать старый сальник так, что отверстие под него превратится в дырку - вообще легко.Да и в сальнике ли дело? Если вал, проходящий сквозь сальник будет иметь биения - он очень быстро "разработает" сальник до серьезной течи.
Спасибо. Сегодня выяснилось, что меняли неоднократно не тот сальник который нужно было, тёк другой - сальник коленвала, прежде неправильно установленный..вот такие "мастера" тоже бывают, невероятно, но факт..
Ух, такой вариант я не предусмотрел -)))
Так не подскажете, сколько литров атф в акпп? по книжкам разная инфа(
Тут на сайте есть табличка с емкостями. Только для АКПП "сколько зальется" зависит от кучи факторов. Грубо говоря при просто сливе - выливается не вся ATF и поэтому получается не полная заливка, а доливка.
Везде разная инфа(
в моей книге сказанно 7.2 лтра
Здесь на сайте 9 литров
Спросил у того, кто менял коробку, сказал, что хватило 2-ух 5ти литровых канистр, и еще 2 литра осталось.
Вот я и ломаю голову, в абсолютно сухую коробку сколько заливать надо(
да и мастера у нас разные, зальет три литра, и скажет, больше не лезет
Так я уже купил 12 литров ЗИКа
Есть какая точная метода,для cd4e, как масло в коробку заливать, что бы не лоханутся на сто?
Буду весьма благодарен.
Зачем тогда гадать? Масла куплено явно больше, чем самая большая цифра.
Называется "проверка уровня масла в АКПП". Фигурирует во всех инструкциях к авто и даже в виде намека на щупе. Конкретно на CD4E - на полностью прогретой коробке, с заведенным двигателем в положении селектора "P" или "N".
на прогретой акпп у меня масло на заштрихованном участке щупа ,возле единицы
Я ТУТ ПИСАЛ С ПРОБЛЕМОЙ ПИНКИ КОРОБКИ НА ПОНИЖЕННУЮ, ТАК ВОТ СПУСТЯ ПОЛ ГОДА РЕШИЛИ ПРОБЛЕМУ! ПИШУ, ЧТОБЫ ЛЮДИ ЗНАЛИ!!!
ВНОШУ ДОПОЛНЕНИЯ,ТАК КАК ПОЛ ГОДА АВТО В РЕМОНТЕ БЫЛО!!!! ВСЕ ОКАЗАЛОСЬ ОЧЕНЬ ПРОСТО!!! Я  УЖЕ ПОМЕНЯЛ ВСЕ ЗАПЧАСТИ В КОРОБКЕ,И НИЧЕГО НЕ УШЛО,ТОЛЧКИ КАК БЫЛИ ТАК И ОСТАЛИСЬ!!! НУЖНО БЫЛО ПРОСТО ОБНОВИТЬ КАЛИБРОВКУ В ЭБУ КОРОБКОЙ И ДВИГАТЕЛЕМ! ПОКА НЕ ОБНОВИЛ МАШИНА ДАЖЕ СО ВСЕМИ НОВЫМИ ЗАПЧАСТЯМИ НЕ ЕХАЛА КАК ДОЛЖНА. У ОФИЦАЛОВ ЭТО ДЕЛАЛ,НО ИДИТЕ СРАЗУ К ТОМУ КТО ДЕЛАЕТ ДИАГНОСТИКУ МИМО ВСЕХ МАСТЕРОВ ПРИЕМЩИКОВ И ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ С ДИАГНОСТОМ!
да это правда!!!! у моих знакомых были проблемы с толчками тока на повышение передач. вылечили тока после обновления калибровки.Вот я думаю поменять масло за 3 раза и мчать на обновление!!!!Спасибо что подтолкнул и в очередной раз подтвердил мои догадки.!!!
Здравствуйте , у меня коробка акпп cd4e mondeo 2001 коробка начала тупить еле тянет до 40 км/Ч разгоняется а дальше не тянет на подъемах вообще стоит я взял и поставил другую коробку но проблема осталась так же бывает даже с места с трудом трогается а как разогреется обратно встанет выключаю двигатель и потом снова включаю и машина едет несколько метров и снова останавливается но не глохнет мне говорят, что это ошибка в компе и нужно стереть старые ошибки как вы думаете на счёт этого ??? Помогите разобраться так как коробку другую поставил а проблема осталась связано ли это с компьютером ???
ПРоблема...Мондео 94 года....автомат....когда наваливаешь на педаль газа и ганяешь на авто....из щупа коробки гонит масло...что может быть?
Изменено пользователем Саша best
Как вариант кипит, или пенится от нагрева масло... Или что оно там делает я точно не знаю, но у меня когда позиционер дурил вылетало под щуп. Температура в логах мозгов была до 600 градусов.
Ну вообще масло не кипит =) Вернее кипит, но до кипения его очень тяжело довести.
У меня товарищ когда то давно цепь новую для мотоцикла купил. Где то в умной книжке вычитал что цепь новую надо в масле машинном прокипятить. Взял старую кастрюльку, налил туда отработки, в в отработку цепь и на кухне на газ поставил. Прошло пол часа. Не кипит сволочь. Прошел час. Не кипит. Ушел по своим делам с мыслью что еще час и точно закипит. Потом с его слов: Приоткрываю дверь на кухню... Над газовой плитой висит черное облако... Начинаю открывать дверь дальше... И тут облако взрывается.
У товарища только волосы обгорели. Остатки масла равномерным слоем растеклись по обоям и кое где обои начали гореть. Не знаю уж каким чудом, но потушили все и пожара избежали
ктож такой хренью дома занимается :D
нужно на улице  и еще  пол тонны дров. тогда точно закипит
Гугл сказал, что АТФ кипит при 180 градусах. Можно конечно проверить, но лениво. А вот пенится неплохо при нагреве начинает. Если проскальзывают пакеты- нагреется легко, хотя бы локально. И пена через верх полезет.
Может кто поделится инфой, как отрегулировать датчик положения селектора акпп.
На его железном корпусе, если смотреть стоя лицом к лобовухе, есть надпись в виде D со стрелочкой, а чуть правее есть отчетливая полоска.
Так вот, круглый ползунок этого датчика к чему ровнять?
и нужно ли снимать сам датчик?
подскажите пожалуйста на форд мондео 3 , 5-ти ступенчатая акпп, пропала задняя передача , включаю коробку в положение R на понели приборов загорается задняя а машина стаит как на нейтралке , газу даю ни чего не происходит , посторонних шумов нет, в перед едет без проблем ни каких рывков и задержек в переключении передач , к компу подключали ошибок по каробке тоже нет, в чем может быть дело?
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как поступить. В АККП не разбираюсь. Сегодня сел за руль, переключил скорость в положение D, толчек,а через мгновение под капотом все задребезжало, загудело, ручка переключения стала ходить без нажатия на кнопу, при выключеном двигателе попробывал. Что это может быть и есть ли смысл ремонтировать и во сколько минимум может обойтись ремонт?
Ford Mondeo 2
NGATE 2.0
VIN WFOAXXGBBATE81473
1996
Изменено пользователем Olegz36
Ford Mondeo 2
NGATE 2.0
1996
В каком районе живешь?
ВАИ ул. Красный Октябрь. Приезжал знакомый, проверил уровень масла. Сказал из за низкого уровня вышла из строя. Я в этом практически не разбираюсь, доверился мастеру, который сказал что уровень в порядке а с поддона подтекает, но мол исправим потом. Ну вот доверился и исправили...
Если есть возможность оказать какую либо помощь, был бы благодарен.
Далековато. Если будет желание то могу на следующей неделе заскочить, глянуть, если конечно к тому времени не починишся =)
Ну так проверь уровень масла. Ничего сложного нет
Расскажи по порядку. Вот ты сел, мотор завел. Нажал педаль тормоза, перевел ручку в положение D. Тормоз отпускаешь, машина едет?
