По движку нет провалов, нет дерганий, есть опыт с мондео1 МКПП, при переводе рычага на движение вперед идет вибрация по всей машине.
если вибрация, тогда вероятно подушки. Пошатать движок руками- должен шататься с трудом
ATF в каком состоянии?
А как протестировать на ошибки АКП, просто этот тормоз в начале движения достал. Только купил машину, вот какие первые шаги по диагностике?
ошибки - сканером на диагностике. Что за тормоз в начале движения?
А так - проверить масло, давление, сталл тест не более 5 сек...
Вибрация - правильно, возможно подушки. может обороты хх занижены.
Обороты хх850, а тормоз это ощущение когда в начале движения как будто на ручнике она , приначале движения ощутимое притормадивание как за жопу держат, до тех пор пока не набереш немного скорости.
И еще у себя в городе нет диагностики коробки вообще вот и спрашиваю, что можно самому сделать или ехать в Екатеринбург придется.
Ошибки можно любым сканером считать. Давление можно тоже самому замерить - резьба там стандартная, штуцера можно от пневмоинструмента найти в магазине.
на драйве едет сама? горку держит? Когда трогаешься обороты растут - она медленно едет?
Сталл тест сделай - на драйве/реверсе газ в пол, не более 5 сек, обороты точно не помню - но в районе 2200-2600.
в ручном режиме на 1 также едет?
Да на драйве едет сама, горку держит, при трогании обороты растут, но медленно разгоняется в начале.
похоже на пробуксовку.
едет D на хорошо прогретой?
А краш тест , что должен выявить? Как должна вести каробка на тесте?
не краш :D а стэлл (стояночный) тест. должен выявить пробуксовку. я же написал, обороты 2200-2800, точно в мануале найдешь, больше чем положено по мануалу - пробуксовки.
на прогретой D едет хорошо когда скорость выше 15 км, по трасе тоже хорошо, вот до 15 км. как тормозит.
Stall тест сделай, тогда и будем думать. Хорошо едет или плохо- это субъективная оценка
Подскажите, есть коробка тоже cd4e , но на ней какой-то датчик которого нет у меня, в районе маслонасоса наверное, напротив бублика с другой стороны, и на спидометр тоже датчик а у меня тросик. Человек который продает говорит что на первого мондео себе заказывал, подойдет ли она? с виду точно такая-же.
всем доброго времени, очень буду признательна за помощь в моей проблеме, стала обладателем этой чудесной машинки, все ничего пока не перестала работать акпп :sten: бьюсь в тревоге и не знаю что лучше купить или начать ремонт. марка
Ford Contour Mondeo 1996 2л.
не поидет без переделок. да и коробку эту я бы б.у не стал заказывать,лучше за ремонт переплатить.
бэушную коробку скоро всё равно придётся ремонтировать
сервис неисправность определил? Мб неисправность копеечная
Ребят подскажите какой ключик у нас на сливной пробке коробки. Вот 40 тыс проехал буду жидкость менять первый раз через пробку (раньше только доливал когда привод вынимал и радиатор снимал), что то из того что есть ничего не влазит или маленькое
CD4E в пробке квадрат 1см. Подходит вороток 3/8 дюйма.
Сервис два месяца не может ее починить, начиналось с того что н е было второй, теперь машина вообще не едет, а за ремонт уже отдал 60 т.р. не хочу я уже ее ремонтировать.
Допустима ли замена АКПП на МКПП, какие могут возникнуть трудности? Что нужно заменить из деталей при замене?
ну это уже проблема сервиса - пускай делают, нет - в суд на них.
здрасти. на пишу подробно про проблему, а то есть сомнения что это не коробка, может и ошибаюсь. Значит так, утром на холодную заводим нормально, коробка включается. После езды км 5, мотор нагреваеться до максимума и перед включением вентилятора из под капота начинает идти сильный пар (как будто закипел) , и в этот момент и перестает работать коробка ( буксует). Постоим покурим минут 15, опять спала температура и можем проехать еще км 5 пока не не нагрееться двигатель и коробка. Что может быть? Вентилятор работает, радиатор вроде не течет. Форд контур 96г. Спасибо если кто поможет.
тут проблема явно в первую очередь в моторе и(или) в системе охлаждения , перегревается, кипит
а система охлаждения двигателя и коробки общая, в итоге перегревается ATF и начинается пробуксовка
так ездить долго не получится, до капремонта быстро можно доездить
радиатор может забился, или ещё что-то. В общем, надо решать проблему с охлаждением
Изменено пользователем v6_1999
тут проблема явно в первую очередь в моторе и(или) в системе охлаждения , перегревается, кипит а система охлаждения двигателя и коробки общая, в итоге перегревается ATF и начинается пробуксовка так ездить долго не получится, до капремонта быстро можно доездить радиатор может забился, или ещё что-то. В общем, надо решать проблему с охлаждением
так вентилятор срабатывает. а где должна быть стрелка, ровно по середине, или выше? так как это американкц, то цыфр нет, а только слово (нормал), и вентилятор срабатыват на на последней букве (Л). Это нормально или нет?
