Здравствуйте, я уже писал про свои проблемы с коробкой, это продолжение.
Первый раз когда я привез к мастеру коробку была проблема не включения второй передачи, месяц он делал коробку. Поменял рем набор, фрикционы и отремонтировали бублик. Также была поломанная пополам лента.
После того как я забрал машину она стала вести себя еще хуже, периодически втыкались совсем разные передачи, после первой могла заблокироваться муфта. Также при движении включалась на мгновение задняя. А при торможении были ужасные удары и машина очень сильно дергалась. И я отдал ее второй раз этому мастеру. Он разобрал гидроблок и сказал что там была поломанная пружинка реверсивного клапана, он ее поменял и мы поехали проверять машину. Катались примерно час, машина также вела себя неадекватно, но пропали удары при торможении и включение задней при движении вперед. Подьехали к светофору, встали на красный а когда пришла пора ехать на зеленый машина не поехала, зато на включенной нейтрали покатилась вперед хорошо. Назад ехать отказалась. И воняло маслом горелым. Что мне делать? Мастер сказал что два варианта либо вылилось масло пока катались и фрикционы приварились, либо рассыпалась обгонная муфта. Когда на холостых стояли щелкающий звук был из коробки. Как быть и кто виноват?
Коробка автомат 1993 год. Мондео.
ИМХО мастер только механику смотрел.Беспорядочное переключение скоростей,первый признак неисправности позиционника.На твоей машине диагностика проводком и светодиодиком делается.Добрые люди всю инфу здесь выложили,ищи и будет тебе счастье.А проводку при ремонте обязательно проверять надо,а чаще делать.Изоляция сыпится.
проблема изначально была в ленте. То что потом машина стала так себя вести-косяк сборки. может при установке что-то с проводкой/позиционником случилось.
Можно было вообще в бюджетном варианте поменять ленту не снимая коробки, но с гарантией есстесственно полный разбор.
Я на другом форуме тебе ответил уже - езжай к мастеру пускай делает, это уже его проблемы что машина после ремонта не едет, деньги та проплачены уже. Не может сделать, пускай деньги возвращает. У меня бы например совести не хватило бы грузить про масло и.т д. Откуда оно там выльется если все нормально собрали сальники все поменяли.
На данный момент у тебя явно слиплись фрикц. в двойном барабане - Внимательно проверять барабан на трещины,от ударов там могло и кромку сорвать и трещина на валу появится. проверять датчик селектора.
Добрый день! объясните дуре, сейчас будут менять прокладку в поддоне АКПП, значит будут и масло менять? Тогда какое купить оригинал или можно другое? Спасибо.
Все дело в том, смотря что у вас там залито было. Был случай когда долили масла в эту коробку и оно начало пенится, порыв в интернете обнаружили что ориг. меркон нельзя смешивать с др. маслами. с полной заменой можно любое нормальное неоригинал, на кастроле 2 прекрасно ездиет.
привет всем! народ выручайте!!!!!!! купил 2 моню 2 литра на автомате сначала слегка пиналась при переключении с 3 на 4, могла последнюю вообще не включить! после чего на всех переключениях, но на холодную все прекрасно работало! а вчера в пробке стала и вообще отказалась ехать. если тапку в пол то через 15-20 сек резкий толчек иначинает медленно ехать но метров 200 не больше! что с ней???
Выручайте, появилась проблемка...
В выходные ехал по трассе 120 где то, потом коробка дёрнулась, завоняло маслом, доехал 15км до города... Заехал в сервис, долили масло(поллитра всего) сказали из сапуна давануло, всё было норм, вчера появилась проблема, задняя едет с рывками, на нейтрали машина катится вперёд, с режимом драйв всё в порядке пока что, на него жалоб нету... Сказали ремонтировать кпп, что типо она "сварилась" На какой по деньгам ремонт расчитывать по запчастям?
Изменено пользователем Clark
Подскажите, что-то я туплю. У меня первый моня 1993 года выпуска. Мне нужен номер коробки которая мне встанет. Просто контора будет заказывать с Германии. И они просят номер точный этой коробки. Подскажите.
уровень масла проверял?
тысяч от 40, если сервисе, смотря где и как... навскидку: 10 ремкомплект, 6 - транс, 10 - двойной барабан + работа и масло....+желательно соленоиды.
CD4E, на 2 литровый передний привод, как я понял. просто разные модификации - на 3 литра она немного длинее, и полный привод- раздатка прикручивается справа.
Данный короб я бы брал контрактный если для продажи.
Изменено пользователем rage
Доброго дня.
Обрящаюсь к спецам по АКПП - Подскажите если можете по ремонту АКПП на Хонду CRV 2001 г.в.
Проблема в том, что после 3 передачи остается "нейтральная" (обороты реагируют на педаль акселератора, а авто катится по накату), а 4-я не включается. Когда скорость наката понижается вновь включается 3-я передача. Я слышал что на них это болезнь - или 2 или 4 передача выходит из строя. Вы описали выше такой же симптом.
1 В чем причина?
2 Как проверить если вариантов несколько?
3 Как устранить?
4 Возможная цена ремонта?
Можно мне тоже поточнее узнать про АКПП, а то катаюсь на механике. Объясните дуре:
D это когда коробка сама переключает передачи,
1 передача, когда ее использовать и если сравнивать с классикой, то до какой скорости можно на ней ехать, такой же вопрос и про 2 передачу.
Если я стою на бугре груженная (трое детей,, муж, две овчарки, ну шмотки) что мне делать, чтоб не отъехать назад и не сломать АКПП
Все тоже самое если с бугра, если на классике я еду на нетралке, если не большой спуск, а с АКПП как действовать?
Также очень интересно переключатель режимом на рычаге переключения скоростей, этим когда пользоваться?
И еще какое все таки масло в нее вливать, до этого было красное, но не где не найду характеристики масел для АКПП, кроме фордовского.
Использовать для торможения двигателем на очень уж больших уклонах. По скорости - ну, до 60 где-то можно на первой и до 100 на второй, дальше обороты дурные и долго так делать не надо.
Вторую я использую зимой для трогания, потом на ходу переключаю на Д - чтоб не буксовать на первой.
От груза не сильно зависит, скорее от уклона. На большом уклоне может ЧУТЬ скатиться назад (не как на МКПП, еле-еле скатывается). Что делать - просто ногу с тормоза, на газ и поехали.
Просто отпустить газ и ехать :)
В контексте CD4E - никогда. Спорт-режим нужен только для шашек в городе с высокой плотностью, машина с ним разгоняется не быстрее. Если ехать с потоком на спорте - будут раздражать задранные обороты. Бывает, на мойке ребята тыкают в спорт, я аж пугаюсь, как еду :)
Тут принято советовать всякие Енеос D-III и иже с ними. У меня такое залито, года 3 полёт нормальный.
pashil Спасибо, а мобил АТF D/M 3 подойдет? А Енеос 3 это вот это?
Пардон и ГУР тоже это же масло вливать?
Изменено пользователем ЕленаК
Друзья, доброго времени суток.
Сегодня столкнулся с такой ситуацией. Минут 30 толкался со скоростью 5км/ч на ТТК, когда немножко рассосалось попытался поехать быстрее. Но тут же заметил, что обороты растут, а коробка не переключает передачу вверх. Когда стрелка тахометра приблизилась к красной зоне, автомат видимо попытался повысить передачу и я услышал скрежет (примерно как на МКПП с убитым сцеплением). В итоге с первого раза передача так и не повысилась. Сбросил обороты и пробовал еще раз. Примерно такая же картина, но на этот раз после скрежета все-таки перешел на вторую. Далее я перешел на ручное переключение передач и таким образом доехал до работы (около 2 км). В ручном режиме коробка вела себя отлично, все переключалось и вверх и вниз, и никаких посторонних звуков.
Поставил машину, поднялся в офис. Через полчаса потребовалось отъехать не далеко. Сел в машину, завел, включил D и поехал. Коробка вела себя как ни в чем не бывало. Пробовал и резко набирать скорость и плавно, все работало как часы.
Вопрос: что это могло быть? Временный, едино разовый глюк или все же стоит обратиться в сервис?
И еще вопросик, на автомате я проехала только, с автосалона до сервиса. Если P переключаешь на D, есть толчок, а когда машина набирает скорость, я не чувствую рывков при переходе на большую передачу и не слышу звуков. Это нормально.
Но заметила, если автомат стоит P, затем нажимаешь тормоз и переводишь рычаг на R ,то чувствуешь как бы толчок, то есть такой как на ВАЗ 2107 когда держишь тормоз и при этом отпускаешь сцепление пока не почувствуешь как задние колеса готовы поехать. Это так и должно быть?
Доброго дня.
1 В чем причина?
3 Как устранить?
я себе лью это и в акпп и в гур ....более 3 лет...
На диагностику для начала надо бы, хотя бы ошибки глянуть.
если есть задержка при включении передачи и сильный толчек - то плохо. если немного толкает - для этой коробки нормально. Возможно еще люфт в приводах.
забейте, я с этим 50 000 км проехал, ничего не изменилось
Привет знатокам АКПП. Вопрос по алгоритму работы муфты в гидротрансформаторе на 4 ступ АКПП М3. Ранее ездил на вольво 960 с 4 ступ автоматом, там муфта включалась на всех передачах. То есть ощущались по тахометру 7 переключений. Мне казалось что М3 понучалу было тоже 7 ступенек. Сейчас их только 4. То есть муфта включается только на 4 передаче. Это нормалное запрограмированное поведение, или начало болезни?
Да, в этой коробке блокировка ГТ только на высшей передаче.
Подскажите и мне, купил второй мондео с автоматом 2х литровый , когда начинаеши трогаться такое чувство , что машина на ручнике едет, разгоняешься до 30 км.ч тогда это торможение пропадает и машина идет легко. Должно ли быть такое подтормаживание коробкой в начале движения, если нет, в чем может быть проблема? Что посоветуете?
может всё-таки виноват движок?
в качестве профилактики можно проверить уровень и состояние ATF
сталл тест? давление?ошибки, может она в аварии?
а может она и правда на ручнике? :)
А есть ли у кого пособие или какие-нибудь материалы по разборке и ремонту АКПП. У меня первый мондео. НА русском языке желательно.
я как бы больше доверяю инглишу.. есть на русском, куда сбросить?
