Чтобы не париться и не напрягаться хватит не хватит и на доливку оставить , то надо 3-и канистры по 4-е литра каждая (12 литров) ENEOS D-III. Ну останется 2- а литра может быть, а может и не останется.
Так в том-то и вопрос, сколько туда реально надо?!
Ведь если там 7.2, то двух банок по 4 литра с головой хватит и ещё на доливку останется.
А потратить лишние теньге всегда успеется... :embarr:
MasterTran, есть ли смысл менять задний сальник коленвала при капиталке коробки? На данный момент он о себе не напоминает.
Вы меняете по умолчанию или только по запросу/необходимости?
кстати, посмотрел сколько стоит у нас в Минске ENEOS ATF III : >30$/4л.
Что-то подозрительно дёшево для СУПЕР ПУПЕР масла. В принципе, цена в экзисте сопоставимая.
ZIC стоит примерно также.
Но это дешевле европейских марок.
Это связано с курсом USD-EUR или южнокоррейские товарищи работают за спасибо?
Вероятность, что я попался на откровенный левак не очень большая. Так как это рекомендованная цена официального поставщика.
получил схему, СПАСИБО БОЛЬШОЕ! :embarr: :embarr: :embarr:
Судя по схеме, на TRS сенсоре работают только 2 контакта, между которыми и сопротивление должно меняться, контакты 4 и 5 . :!: Но на сенсор идет же болше проводов, зачем они?
Так как я описивал свою ситуацию, мне проверить надо проходимость между контактом N-5 на TRS и контактом N64 на мозгах, да?
И еще вопрос: где находится датчик температуры масла на коробке? На него ведь второй контакт от TRS идет ...
На TRS походит всего ДВА провода белый с зеленой полосой и коричневый с зеленой полосой, а при переключении меняется просто сопротивление. Грубо говоря TRS представляет собой переменное шаговое сопротивление. Отключаем его и поверяем его сопротивление тестером, мультиметром , омметром на каждом шаге согласно таблице. Все в Омах. Может Вы чего то путаете? Вообще в Вашей ситуаци надо проверить все, а лучше покататься со сканером и посмотреть , какие ошибки полезут , тогда "крг поиска" сузится.
Датчик температуры ATF ( TFT) находится в блоке соленоидов , на схеме , которую Вам скинул он заключен вместе с соленоидами в черный прямоугольник и подписано внизу , что вся эта лабуда находится в корпусе трансмиссии. Ну идет от TRS на датчик температуры, чего , тяжело "скинуть фишку" с блока соленоидов и ткнуть в контакт №3 (третий верхний справа) щуп тестера :cool: ?
Для полной замены НЕ ХВАТИТ. Новое ATF будет смешивться со старым и все это Вы бдете сливать после 1 и 2 раза. При замене на аппарате уйдет 18 литров легко, пока чистое не появится. Ну если у вас чистое ATF , красное , по цвету на 80% приближено к новому ,тогда хватит и 4 литров, можно вообще не менять. При замене ATF руководствуются ЦВЕТОМ заменяемой ATF для достижения качественного результата.
Ребята , не ведитесь на КРУТОЙ БРЭНД от производителя AKПП, он иногда ХУЖЕ по своим свойствам. ВЫ ПЕРЕПЛАЧИВАЕТЕ ЗА НАЗВАНИЕ!
<noindex>http://www.uzr.com.ua/pbs.php?pbl_action=v...amp;pbl_id=1100</noindex>
ENEOS ATF D-III заявлена Япония , но делают в Корее. Вывели япы производство в Корею ,так дешевле и новый БРЭНД ENIOS поэтому , а так по большему счету и комплект присадок это Mitsubishi. Ниппон Оил Корпарэйшен. :)
Бочка этого ATF стоит еще дешевле :) , если все потом поделить и получиь за 1 литр, покупал у официалов в Москве, контора в Текстильщиках, склад в Марьино.
Изменено пользователем MasterTran
мою коробку будут снимать и половинить. В этом случае тоже придётся методом частичной замены выгонять масло из закоулков? Или после капиталки можно ожидать, что его в коробеке практически не останется? Из кулера, надеюсь, старое масло сольют.
Так где же датчик температуры ATF? Под капотом или под машиной? :?: Я вообще не представлю где он и где соленойды.
Сегодня заново разобрал TRS, пропаял, собрал и поставил. Проверил контакт между бел/зел проводом на TRS и 64-м на мозгах, там все ок, контакт есть!
Хотел проверить корич/зелен на TRS и 37 на мозгах, но он же идет через сенсор темп. ATF, поэтому там большое сопротивление, но какое должно быть... незнаю, может знаете вы (например на холодную)? Мне тогда и датчик температуры искать не придется. :embarr:
Обнаружился такой трабл:
на холодной (стою не двигаюсь) включаю поочередно D-2-1. Так вот при переключении с 2 на 1 падают обороты, слышен металлический звук (типа бздынь) и появляется детонация буквально на 1 секунду. После обороты встают на место и исчезает детонация. Два-три раза переключаю с траблом, на четвертый переход без каких-либо явлений. Это нормально? :blink: :?:
? :unsure: Хотелось бы проконсультироваться???
Изменено пользователем shala
Спасибо за ответ. Еще один момент: менять полный объем ATF, или достаточно частичной замены?
Если менять на синтетику Mercon или Mercon V (ATF Mobil в нашей Барахолке), то достаточно ли будет 1-2 частичных замен?
Много платить не хочется, а ATF вроде бы смешиваются.
В Архангельске зимой бывают морозы сильные, поэтому и спрашиваю про синтетику.
Блок соленоидов находится ВНУТРИ АКПП, соответственно датчик температуры тоже ВНУТРИ АКПП, внутри блока соленоидов. Контакты на TRS поверили? НА TRS проверяют СОПРОТИВЛЕНИЕ на КАЖДОМ переключении согласно таблице. Какое сопротивление датчика температуры ATF - в самом начале темы скинул мурзилку по ремонту CD4E , качаете и смотрите. ТАМ ВСЕ ЕСТЬ! Удачи.
Mercon V в CD4E :blink: Зачем? Хотите, чтобы в Вашей АКПП поплыли резиновые уплотнения , сальники и все сгрело нафик? Нет , если будете менять на Mercon V, то литров 18 надо , чтобы старого ATF совсем не осталось, а то получится бодяга. ATF смешиваются , только у них РАЗНАЯ МАСЛЯННАЯ БАЗА ну и разный комплект писадок. Уплотнения резиновые "поплывут". Я бы на Вашем месте не рисковал.
Нет. OWC (муфта одностороннего хода) так срабатывает да еще со 2-ой передачи не все элементы отключились вовремя. Потом OWC зажимает гидравлически, элементы со 2- ой передачи отключаются и все нормально. ATF густое , грязное :( , пора менять.
Менял 5 тыс. назад!
Когда прозванивал проводки, снимал еще раз TRS, разобрал и ПРОПАЯЛ все, что было на пайке, еще раз помыл, смазал обычным салидолом и собрал. Проверил сопротивления по таблице, все идеально, поставил... катаюсь 3й день все тихо, я надеюсь с этим все и вылечилось..... пайка в них видать херовая... :)Спасибо всем за советы!!!
Я вот пару раз сдуру умудрился заглушить на "D", после этого пришлось РВД переводить в "P", потом заводить. 2 вопроса:
1) насколько это вредно для коробки?
2) в таком случае парковочный штифт не работает ведь, пока не заведешь?
1. Не вредно :) ;
2. Все работает, заводить не надо. Ручник, ставите на парковку, отпускаете педаль тормоза.
А если завести двигатель на D? У меня заводится, даже пару раз случайно завел, полёт нормальный, при этом была нажата педаль тормоза.
Неисправность. На D и на других положениях кроме P и N заводится не должно. Ищите, где коротит или не отрегулировано.
Здраствуйте!
Такой вопрос CD4E отказывается включать 2-ю и 4-ю передачу. При диагностике ошибок не выявлено, единственная - не работает переключатель режимов СПОРТ - ЭКОНОМ.Если можно подробнее о том что могло выйти из строя.
И еще при включении R толчек еле заметный, а при 1, 2, D толчек раза в два сильнее.
При включении передач обороты двигателя сначала падают, а через секунды 3 подымаются. Это нормально?
Изменено пользователем Sanek555
Здраствуйте!
1. Нет 2 и 4 передачи. Неисправность тормозной ленты (Brak-band). Скорее всего ее оборвало. Может сервопривод, но это вряд ли. Снять стопорное кольцо с бустера сервопривода тормозной ленты, проверить кольца , шток. Если все там нормально , то менять тормозную ленту.
2. Не работает СПОРТ - ЭКОНОМ , провода , контакты , разъемы.
3. Не нормально, если падают больше 100. Сильно падают холостые обороты?
Примерно до 100!!!
Если в коробку никогда не лазил, сам смогу сделать? Ато в наших краях ремонтом занимается одна фирма, а за ремонт такого типа дерут 3000 у. е.
И если уж лезть в каробку которой 14 лет, и которая никогда не разбиралась, что желательно было бы поменять?
после замены масла проехал 10000, а масло такое как будто его вчера меняли, пробуксовок нет, единственное что настораживает - еле заметный небольшой толчек при переключении передач на ходу.
Примерно до 100!!!
Не знаю ваш уровень знаний , возможностей и оборудования. Если неисправность плевая, типа чисто тормозную ленту поменять , то наверное справитесь. Если причина обрыва тормозной ленты следствие а причина в другом , то вряд ли , причем истратите кучу денег и времени. Еле заметный толчек, это нормально.
Всех с наступившим Новым годом! :pozdr:
Уважаемый MasterTran, есть такой вопрос по цилиндру муфт Forward/Coast/Direct:
Если коробка собрана, машина на N пытается ехать вперед, стоит только на реверсе, ну и на паркинге понятно тоже стоит. При проверке воздухом обнаружены утечки через колечки на суппорте насоса, колечки поменяли, то же самое. Аж через крайнее из больших колец пузырится воздух через смазку. Давление уходит и на соседние муфты. Также обнаружены утечки по внутреннему сальнику поршня муфты движения по инерции(это понятно поршень менять) и на поршне прямой передачи (шипит , муфта срабатывает с задержкой, правда после срабатывания шипит меньше- это тоже понятно, как лечить). Непонятно вот что: внутренняя поверхность цилиндра какая-то странная, вся в беспорядочных мелких рисках, как-будто наждачкой обработана, только в местах приработки колечек подполирована. Это что с завода так обрабатывается? Износа какого-то по местам приработки колец не видно. Неужели придется менять цилиндр? Там утечки совсем не допускаются? Может ли помочь полировка? Может кольца какие ремонтные бывают?
Можете помочь с запчастями? Вот такие вопросы.
