Кто сколько тратит на Моню в год?
383 пользователя проголосовало
  1. 1. не считая заправок, моек, стоянок и налогов?
    • 100 долл
      28
    • 200 - 300 долл
      64
    • 300 - 500 долл
      57
    • 500 - 1000 долл
      90
    • больше 1000 долл
      75
    • намного больше 1000 долл
      70
а на что???
Да так по мелочам...
Всё перечислить сложно, но если в кратце:
Неубиваемую РКПП, сцепление с цилиндром, повеску заднюю, часть передней, колодки, диски, аккум, тормозной цилиндр, масла, фильтры ....
Собственно как то так и набежало...
А так за весь срок эксплуатации, не много - не мало 329.150 руб. (!)Жжжжжуть.....
Изменено пользователем Шем
Владею авто около 1,5 года, пробег за это время чуть меньше 40000 км, общий пробег 300000 (не знаю на сколько реальный)
Траты:
замена масел и фильтров округляю ~ 8000р
прочие жидкости (антифриз и жидкость ГУР) ~ 2000р
Покупка резины ~ 8000 р
покупка дисков для зимы б/у + гайки ~ 2700
Колодки (перед/зад) + проточка барабанов ~ 4000
Шаровые 2 шт ~ 900р
Салентблок 1 шт ~ 200р
Рычаг в сборе ~ 3000 (или 2000, не помню)
термостат ~ 450р
лампочки разные ~ 1000р.
стойки стабилизатора ~ 1200р
комплект сцепления + выжимной + масло + свечи ~ 9000р
рулевой наконечник ~ 500р
сход-развал ~ 1200р.
заднее стекло ~ 8000р
свечи, вв провода ~ 2500 р
+ по мелочам в процессе работы на инструменты итд думаю 5000 набежало.
итого: ~52500р. или ~3000 в месяц.
притом реально не нужные затраты - это покупка резины (старая, как это не смешно, была утеряна, а не изношена), и две замены заднего стекла - одно кто-то разбил, второе я криво вклеил т.к. первый раз это делал и оно благополучно "улетело")
на очереди замена МСК, ГРМ, ремонт задних арок и покраска авто. (т.е. еще примерно столько же до конца этого года, если не будет внеплановых поломок)
делаю все в гараже (кроме сход-развала), если бы пользовался услугами сервиса думаю сумму можно вдвое увеличить было...
Если бы не кризис - сменил бы на мондео более свежий по году, т.к. материальное будущее весьма туманно - принимаюсь постепенно делать кузов и ездить на своей ласточке))
Траты:
Шаровые 2 шт ~ 900р
термостат ~ 450р
я кажется считаю криво)))) там под 60000 выходит)) не могу исправить свое сообщение...
С права внизу твоего сообщения есть кнопка "изменить".
Пробег 341500
За 1 год и 8 месяцев эксплуатации - 20776 запчасти + 15465 ремонт/диагностики/обслуживание.
Итого: 36241, или 1812 в месяц, 21744 в год.
При этом брал ее уже с учетом скидки на нерабочий кондиционер (менял радиатор и датчики)
Термостат + кольцо 1 500.00р. 500.00р.
Арка задняя левая 1 650.00р. 650.00р.
термодатчик салона 1 1 400.00р. 1 400.00р.
диски тормозные задние Brembo2 1 300.00р. 2 600.00р.
диски тормозные передние Lucas2 1 300.00р. 2 600.00р.
колодки передние 4 200.00р. 800.00р.
радиатор кондиционера 1 3 450.00р. 3 450.00р.
Арка задняя правая 1 850.00р. 850.00р.
Стеклоочистители бескаркас 1 1 065.00р. 1 065.00р.
Топливный фильтр 1 320.00р. 320.00р.
Маслянный фильтр 1 160.00р. 160.00р.
Масло Мобайл1 5W-40, 4л 1 1 595.00р. 1 595.00р.
Бортовой компьютер вместо часов 1 1 157.42р. 1 157.42р.
Лампа H-7 Osram 1 180.00р. 180.00р.
Пороги левый и правый 1 2 165.00р. 2 165.00р.
Терморезистор вентилятора радиатора 1 500.00р. 500.00р.
Термодатчик наружный 1 500.00р. 500.00р.
Но весной предстоят расходы (примерно).
1. Замена порогов - 6000.
2. Покраска задних арок, заднего бампера, порогов - ожидается в районе 10000.
3. Замена передней подвески (рычаги и стойки) - тут пока не набирал ценник, это самая больная тема.
4. Замена ГРМ (откатала 51 тыс).
Изменено пользователем Yarri
Мондео 2.5Т. Приобретен в июне 2008. В настоящее время пробег 86.000 км. Кроме плановых ТО один раз замена лампочки стояночного света (левая фара). ВСЁ. Это при том, что летом ездил на 18-х колёсах.
вот прошёл ровно год как взял моню. брал,было 140 000 пробега, сейчас 164 000.
Масло кастрол – 1500*3=4500
Резина мишлен 2000*4=6000
Фары передние депо – 1400*2=2800
Лампы галоген – 350*4=1400
Жидкость ГУР 1.0 л. – 1000
Фильтр топливный – 300
Зеркала наружние – 900*2=1800
Фильтр воздушный – 300*2=600
Подшипник передний – 900+400
стойки стабилизатора заднего 150*2=300
стойки стабилизатора переднего – 650*2=1300
тормозные диски передние – 1500*2=3000
колодки тормозные задние – 700
колодки тормозные передние – 900
рычаги передние - 1800*2=3600+1000
пыльник – 100
рулевой наконечник – 300*2=600
рулевая тяга – 200*2=400+1500
магнитола – 3500
тонировка – 2500
шумоизоляция – 1000+3320=4320
свечи – 370*4=1480, 270*4=1080
провода ВВ – 1600
чистка форсунок – 800+200
ремень ГРМ+ролики – 1600+800+800+650=3850+2500
ремень клиновый – 300
помпа – 1400
антифриз 1300
итого - 52 200
Изменено пользователем zimnij
Ребята, ну вы даёте, такие деньги пуляете. Читаешь, такое впечатление, что всё подряд сыпется. Я купил своего 7 лет назад со 108 тыс., сейчас 376 тыс. Один раз менял передние тормозные колодки, купил на разборке оригинал за 10 баксов комплект год назад. Недавно посмотрел, какие ставили, такие же и стоят. Сдуру тогда же купил и задние, когда сняли барабаны, они новые, поехал сдал обратно. Лампочки меняю на фарах где то раз в год, ну это копейки. Резину новую один раз купил, езжу на б/у, беру комплект за 50 баксов, на 2 сезона хватает. Один раз менял аккумулятор.
У меня стаж 43 года, и я понял, что если машину беречь, не ломать через коленку, то она будет ездить долго. если конечно до тебя её не угробили. Кстати дизель как часики, по трассе 110км/ч - расход 5л./100 км. В двигателе один раз менял ремни. Но если ездить 120, то они тоже ходят очень долго. так что машина прекрасная, типа нашей волги 21-й, я на ней ездил 15 лет, и была как игрушка!
Полностью согласен.Очень важно отношение к технике. Может это приходит с возрастом...? Хотя...
:D Чудеса...
Даже при "очень" аккуратной езде (я с трудом представляю такую "спокойную" езду) переднии колодки бегают не более 40 тык (в стандарте 25 тык., при активной езде 15 тык.)... Тормозные диски две замены колодок не в зависимости от стиля езды - физика однако...
А вообще почти за 270 тык. пробега такая надёжность авто - на 100% войдёт в Книгу Рекордов Гинеса.
А я очень даже представляю такую езду, когда тормозные колодки можно не менять по 50 т.км. Когда я купил авто в мае 2009 было 92 т.км. при диагностике мастер сказал (да я и сам оценил состояние), что колодки перед проходят тыщ 15-20, сейчас 108 т.км толщина практически не изменилась.
Да собственно колодки там были совсем не самое главное... Про колодки ФМ-3 не говорю, не видел их - может толще и больше и вообще "нано"... Только статистика по различным авто (не только Форд) говорит как раз о пробеге 25-40 тык... А если "черепашить" по дорогам, то можно и рекорды бить.
И спорить в данной теме не буду... Каждый имеет право писать, то что он считает необходимым... И всё написанное в данной теме исключительно на совести автора любого из сообщений.
тьфу-тьфу-тьфу за год 2 раза колодки и з раза масло с фильтрами.А ваши истории,пусть историями(чужими) и остаются.
ford mondeo 1997.
купил 3 года назад из германии, до нас в машине были фильтра, масло, ремень поменян, подвеска идеальная, кузов перекрашенный, в общем конфетка. За три года по Таллинну проехал 20 000км, за город даже не выезжал, за это время поменял только масла, фильтра два раза ну и все :) литье сегодня купил, ну и по аудио системе тоже чуть-чуть потратился. Ааа, еще глушитель поставил недавно новый ! Вот так.
Еще вспомнил аккумулятор менял...
Изменено пользователем signat
Машине исполнился год 21т. км пробег. Думаю копейки никому не интересны, округляю до тысяч. За это время потрачено:
на ТО - 7000 руб
на ДТ -32000 руб
на комплект зимней резины на дисках - 33000 руб
на страховки - 55000 руб
мойки, незамерзайки, автохимия, комплект щеток около 5000 руб
Итого стоимость владения : 132 тыс. руб в год :huh:
Были ремонты дорогие, но гарантия спасла от затрат.
Был страховой случай - ерунда: покраска двух деталей(царапины) и замена заднего бампера (из-за мороза треснул при ударе), стоимость "вылезла" непомерная 58 тыс. ОСАГО виновника ее не покрыла бы.
на ТО - 7000 руб
на ДТ -32000 руб
Если отбросить цену на топливо - 32 тыс и резину с дисками - 33 тыс., то существенным окажется - Каско (55 тыс.). Но дело в том, что во-первых машина недешевая, во-вторых ремонт у дилеров - это известная песня. Кстати, ОСАГО покрывает до 120 тыс, а доб. ОСАГО (у меня есть) и до млн. спокойно. Если бы у вас была камря, не думаю, что страховка или ремонт бампера оказался бы дешевле :rolleyes:
Колеса и топливо я отбросил потому, что они имеют мало отношения к марке авто.
Изменено пользователем Вольд
Моня - далеко не самый дорогой в обслуживании автомобиль, взять тот же Вольво! Рено, почему-то за авто не считаю :) А по поводу новой машины, если денег больше 700 т.р. нет, то на фокусе новом ездить тебе, причем в очень даже хорошей комплектации! После Монь (по крайней мере I и II, дискомфорта не ощутишь).
Это не совсем так. Волво (пример XC90 и S80 на которых я ездил) по обслуживанию на мелких деталях дешевле чем у форда. На XC90 пришлось скинуть, т.к автомат начала разваливаться и замена в 400к руб. не особо радовала.
S80 пробегала вообще до 90к. без затрат.
Только: Мойка, бензин, фильтр и 4 раза масло.
Что тут говорить - замена на FM3 у ОД Тормозного диска 7850р. сам диск
На вольво спортивная керамика 6000р.
Не стоит забывать, что к примеру очень много частей из-за выеcensor.gifнов форда приходится покупать только оригинал. Притом очень дорогой оригинал. Пример - замена Турбины.
По теме: Боюсь считать, чтоб плохо не стало.
Ещё хотелось бы пару слов добавить по поводу фокуса и мондео. Лучше купить пустой мондео.
Если человек ездил в FM3, FM4 то на более низкий класс он уже просто не сядет. Говорю только по себе. После XC90 я катался на FM3.
Пришёл в салон покупать FM4. Ну и посидел там во всех машинах.
Ощущения от Focus'а в полной комплектации, как запорожец после волги.
aa-jv, а можно ссылку на оригинальный керамический тормозной диск для Вольво у ОД за 6000?
:D Чудеса...
Я тоже удивился когда был в Чехии много рабочих лошадок с пробегом 300000-400000 тысяч, вероятно соляру мешают с пивом :lol1:
Тьфу, нагло обманул. Там не керамический диск с углеволокном. Я просто немного ночью перепил кофе :)
В любом случае оригинальный диск 2 года назад у мне обошелся 6 кусков.
Вольво это стоимость норма часов!
Чем дороже машина тем дешевле расходники, но дороже норма часы! :wacko:
Я тоже удивился когда был в Чехии много рабочих лошадок с пробегом 300000-400000 тысяч, вероятно соляру мешают с пивом.
Собственно меня общий пробег под пол лимона особо не удивляет... Я лишь высказаля о колодках и общих вложениях при значительном пробеге. В сказки и чудеса давно не верю.
Не знаю какие дороги в Чехии, но вот то, что в Германии содержание ФМ 1/2 дешевле минимум в 4 раза чем в РФ это точно...
Сказочник.... Особенно про колодки улыбнуло, 376-108=268 268:2=134, 134тыс на комплекте бэушных колодок... ну-ну. Представляю состояние этой машины в остальном.
+100. Уже вроде обсуждали - кто-то "только масло меняет", кто-то решает проблемы по мере их поступления и иногда на опережение. :cool:
  • 5 недель спустя...
По каким дорогам надо ездить чобы более чем за 200 тыс. не поменять ни стоек ни наконечников? А ремень и ролики (замена раз в 90 тыс), а свечи? а катушка, которая по определению вечно жить не может? Ну и наконец ездить по 2 сезона на б/у резине может и экономно, но стремно - а ну как не удержит на дороге, жизнь-то одна!
