Доброго времени, выкидывает постоянно ошибку P0140 "Не работает цепь подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)"  нигде не могу найти и понять что это такое, может кто сталкивался и подскажет? не уверен, может это описание на мондео 3, но у меня выдает чисто P0140
Странно, по коду P0140 расшифровка звучит так:
P0140 - Зарегистрировано отсутствие активности электрической цепи (O2) (ряд цилиндров 1, датчик 2)
P0140 - Отсутствуют сигналы цепи (HO2S12)
P01401 - Изношенный или загрязненный (HO2S12).
ошибка по датчику, который после катализатора.
Изменено пользователем Jenchik17
неправильная расшифровка
P0140 - O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)
это неактивный второй датчик
а менять нужно будет видимо первый   :D - с него кажется, бедная смесь идет
Загорелся чек, двигатель неисправен, кпп требует ремонта. Подскажите что за ошибки. Заранее спасибо!
P1978,P1700,C3F3B,P2263,
P1753, C1300, P3B00, P1719
Изменено пользователем shurik4595
P1978,P1700,C3F3B,263P2,
Тут по турбине р1978 и  р2263
Ошибки по коробке как следствие р1753 и р1719 и р1700(ошибка сообщающая об ошибке в ТСМ)
В общем сначала смотреть турбу и её управление.
Ошибки с литерой "С" по шасси. То блок не ответил разок, то буксовал где то и АБС с ума сошел. В общем херня.
Что конкретнее смотреть на ней?
Элементы управления. Шланги,тяги,клапана и т.д.
Висит ошибка Р1549-Цепь управления связью впускного коллектора (группа1)
На конверсе чек не горит.
Что может означать данная ошибка-куда копать?
Висит ошибка Р1549-Цепь управления связью впускного коллектора (группа1) На конверсе чек не горит.
Проверяй   IMRC клапан.
@tanliz,
Как его проверить?
И группа 1 это какой клапан левый или правый если смотреть по ходу движения машины?
Изменено пользователем bui
Как его проверить?
https://www.drive2.ru/l/6967103/        А такой ошибки точно нет? - P2008 .??Что бы уж наверняка  знать что они.
https://www.drive2.ru/l/10606062/
Изменено пользователем tanliz
Народ, о чем ошибка U2100 - Процедура первичной конфигурации не выполнена?
всем добрый день :) подскажите, пожалуйста, что за коды по BCMii ? из глюков- иногда не выключается зажигание.
http://savepic.net/8498975.htm
Изменено пользователем timtim1971
Добрый день, после отжигов стала появлятся ошибка:
P000B:71 - "B" Camshaft Position Slow Response Bank 1.
При езде по городу в спокойном режиме ей нет. Нужно менять муфту?
По вашим кодам расшифровки следующие:
блок PCM
P0420 - Эффективность системы каталитического нейтрализатора ниже порогового значения (ряд цилиндров №1)
P0420 - Эффективность системы каталитического нейтрализатора ниже порога (блок 1)
P0420_131 - Эффективность системы каталитического нейтрализатора ниже порогового значения (ряд цилиндров №1)
блок BCM
B109B - Фонарь освещения номерного знака
B109B - Короткое замыкание на массу электрическои цепи складывания зеркала с электроприводом на двери водителя
B10D7 - Ключ (PATS)
B1108 - Электродвигатель централизованного запирания двери водителя
B1108 - Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи датчика модуля управления предотвращением возникновения огня
B1147 - Левые передние противотуманные фонари
B1147 - Неисправность передачи данных датчика бокового удара со стороны пассажира №2
B1D00 - Электрическая цепь левой фары ближнего света
B1D01 - Электрическая цепь правой фары ближнего света
B1D02 - Электрическая цепь левой фары дальнего света
B1D03 - Электрическая цепь правой фары дальнего света
по вашей ошибке выдает следующее
U2100_01 - Данные о конфигурации автомобиля, полученные по шине (CAN), не соответствуют данным, хранящимся в модуле (ABS).
U2100_02 - Этот (DTC) всегда регистрируется при установке нового модуля (ABS). Первоначальная конфигурация неполная.
U2100_03 - Модуль (ABS) новыи или был ранее конфигурирован и установлен на другои автомобиль
U2100_04 - Данные или параметры конфигурации автомобиля были изменены.
U2100_05 - Статистика (DTC) с момента выпуска автомобиля.
U2100_06 - Коммуникационные данные (CAN) были повреждены в процессе настроики конфигурации автомобиля.
U2100_07 - (BCM) неисправен или неправильно подключен.
может быть из-за того, что конфигу меняли в ГЕМе?
гормадное спасибо! только один вопрос еще.... да, зеркало водителя не регулируется в вертикальной плоскости, не всегда выключается зажигание. Но всё остальное по-ошибкам работает. их как-то стереть можно? Форсканом, например.
Скинуть можно. В форскане выбирайте вкладку DTC и ищите кнопку сбросить коды ошибок.
Если ошибки устранены, то больше не появятся. Активные ошибки даже после сброса вылезут впоследствии.
Помогите определить ошибки и их исправление, первая и последняя по ABS уже решена, просто попала влага в разъем датчика ABS (почистил, просушил и готово).
С остальными проблемка, особенно интересует: B10ac / B10d7 / U3006 !!!!!
Помогите с расшифровкой кодов ошибок:
DTC 1 -160787
DTC 2 - C14000
DTC 3 - C151000
DTC 4 - 805000
И вот еще немного
===HVAC DTC U2101:00-28===
Код: U2101 - Несовместимость конфигурации модуля управления
Статус:
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
===END HVAC DTC U2101:00-28===
===ACM DTC U0140:00-2C===
Код: U0140 - Потеря связи с модулем управления кузовом
Статус:
- "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно
Модуль: Модуль управления аудиосистемой
===END ACM DTC U0140:00-2C===
===PCM DTC P2121:00-AF===
Код: P2121 - Рабочий диапазон/характеристики сигнала электрической цепи дроссельной заслонки/датчика положения педали/переключателя D
Sorento сказал(а) 09 Ноя 2013 - 23:13:snapback.png
Я ошибся, прошу прощения, действительно одна из ошибок не с15200, а с15100
Еще раз прошу извинить за дезинформацию.
Как я понимаю, ошибки с 15100 и с14000 связаны с датчиком abs переднего правого колеса, одна из них говорит про обрыв цепи датчика, вторая о низком давлении в колесе. Странно то, что у меня в комплектации датчиков давления нет, а при этом abs и esp работают нормально. Думаю, что прошивка AYB более универсальна чем остальные. Поэтому ошибки вроде как несущественные, но тем не менее со временем не пропадают, а машина ведет себя абсолютно адекватно  :)
Осталось понять что за ошибка 160787, хотя я думаю, что эти ошибки фиксируются компом в момент обновления по, и после этого их надо просто стереть, и вылезать они больше не должны. На днях заеду в рольф снять ошибки и посмотреть их расшифровки по ads  :)
у меня присутствуют те же самые ошибки что описаны у автора с одной лишь разницей что есть еще ошибка 805000
Изменено пользователем Руслан77
Доброго дня.подскажите плиз что делать куда смотреть(((вышел с работы ехать домой,при повороте ключа никаких признаков жизни,слышно что насос маслает топливо,стартер молчит.на приборке ничего лишнего.форскан с елмом видят ошибки U0101 и U0401,больше ничего,стираю,опять только они.предохранители все проверил...симптомов никаких,все работало.
Изменено пользователем Evgen_moon08
Т.е. приборка загорается? Тачка ключ не принимает? Так что ли?
Нет,машина ключ видит,приборка загорается все показывает,но когда уже поворачиваю ключ в последнее положение заводить-тишина,счелкает какоето реле слышно и все...
