Здравствуйте!
Знаю что Mondeo 4 и S-max во многом схожие машины по электрике и решил задать вопрос здесь, поскольку на максовском форуме никто не сталкивался с такими ошибками:
===SASM DTC U3000:64-2F===
Код: U3000 - Модуль управления
Дополнительный признак неисправности:
- Сбой характерности сигнала
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль датчика угла поворота
===END SASM DTC U3000:64-2F===
===ABS DTC U0428:68-8A===
Код: U0428 - Недействительные данные, полученные от SASM
- Информация о событии
Статус:
- Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
Модуль: Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
===END ABS DTC U0428:68-8A===
Машина с ESP, горит контрольная лампа на панели постоянно. Не работают виражные фары. Проявляться неисправность стала постепенно, по началу можно было пару километров проехать без ошибки, потом появлялся значек ЕСП.
Вчера разбирал руль, снимал улитку (пружину) и датчик положения руля, видимых неисправностей нет, собрал как было, ошибка так и осталась и проявляется   даже после сброса, вылазиет сразу.
Что делать? Было у кого-нибудь похожее?
Вот это может помочь
http://mondeoclub.ru/forum/topic/138407/?do=findComment&comment=2999882
Вечер добрый! У меня появилась ошибка P2176. Как её исправить??? В чём причина её появления???
Изменено пользователем vadimmondeo4
Ошибка по дроссельной заслонке.
http://www.oktja.ru/forum/topic/109402-ford-focus-ii-115-%d0%bb%d1%81-%d0%be%d1%88%d0%b8%d0%b1%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%b5/page__pid__730993#entry730993
Вто тут почитай.
Добрый всем день,ребята подскажите пожалуйста,вчера загорелся джеки чан,считал ошибки,высветила P0420-C - без -C это ошибка, Эффективность системы каталитического нейтрализатора ниже порогового значения. А что значит с буковкой C в конце. Заранее благодарен за помощь,прошу камнями не кидать,владею авто только 2 месяца,еще не со всем разрбрался в авто.
не обращай внимание на букву С
у тебя каталик сдох - ставь обманку на вторую лямбду
Спасибо большое.
Всем добрый вечер!
Загорелся чек. При выключении-включении не сбрасывается.
В тесте увидел следующие ошибки:5А5401, С14000, С15100, Е10100.
Мои потуги расшифровать результатов не дали. Может, кто поможет? Заранее благодарен.
Парни, подскажите, плиз!
Ошибка В105А - вентилятор датчика температуры кабины"
Где искать этот датчик и его вентилятор?
И попутный вопрос. Климат-контроль в положении Авто работает ВСЕГДА на максимальных оборотах, не уменьшая их. Так и должно быть?
Или это может быть связано с неисправностью этого самого вентилятора?
Спасибо!
Изменено пользователем Night63
Спасибо!
подозреваю, что это тот, что в кожухе рулевой колонки внизу.
Да, уже нашел инф-цию. Это оно и есть. Пока сбросил ошибку, понаблюдаю, появится ли снова.
а он жужжит?
У меня не жужжит. Пытался услышать - не услышал. Может не работает?
Кстати, а как на рестайле запустить диагностику климата?
Здравствуйте, периодически загорается джекичан, да и расход на полтора литра увеличился. Ошибка P141A, знаю связано с его. Только не понятно ему кранты окончательно или, если заглушить, все вернется в норму. Дизель 1.8 125 л.с. 2009г. Спасибо
За прошедший год два человека спрашивали про ошибку F00000,ответа не получили...
Буду третьим,подскажет может кто?
Добрый день!подскажите,что за ошибки
B109B:13-6С
Р0490:00-AF
P1571:62-08
U0402:68-08
Спасибо за помощь!!!
Имеется ошибка p0691 , неужели придётся менять вентилятор ?
Всем привет. Кто знает, что делать если после завода, все равно горит желтый значек инфа - нажмите стоп. У МЕНЯ безключевой доступ.
помогите плз. Прочел куча ошибок и гугл переводчик меня огорчил. после 4т оборотов не крутится - тяги не хватает. на 2т оборотов есть жуткий провал и потом толчок, если чуть надовить на педаль. Здесь и про турбину и про катушку. Что скажете? Покупать катушку, а по турбине что делать? еще множества непоняток
P0125 Insufficient Coolant Temp For Closed Loop Fuel Control
P0196 Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance
P0234 Turbocharger/Supercharger "A" Overboost Condition
P0299 Turbocharger/Supercharger "A" Underboost Condition
P0357 Ignition Coil "G" Primary/Secondary Circuit
P0443 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit
P0455 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Shorted
P0736 - Reverse Incorrect Ratio
P1143 - Air Assisted Injector Control Valve Range/Performance
U0001 High Speed CAN Communication Bus
U0101 -Lost Communication with TCM
U0106 Lost Communication With Glow Plug Control Module GPCM
Точно такие же ошибки вышли. Решение было какое то этой проблемы?
Добрый день! Подскажите, была ли у кого похожая ситуация... У меня не конверс. Периодически начали зависать СТРЕЛКИ на панеле (либо не обнулялись, либо зависали/отвисали во время движения, на пуск и остановку двигателя не реагировали)), расход и т.п. всё работало. Это не зависило не от влажности, не от нагрузки генератора, не от температуры. Теперь уже третий день тахометр на 3 тыс, а скорость показывает 100.... :threaten:
