Добрый день прошу помощи после замены АКБ вылезло много ошибок но их сбросил, а ошибка  U2101-00-2F  что с АБС остаётся при её сбросе она появляется вновь. ФМ 4 дизель механика.
Ошибки U2ххх - это ошибки по коммуникационной сети. Расшифровки к сожалению под рукой нет.
А что не так с машиной?
А что, по моим ошибочкам никто инфу не подбросит?????? :unsure:
Что-то уже пару-тройку дней прошло...-а в ответ тишина..... :o
Братцыыыыыы!!!!!!!!!!!!!!
БРАТЦЫЫЫЫЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Неужели никто так и не подскажет ничего?????????????????????? :o  Ааааа???? Неделя почти прошла уже!!!!!!!! :cry:
01: F00616
02: C41668
03: C18400
1 (F00616/F00617) Низкий заряд батареи
2 C41668 = U0416-68
   U0416 Получены неверные данные от модуля VDC
   Подтип 68 - Этот подтип используется модулем управления, чтобы указать обнаружение системного события, которые не было вызвано самим модулем управления, но заставляет модуль управления для хранения кода неисправности
3 незнаю
Привет всем, помогите кто может.......суть вот в чом......Диагностика выявила ошибку P 0444 система Evap клапан всегда открыт, купил новый установили, ошибка пропала, но появилась Новая P 0458 - клапан Evap замыкает на массу. Теперь вопрос, где найти Электрическую схему подключения датчика продувки абсорбера, то есть, к датчику приходит два провода, так вот от куда они приходят на датчик и чем управляется датчик, плюсом или минусом(((( И где найти распайку блока PCM по пинам, было-бы вообще шикарно......
Всё, причину нашли и починили авто)))) всё оказалось просто на первый взгляд, оказалась перетёрся провод в жгуте под радиатором идущий на Мозги от фишки клапана)))
помогите плз. Прочел куча ошибок и гугл переводчик меня огорчил. после 4т оборотов не крутится - тяги не хватает. на 2т оборотов есть жуткий провал и потом толчок, если чуть надовить на педаль. Здесь и про турбину и про катушку. Что скажете? Покупать катушку, а по турбине что делать? еще множества непоняток
P0125 Insufficient Coolant Temp For Closed Loop Fuel Control
P0196 Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance
P0234 Turbocharger/Supercharger "A" Overboost Condition
P0299 Turbocharger/Supercharger "A" Underboost Condition
P0357 Ignition Coil "G" Primary/Secondary Circuit
P0443 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit
P0455 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Shorted
P0736 - Reverse Incorrect Ratio
P1143 - Air Assisted Injector Control Valve Range/Performance
U0001 High Speed CAN Communication Bus
U0101 -Lost Communication with TCM
U0106 Lost Communication With Glow Plug Control Module GPCM
Привет, ребята!! Буду краток, прочитал всю ветку и не нашёл про мои ошибочки в тесте:
С14000
Е10100
Блин, пацаны что это такое?
С14000
Е10100
Это тоже самое что и
U0140 - Потеря связи с модулем управления кузовом
U0140 - Потеря связи с (BCM)
U0140 - Потеря связи с (GEM)/(PJB)
С14000
Е10100
http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?showtopic=407&page=5&do=findComment&comment=202733
С14000=U0140 Lost Communication With Body Control Module
Е10100=её даже гугл незнает, точно без ошибки написано
по первой "Не обращайте внимание - часто бывает на разных машинах, ни к чему не приводит - скорее всего косяк программистов форда, "верхи" ждут сигнал, "низы" его не успевают дать В память записывается ошибка."
Ошибки не известные и не понятные переводим в понятные по этой таблице:
Переводим ошибки так:
0xyzqq = P0xyz;
1xyzqq = P1xyz;
2xyzqq = P2xyz;
3xyzqq = P3xyz;
4xyzqq = С0xyz;
5xyzqq = C1xyz;
6xyzqq = С2xyz;
7xyzqq = С3xyz;
8xyzqq = В0xyz;
9xyzqq = B1xyz;
Axyzqq = B2xyz;
Вxyzqq = В3xyz;
Сxyzqq = U0xyz;
Dxyzqq = U1xyz;
Еxyzqq = U2xyz;
Fxyzqq = U3xyz;
Михаил, ты и здесь про политику???
Мы тута про машины разговариваем, а ты опять политиканством занимаешься... :)
Политика щас везде, так что "ой" :)
Да и за тобой не успеешь, твое сообщений на минуту раньше опубликовано, с Ростова оптика до белокаменной, а тут по телеграфным проводам пока дойдет... :)
Господа, помогите!
Был заменен блок СРС на новый. Сейчас не работает ЕСП, и коробка (PowerShift) работает в ограниченном режиме (вероятно из-за ЕСП). Диагностика мультисканером выявляет ошибки С0063 и С0061 - отсутствие калибровки датчиков продольного и поперечного ускорения. Калибровать их можно только дилерским сканером или любым? А может вообще без сканера можно? Тогда как?
2 часа рою инет и пока вообще ничего вменяемого по своей проблеме не нашел.
И снова здравствуйте!
Если вдруг кому интересно. то приведенные ошибки указывают на необходимость калибровки вертикального и горизонтального ускорения. Расшифровано несколько криво ибо Гы сенсор. установленный в блоке СРС вроде как один. Способа калибровки без дилерского сканера я так и не нашел. Дилерским сканером калибровка выполняется за 5 мин. Сразу же начинает работать есп, коробас и т.д. - все в штатном режиме.
Добрый день а может кто нить расшифровать что за ошибки в конверсе (если я правильно понял)
 1.   DTC  F00616, так же в теме нашел что низкий заряд АКБ (я так понимаю было когдато надо стереть ее?))
2.    160782,
3.   C14000, по этой понял уже)
4.   C40168, Недействительные данные, полученные от (ECM)/(PCM)  (тоже можно забить и не париться?)
5.   C41668 Ошибка системы динамической стабилизации  (а с ентим чего делать?)
 заранее благодарен
Код ошибки Р2008 Мондео 2008 г. 2,3
Полетел клапан IMRC ряд цилиндров 1. Меняй!
Парни, подскажите пожалуйста, у меня следующая проблема: автомобиль с бесключевым входом, при нажатии на кнопку "Старт-стоп" зажигание не включается. Какой-нибудь сканер может прочитать какие-нибудь ошибки на Мондео 4 с выключенным зажиганием? Приборка показыват два сообщения "Не опознан пассивный ключ" и "Неисправность рулевого управления". Китайский VCM IDS Rotunda например. Пробовал "Сканматиком" он работает по OBD ничего не видит.
Всем привет,есть кабель у меня ОБД 2 остался от пассата.планирую покупать летом мондео 4 и хочу сразу с компом приехать и ошибки посомтреть,так вот какую мне софтину простую поставить и информативную?
