мысль не приходила тебе, что обманка стоит в приборке на подушки? не снимал панель приборов?лампа подушек в "бороде" как себя ведет ?
Обманки нет 100% подушки все на месте.. все раньше работало все как надо...
Лампочка на преборке сначало мерцала см. Видео выше. А сейчас вообще горит постоянно.. на блоке airbag контакты внорме
повторю вопрос, лампочка в бороде, там где кнопки как работает, я не про панель приборов, намек на то что стояла обманка в панели приборов, а не вместо подушки. у которой вылетел один из элементов управления вот и заморгала, подушки могут быть на месте а изза контакта в разъемах стала срабатывать лампа в панели, может в панель воткнули обманку
Изменено пользователем Йожык
Панель приборов снимал, нет не каких обманок все штатно.. 4 года как владею моней, airbagи работали исправно.. Не понимаю что за лампа в бороде где кнопки? Где она??? Иммобилайзер что ли? Сейчас лампа горит постоянно на приборке....
Изменено пользователем Andrew_andrew
тупо постоянно горит и все,нет не каких миганий на ошибки..
Это дефект моДуля системы SRS.
Замена его на новый вернёт исходное исправное состояние системы SRS.
Это дефект моДуля системы SRS.Замена его на новый вернёт исходное исправное состояние системы SRS.Удачи.
Любой б.у. модуль подойдет? Не надо не чего прошивать в него.. просто купил исправный модуль и воткнул?СпасибоP.s. лампы на бороде нет у меня и не было все перерыл)))
50/50.
<<<<<просто купил исправный модуль и воткнул>>>>
А каким способом ты удостоверишься, что он исправен, тем более б/у?
Если только снять свой и установить покупаемый для пробы.
Изменено пользователем Жиша
Может и не в модуле дело, а в самой приборке.
Ты сначала ошибки прочитай, на что система ругается.
Пожалуй отпишусь)) дело было не в блоке srs, а где-то потеря контакта в can шине... пока не разобрался где именно сейчас занимаюсь этим... (где-то окислились контакты)
Подключил значит дилерский сканер а он не видит не одного блока кроме эбу... раньше видел.
подключил ланч.. все блоки увидел кроме srs.. следовательно на питании плохой контакт либо на can шине к этому блоку.. но вопросик не по теме. Почему шнур не видит не одного блока, а ланч видит (кроме srs)? Мож кто знает где побыстрому найти болячку?
5 дней горела лампа srs постоянно, сегодня в дождливую погоду все заработало как надо. По этому вывод где-то окисление..
Спасибо.
как разбирается улитка, чтобы шлейф то достать? я чет вариатов кроме как обламывать язычок не вижу =(
ненадо, сам разобрался) просто вытягиваем ее
Изменено пользователем md5ffx
@md5ffx,
ПАМЯТКА
Установка "улитки"
Рулевое колесо вращается примерно два оборота в одну и два раза в другую сторону. Не сложно настроить улитку после ремонта и установить обратно на штатное место. Отжимаем легко прижимную проволочку, крутим легко до упора против часовой (заворачиваем петлю). Потом аккуратно считая ПОЛНЫЕ обороты от положения "прижимная проволока - вправо на 3 часа", крутим по часовой стрелке. Делим пополам. На это количество возвращаем обороты. Рулевым колесом выставляем передние колеса прямо и смело ставим улитку на место.
Вопрос, есть ли способ отключить пассажирский AIRBAG не прибегая к выдёргиванию проводов?
Появилась необходимость поездок с грудным ребёнком!
Заранее спасибо.
@Puharidze, если не путаю то справа на бардачке есть вроде переключатель для отключения подушки
У меня там только наклейка запрещающая ставить креслице, я даже бардачок вынул! Может фото может кто приложить? или какой провод и где выдернуть, но только дабы отключить пассажирский Airbag.
нет такого
отключишь таким образом подушку, перестанет работать вся система
Автомобиль в результате этих действий лишится вовсе системы активной системы безопасности людей в салоне.
Был у электрика, отключили провод под бардачком, поставили сопротивление, всё работает, кроме пассажирской подушки  :)
@Puharidze
А возить на руках ребёнка на заднем диване не приходила мысль. Да и удобнее намного.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте форумчане, подскажите пожалуйста . Купил мондео 3, через несколько недель загорелась лампочка airbag . Стал искать причину, оказалось что фронтальный датчик удара, окислился и отгнил один провод, после замены датчика на новый, ошибка осталась, остальные датчики впорядке что может быть?
@Павел.1
Обычно, ошибка 42 уходит сама по себе при исправных элементах: датчик/штеккер/эл.проводка.
Скорей всего дело непосредственно в эл.проводке в самом штеккере к датчику.
Прозвони основательно мультиметром штекер.
Пока ошибка не устранена система SRS не активна.
Резистор в магазине радиодетали купи с параметрами в посте 475 и воткни в штеккер.
Здравствуйте не могли вы объяснить по подробнее как поставить обманку на датчик присутствия . Что делать с этими четырмя проводами
Изменено пользователем Serega199
Этого я не знаю, к сожалению.
Инет погугли, например.
Вот например это
http://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/emulyator-obmanka-datchika-prisutstviya-passazhira-11280/
Доброго времени суток! Подскажите можжет кто знает. На датчик присутствия пер.пассажира можно сделать обманку?
получилось у вас сделать обманку ? если да, то как ?
Доброго дня! Видимо не сюда, но. Уважаемые прошу направить... Сегодня в обед пытался завестись: вставил ключ повернул, стартер как то странно щелкнул (два раза быстро), и все потухло. 0_о не понял! Вытаскиваю, вставляю, поворачиваю... вообще тишина,при этом приборка успевает моргнуть раз и тухнет, остается моргать еле заметна лампа толи ремня, толи подушек. И все... начал с капота, открыл крышку предохранителей, вроде нет поленых. Полез в салон (ключ во 2м положении), и слышу что у меня замки как бы пытаются закрыться (часто, но не полностью срабатывают), и подсветка салона пытается моргать в такт замкам, так же лампочка иммобилайзера на часах моргает в такт. Поиграешь с водительским замком, закроешь дверь и все перестает щелкать и моргать, но подсветки нет нигде, габариты не включаются, и вообще ничего не работает. В салонных предохранителях пока нет возможности ковыряться, смотреть нужен тестер на прозвонку. Аккум вроде норм. Походу в проводку вода попала, но как, откуда, и видимо это важный узел раз ничего не работает. это полный писец... И как с утра показалось, обороты медленно падали, и на холостых подымались до 1000-1100, похоже что патрубок вентиляции картера порвался.
Изменено пользователем Beholder
не мучайся дурью, не занимайся ерундой с предохранителями
обязательно проверь зарядку, если она есть то меняй аккум
