Блин,замучала 16 ошибка,я так понимаю это датчик наличия пассажира? Вроде контакты-разъемы проверил,куда копать?
у меня была беда, на ровном месте начала мигать лампочка аирбага, помигает пару раз и горит.....
мигания были 1 раз потом 9 и так 3 круга, потом тупо горела....
прочитав хренову тучу топов, проверив все что можно было проверить, поперетыкав и промазов все до чего до лез ( под капотом, значком и передними сидухами) понял, что реакций нет....
еще полазив и по изучав, решился что-то поменять. поменял для начала стрекозу-где переключатели поворотов и дворников ( там шлейф внутри) и о чудо, все стало на круги своя.... теперь все работает, и слава богу...
кулибины из Гродненских сервисов сулили мне ремонты от 50$, кто -то гнул со старта 100....
А сама запчасть вышла в 10у.е. + в подарок оставили переключатель музяки на руле.
менял сам, там нет не че сложного.
@chosen2005
С поЧином тебя.
А ты часто пользуешься регулировкой рулевой колонки, особенно по длине рулевого вала?
Если да, то в этом случае страдает этот шлейф.
Добрый день, коллеги.
В этой теме нашёл ответ (за 2008 год) на мою проблему: моргает код 42 ошибки подушек. Буду разбираться с датчиком  столкновений у замка капота. Подскажите пожалуйста, где можно найти расшифровку всех кодов ошибок подушек.
Спасибо.
ЗЫ. И было бы хорошо вынести эту расшифровку из форума в Раздел ремонта и обслуживания ФМ-3 в качестве справочной информации.
Кстати, загорелась ошибка на абсолютно ровном месте. Вечером при постановке машины на стоянку всё было в норме, а на утро вылезла ошибка.
Вот здесь
http://www.mondeoclub.ru/remont/files/detail.php?ID=926
Нет необходимости, всё в этой теме описано.
При зажигании подушка моргает 2 раза и после паузы 4 раза, я так понимаю, это датчик под капотом и ремень пассажира не исправен? В принципе ремень у меня и так плохо сматывается. Но в вот в чем вопрос, к самому ремню никаких датчиков и проводов (по схеме) не идет, как убирается ошибка при замене ремня?
И надо ли менять блок SRS?
Изменено пользователем Mondeo 2.0 NSK
@Mondeo 2.0 NSK,
Код 24 - верхняя боковая подушка безопасности. водителя.
Залезай головой и с фонариком под сидушку водителя. Там увидишь жёлтого цвета штеккеры. Это отличительный цвет система подушек безопасности. Несколько раз сними и одень папу на маму.
Или окислы на контактах или они плохо контачат.
Индикатор после включения зажигания должен как всегда загореться и через сек. 3 погаснуть.
Когда  индикатор горит не моргая, то это модуль SRS дубу дал.
Изменено пользователем Жиша
Спасибо. А почему код 24 ?   Если быть точным, у меня горит сначала 4 раза, потом 2, это значит код 42?
Это дохлый передний датчик удара.
Бери с разборки. Подходит также любой боковой.
Это КТО клавой настучал в топе 511   :verymad:
У тебя похоже "Фигаро здесь, Фигаро там" как в спектакле.
Вопрос нужно задавать правильно, сначала его сформулировав, а потом набрав в диалоговом окне, чтобы желающим ответить на него было понятно, чем ты озадачен и они не задавали дополнительных вопросов, там более не путать, как ты.
"Учись, студент" - говорил киноартист Смирнов в комедии  "Операция Ы и другие приключения Шурика".
@Mondeo 2.0 NSK, ищи сразу с куском проводки к датчику. У меня в разъеме все контакты отгнили нафиг в свое время. Насчет датчика от фикуса - не в курсе.
 Спасибо за помощь.
А свои провода зачистить и заново припаять есть там возможность?
Да просто я уже заказал датчик. Правда свой еще не смотрел, где он вообще находится и есть ли он там.
под замком капота
Если честно, на форуме еще никто не отписывался о том, что у него просто так сломался датчик. От попадания влаги гниют контакты в разъёме. После этого разъем подлежит замене вместе с датчиком.
Ребят, а у меня ващее лампа по странному ведет... включил зажигание, лампа горит секунд 5 и в тот момент когда должна погаснуть, начинает мерцать (как будто контакт плохой) секунд 15 и потом горит постоянно.
Выключил, включил (раз 5) зажигание снова такая-же фигня.. после 20 минутной езды снова завел все окей...
Какие предпосылы меня ожидают? Не хочу чтоб стрельнули подушки☺
Изменено пользователем Andrew_andrew
Вот видео сделал https://youtu.be/LeHb1RkaoqU
Ребят выручайте.... теперь тупо постоянно горит и все,нет не каких миганий на ошибки.. куда лезть?
мысль не приходила тебе, что обманка стоит в приборке на подушки? не снимал панель приборов?лампа подушек в "бороде" как себя ведет ?
Изменено пользователем Йожык
