@nikolaimironov,
Код 13 "просит" установки нового Модуля управления продушками
передний правый пред сработан
А это ваще непонятки об чём речь. Пиши понятно, однако
извиняюсь...я имел в виду замок ремня безопасности .Я так понял нужен новый модуль или старый можно оживить.
Изменено пользователем nikolaimironov
@Жиша, спасибо!
Сегодня под капотом шарил, проводка в норме. Ошибка 2-2 весь день сегодня горит. Завтра под седуху полезу, хотя по осени ремонтировал обогрев. Под водительским все разбирал и собирал, и все потом работало. Неужели ножками так сучил что контакт отошел?))))
От вова
или тебе спасибо?
Короче всем спасибо за участие
Да, модуль менять.
Не встречал пока инфы на форуме от самоделкиных кто ремонтировал сам модуль SRS.
От вова или тебе спасибо?
Для вова - спасибо, а мне благодарность за то, что цитировал цитату ГУРу.
Здравствуйте уважаемые. Прочитал всю тему, своей проблемы не увидел, по этому прошу помощи. Сегодня загорелась лампа, мигает 4 пауза 5. Подскажите пожалуйста, в чём проблема? С уважением Александр
Может не верно код снял. Я не нашёл в таблике вообще кода 45.
Да вроде правильно. Сначала 4 раза, пауза не большая, потом 5 раз, большая пауза
Просмотрел сейчас внимательно "букварь" для СТО.
Нет такого кода ошибки в нём.
Вы правы. Сегодня посмотрел, мигает 3х4. Ошибся маленько
@baltazarnt
Натяжитель ремня безопасности пер.пассажира заглючил.
Залезай под сидушку пер.пассажира, ищи желтый штеккер. Проверяй его состояние. Скорей всего эл.поводку под сидушкой доставали длинные ножки пассажира сзади.
Несколько раз сними/одень папу на маму.Должно помочь.
Спасибо за совет. Сегодня залез, пощупал там всё :D под сидушкой, вроде всё на месте. Штекер не искал, т.к. увидел ваше сообщение уже после. Пошевелил все штекеры и о чудо, потухла лампочка :yahoo:
Дык не тот смайлик повесил
Вот :drinks:
Обезопась под сидухой эл.проводку от злыдней с длинными ступнями.Можно пластиковым хомутиком обнять папу\маму.
Изменено пользователем Жиша
Там гайка приварена, надо сзади болтик откручивать.
Тоже поплясал перед гаечкой на 10. ВД-шки полфлакона вылил, палки-ёлки. Читать надо букварь, однако. Снял - чистенький, аккуратненький датчик. На наклейке написано 1S7T-14B342-AF, контакты и штекер в отличном состоянии (визуально). Побрызгал Electronic-Spray от Ликви - как мигал код 42, так и продолжает. Под кресла не лазил - завтра. Может кто знает, можно ли этот датчик проверить как-то кроме обнюхивания-осматривания? Ну, как свечи накала мы проверяем по сопротивлению? Или только методом замены можно определить его исправность?
Изменено пользователем zabo
@zabo
ИМНО, замена датчика.
Набери в диалоговой строчке вверху датчик удара. Откроются посты.
Но я лично не читал, что кто-то ремонтировал внутренности сей приблуды.
Как датчик заменишь, так индикатор на приборке погаснет. Без этого датчика при аварии подушки не сработают.
Спасибо большое, все получилось!
:yahoo:
Возможно штеккер съехал с места. Снимай бардачок чтоб не мешал и ищи верху жёлтый штеккер. Это отличительный цвет штеккеров системы SRS.
столкнулся и я с проблемой мигания
ошибка 51
что может быть
ошибка 51 что может быть
"Короткое замыкание на массу электрической цепи датчика-переключателя замка ремня безопасности водителя", или "Сопротивление электрической цепи датчика-переключателя замка ремня безопасности водителя вне рабочего диапазона."
Смотреть: "Датчик-переключатель замка ремня безопасности водителя." - из FordEtis.
спасибо , так и есть , заменил
потом появилась ошибка 52 , заменил и посажирское крепление ремня , ошибка пропала
ошибки появились с заменой салона
Если вспышек 16: вспышка-пауза-шесть вспышек:
Ошибка системы идентификации наличия пассажира
ИМХО, надо клеммы подергать под сиденьем. или контрольную лампу дезактивации пасс. подушки проверить :embarr:.
Можно не много по подробней про16 ошибку, просто расскажу сразу проблемма такая:
Выдавал у меня Аирбэг ошибку 42, я заменил датчик, но с другим номером (у меня 006 был, я поставил 342), вообше ничего не изменилось, так же показывает 42, я купил датчик с номером 006, запарился его искать, 342 полно, а 006 нету ни где, ну нашёл, поставил, а Аирбэг мне новую ошибку 16 показывает(((
Я так понимаю 42 ошибка ушла, а про идентификацию пассажира мне ещё предыдущий хозяин говорил, просто она то была то не была. Пассажира небыло не горит, садиться кто-нибудь появляется, а сейчас постоянно.
Изменено пользователем Pavlik M
@Pavlik M
К вова (Владимир) напросись на приём. Это Питерский наш ГУРУ. т.8-921-939-01-34.
Он вмиг вылечит твоего Моню.Практикует и выезды "на дом".
@Pavlik M
Да я ж сам люблю пошелудить своими ручёнками :sten:
Я понимаю, конечно, что это не очень хорошо в моём случае, просто мало что знаю, но всё-равно. Когда совсем сдамся :russian_roulette: обращюсь.
