Жиша Опубликовано 1 января, 2012 Опубликовано 1 января, 2012 @Deman Код 34. Натяжитель ремня безопасности пер.пассажира. Залезай под пер.пас.сидушку(передняя часть, прямо под подушкой) и смотри как дела с жёлтыми штккерами. Може ножками или каким нить предметом задели. Удачи.
NAD Опубликовано 4 января, 2012 Опубликовано 4 января, 2012 (изменено) Врезался но подушки не сработали,ошибка 42 Собственно в чем вопрос посмотрел датчик этот вроде целый а что теперь делать с этой лампочкой горящей? может кто подскажет на какой странице коды ошибок в Руководстве для станций технического обслуживания Изменено 5 января, 2012 пользователем NAD
zed Опубликовано 4 января, 2012 Опубликовано 4 января, 2012 Добрый день. Подскажите по кодам srs, вижу код 13. Машинка ложилась на бок. Все уже исправлено. Сработала подушка водительского сиденья. Сиденье заменил, датчик удара в стойке визуально целый. Авто кажет ошибку 13. По мануалу что-то не совсем все понял: превышен порог продольного ускорения. Рекомендуют заменить модуль управления подушками. Вопросы: 1. Означает ли код 13, что нет других кодов неисправностей? 2. Можно ли родной модуль перепрошить (обнулить или еще что-либ сделать), ведь в мануале написано, что данные wds невозможно удалить. 3. Оч хочется оживить srs систему, потому, может нужен какой-либо иной порядок действий? Руки есть, мозг развивается, ремонтирую авто самостоятельно. 327 обд2 сканером планирую обзавестись.
Deman Опубликовано 5 января, 2012 Опубликовано 5 января, 2012 @Deman Код 34. Натяжитель ремня безопасности пер.пассажира. Залезай под пер.пас.сидушку(передняя часть, прямо под подушкой) и смотри как дела с жёлтыми штккерами. Може ножками или каким нить предметом задели. Удачи. Большое спасибо Залез сегодня под пассажирское сидение, смотрю маленький разъем сломан. Соединил провода на коннектора и ошибка пропала. От всей души благодарю за подсказку
Жиша Опубликовано 11 января, 2012 Опубликовано 11 января, 2012 @Deman Пожалуйста! Приятно что я помог твоему временному горю. На досуге читай форум, даже ежели у Монии всё пучком. Много инфы почерпнёшь для себя на будущее. Я так рос-расту-буду расти. Прогресс не стоит на месте. Удачи.
4mokin Опубликовано 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 Отчет про мою лампочку airbag : никуда не лазил, контакты даже не дергал, клемы с АКб не сбрасывал. В эти выходные поменял колодки по кругу, фильтр салонный и свечи. Все! лампочка больше не горит... Что за прикол не понятно. У меня задний правый суппорт заклинивший был. Может лампочка сигнализировала, что с тормозами что-то не так?
Жиша Опубликовано 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 поменял колодки по кругу контакты даже не дергал Но их "дёргал" домкрат при вывешивании/опусании колеса. ИМХО, где-то в эл.проводке к датчикам АБСки неконтакт. Может лампочка сигнализировала, что с тормозами что-то не так Нет, она этого не умеет делать. Жди когда снова загорится. Удачи.
Leo_pold Опубликовано 17 января, 2012 Опубликовано 17 января, 2012 Но их "дёргал" домкрат при вывешивании/опусании колеса. ИМХО, где-то в эл.проводке к датчикам АБСки неконтакт. Нет, она этого не умеет делать. Жди когда снова загорится. Удачи. а как шлейф с улитки достается, у меня горит подушка водителя и не работают кнопки на круиз, дело может быть в шлейфе?
4mokin Опубликовано 18 января, 2012 Опубликовано 18 января, 2012 Загорелась все-таки лампочка(( Опять 2-1 вымаргивает. Куда смотреть мне уже отвечали выше в этой ветке, все таки придется посмотреть, что там такое)))
Жиша Опубликовано 18 января, 2012 Опубликовано 18 января, 2012 (изменено) придется посмотреть, что там такое Возможно штеккер съехал с места. Снимай бардачок чтоб не мешал и ищи верху жёлтый штеккер. Это отличительный цвет штеккеров системы SRS. а как шлейф с улитки достается, у меня горит подушка водителя и не работают кнопки на круиз, дело может быть в шлейфе? Снимай снизу пласт.щит под рул.колонкой, снимай пласт.обвес рул.колонки. А там будет понятно куда и что. Но потом улитку нужно правильно сматывать. Трясутся коленки - к автоэлектику ходи с Моней. Удачи. Изменено 18 января, 2012 пользователем Жиша
azilinskiy Опубликовано 7 марта, 2012 Опубликовано 7 марта, 2012 Добрый день, господа! Прочитал ветку форума и не нашел вопрос- ответ по ошибке 44.Кто может помочь в этом деле ?Как было уже много раз описано про контакты под сидением и тд- посмотрел, передернул - ничего не изменилось!Заранее спасибо!!!
azilinskiy Опубликовано 8 марта, 2012 Опубликовано 8 марта, 2012 1331142320[/url]' post='1989430']единственное что нашел это код ошибки датчика наличия пассажира но у нас вроде нет попа-контроля у пассажира(?) Вот и я не могу найти инфу по этой ошибке, и куда лезть тоже пока не знаю !?;///Может еще кто, что знает по этому поводу?Я конечно еще раз сегодня посчитаю серии вспышек, может я и ошибся!
Жиша Опубликовано 10 марта, 2012 Опубликовано 10 марта, 2012 (изменено) и не нашел вопрос- ответ по ошибке 44 Код 44 это ошибка по датчику удара со стороны пер.пассажира. Чаще всего датчики умирают из-за отгнивания от них эл.проводки(в твоей аватаре нет года рождения ФМ). Сам лично до этого датчика не долезал. Скорей всего он живёт в средней стойке кузова. В пороге маловероятно. Снимать накладку стойки и по эл.проводке ползти до датчика. ИМНО, измерить сопротивление переднео датчика удара(у замка капота). Подобрать по параметрам сопротивление в магазине радиотоваров. Подушки знаю 5 ом. В штеккер бокового д\удара вставить сопротивление. Оно должно сымитировать д\удара. Удачи. Изменено 10 марта, 2012 пользователем Жиша
Владимир-1 Опубликовано 10 марта, 2012 Опубликовано 10 марта, 2012 В ФМ-3 есть проблема с укладкой правого троса ручного тормоз. В результате длительной эксплуатации и близкого расположения к выхлопной трубе внутри его собирается конденсат и происходит механическое повреждение троса в чехле. Последствия- зажимает суппорт заднего правого колеса,увеличенный износ колодок и соответственно резины. При начальном движении до 15км.пробега создается посторонний шум в салоне как бы рядом пролетает вертолет. Надо менять ручник пока суппорт не перегрел и не выкинул.
Колючка Опубликовано 10 марта, 2012 Опубликовано 10 марта, 2012 В ФМ-3 есть проблема с укладкой правого троса ручного тормоз. Ты название темы правильно прочитал?
azilinskiy Опубликовано 13 марта, 2012 Опубликовано 13 марта, 2012 Ты название темы правильно прочитал? В средней стойке ты имеешь ввиду которая между дверей? Ок, спасибо за расшифровку а как этот датчик выглядит, наверняка он в хитром месте находится!
tarzansib Опубликовано 12 апреля, 2012 Опубликовано 12 апреля, 2012 Добрый времени, у меня проблема, сразу не лупите, поиск юзал, внятного ни че не нашел.... сегодня вечером прикуривал злой китайский мотоцикл, и не знаю что случилося, видать мне в моню залез китайский вирус, и выдал код ошибки подушек миганием "21", если есть возможность подскажите как лечить данную траблу первые ощущения боялся домой ехать, лампочка горит, и я чтото побздёвываю ездить с этой лампочкой, "Грызти подушку не хачу" помогите ребятки, перелопатил полфорума поиском четкой инфы ни нашел, или ссылки битые. заранее благодарен у меня моня 2005г, 2л, палка по середине
Evgkomok Опубликовано 13 апреля, 2012 Опубликовано 13 апреля, 2012 Вот прочти здесь "Лампочка подушек. Вспышка слева."
tarzansib Опубликовано 13 апреля, 2012 Опубликовано 13 апреля, 2012 прочитал все странички по ссылке ,чета ни че не нашел(((( если подробнее объяснить то маргает 2 раза, потом 1 раз, так цикл идет 3 раза ,в итоге горит постаянна, может есть гденить простое описание таких кодов? Ездить по прежнему боюсь(((
Evgkomok Опубликовано 13 апреля, 2012 Опубликовано 13 апреля, 2012 (изменено) А вот что по твоему вопросу в данной теме но на стр. 11 пишет Хранительтрадиций Жиша (Олег): Запросто. Код 21 - подушка пер. пассажира. За бардачок залезать нужно или под сидушку(если есть боковые подушки в спинке пер.пассажира). Но по технике безопасности нужно снять пред 89 в салонной коробке и только через 15 мин. "воевать" со штеккером подушки. Он жёлтого цвета. Удачи. А ты гришь что не нашел Изменено 13 апреля, 2012 пользователем evgkomok
tarzansib Опубликовано 13 апреля, 2012 Опубликовано 13 апреля, 2012 спасибо, возьму завтренько отверточку, пойду ковырятьсо
sergan68 Опубликовано 13 апреля, 2012 Опубликовано 13 апреля, 2012 может есть гденить простое описание таких кодов? Ездить по прежнему боюсь((( Описание качай тут: Руководство для станций технического обслуживания (ФМ3) Ездить не бойся.
rivier Опубликовано 16 апреля, 2012 Опубликовано 16 апреля, 2012 Народ всем привет! У меня такая "борода" 3 дня назад (ни с того ни с сего) загорелась лампочка SRS с кодом 4-2. вчера вообще ничего не горело. А сегодня загорелась с кодом 2-2. Вопрос; что за "глюки"? Заранее спасибо!
Жиша Опубликовано 17 апреля, 2012 Опубликовано 17 апреля, 2012 @rivier От вова 42 повторяемые четыре раза это неисправность переднего крашсенсора (датчик удара) или проводки к нему. Он сидит под замком капота и чаще всего у него отгнивают контакты. На разборке можно взять за 1500 р. Пока система видит неисправный сенсор - подушки никогда не выстрелят, даже при аварии. При замене достаточно просто выключить зажигание, все остальное страшилки для чайников. Вроде инструкций для домохозяек - не сушите кошек в микроволновке. Подушки на стоячей машине не стреляют и не должны. После замены крашсенсора на исправный система сама перестанет выдавать ошибку, никаких сканеров не требуется. Датчик прикручен всего одной гайкой М6 но с тыльной стороны!! Код 22 - боковая подушка водителя. Кто-то хорошо поёрзал ножками под сиденьем водителя. Ищи под сидушкой жёлтые штеккеры. Это эл.штеккеры в системе SRS. Удачи.
nikolaimironov Опубликовано 17 апреля, 2012 Опубликовано 17 апреля, 2012 помогити беда токая моргает так 1раз птом 3 раза и так пять раз передний правый пред сработан передние подухи целы вот сбоковыми не пойму подскажите на что обротить внемание хочу востоновить
