22 минуты назад, ivanpluzhnikov сказал:
Добрый день! Лампочка мигает 1 пауза 3. Как я понял замыкание на землю. Вопрос, где искать?)
Не могу найти коды ошибок. Об этом информирует лампочка подушек. У меня выдовала ошибку подушка руля. Заменил подрулевой шлейф проблема ушла ( обрыв в шлейфе.
51 минуту назад, tokminnw сказал:
Замена шлейфа не дала плоды
14 минут назад, ivanpluzhnikov сказал:
Ты купил машину с этой ошибкой, или появилась сейчас, или в аварии был мож?
8 минут назад, ivanpluzhnikov сказал:
я бы сильно удивился если бы замена шлейфа дала поды при ошибке 13    :lol:
эта ошибка по переполнению краш-записей в блоке подушек, записана пятая (последняя)
А я и пишу надо найти коды которые говорят где причина в каком соединении. А метод научного тыка не пойдёт. У меня была ошибка прерыва связи с подушкой руля. Я первый раз поял на какое-то время помогло потом снова Вот и заменил шлейф
15 минут назад, tanliz сказал:
Купил так
13 минут назад, strannikk сказал:
И как с этим бороться?
6 минут назад, tokminnw сказал:
ты тут с какого бока со своим шлейфом ?
у человека ошибка 13....
1 минуту назад, ivanpluzhnikov сказал:
замена еепром памяти в блоке подушек, а лучше и проще замена всего блока SRS
6 минут назад, strannikk сказал:
Во первых не ты а ВЫ. Тебя не спросил. Я пример привёл. А не методом тыка искать
9 минут назад, tokminnw сказал:
:lol:  чтобы два раза не вставать давай тебе сразу отвечу - :fuck-1:
28 минут назад, ivanpluzhnikov сказал:
Купил так
Я так и понял. Странник выше уже написал.
26 минут назад, strannikk сказал:
А что я видел елмкой в моне 4? Там какие то пункты по крашу есть....может сброс можно сделать? В моне 3 нет такого нифигв.Или это лабуда какая то?
30 минут назад, tokminnw сказал:
Может Вове 90 лет....что сразу на "вы"?:D
@ivanpluzhnikov , ну кстати, извини, возможно я ошибся, разные источники по разному трактуют эту ошибку
ошибка это запись по крашу, это 100 %, но кто то говорит что последняя пятая, а гдето что просто очередная
в последнем случае она стирается форсканом или дилерским сканером из блока
2 минуты назад, tanliz сказал:
То то и он гонит  временами пургу
3 минуты назад, tokminnw сказал:
Всего то? :lol: От некоторых здесь тайфуны и цунами.
17 минут назад, strannikk сказал:
Спасибо за помощь! Пойду заказывать блок SRS) Надеюсь при его замене ни какие адаптации или танцы с бубном не нужны?
9 минут назад, ivanpluzhnikov сказал:
Нужно только чтобы он совпадал полностью с твоей комплектацией по подущкам, шторкам и т.п.
Номера и обозначения на нём хотя бы.
56 минут назад, ivanpluzhnikov сказал:
где заказывать собрался ? он новый стоит как самолет, брать только на разборках
и потом,. попробуй все-таки стереть
19 минут назад, strannikk сказал:
На Автодок 3 с копейками стоит. Стереть  только через оф оборудование можно?
Покажи номер.
