Загорелась лампочка AIRBAG на панели приборов
У предхоза грудной ребёнок был?
да рбенок был,но кресло стояло с зади.упс за орфографию!!!!
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Да, фронтальный датчик удара
Замени его и ошибка уйдёт...
Я думаю предхоз отключил подуху спец комплектом...
Его нужно ампутировать...
подскажите пожалуйста.Датчик airbag моргает 3 раза потом пауза  итак снова несколько раз и не тухнет что может быть?куда копать?вчера машнку поставил все ок.сегодня бац и загорелся
@такиедела, посмотри внимательно: лампочка должна мигать например: 3 раза, пауза опять мигает.
По этим миганиям ты определишь код ошибки. Что обозначает смотри вот тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/16542/. Там же прочтешь как лечить
мигает по 3 раза всегда..вот ток количество повторений не считал ..
@такиедела, лампа мигает: несколько раз, маленькая пауза, опять мигает, длянная пауза и идет повтор миганий. Комбиниция миганий дает код ошибки. Посмотри и читай тему по ссылке
спасибо.завтра буду смотреть)Как всегда любимый форум дает ответы)
подскажите пожалуйста.подсчитал количество миганий.
Вообщем горит 3 раза по 9 то ли 10 повторений..что за ошибка и куда копать.?
@такиедела, нужно точнее код смотреть. Ошибки двухсимвольные. Например, 42 - это ошибка фронтального датчика. Мигает так: сначала 4 раза, короткая пауза, 2 раза, длинная пауза, опять по новой, и через несколько циклов лампа просто горит.
@такиедела, скачай http://www.mondeoclub.ru/remont/files/detail.php?ID=926 и на странице 2179 есть таблица ошибок по миганию лампы. Анубис прав как и я тебе раньше говорил. Посмотри внимательно мигание лампы.
я понимаю что 2-х символьные коды..
Но я повторяю что у меня горит 3 моргания пауза и снова 3 моргания.паузы по времени вроде одинаковые.и так то ли 9 то ли 10 повторений.
@такиедела,
По твоим описанием код 33. Неисправность в цепи натяжителя ремня водителя.
Залезай под сидушку водителя. Ищешь штеккеры ЖЁЛТОГО цвета. Это отличительные штеккеры системы SRS. Рассоеди/соединни их.
Затем включай зажигание и проверяй индикатор SRS.
Это если ты правильно снял показания с "моргунчика".
Не загорается с тебя :drinks: Ты победил глюк.
Изменено пользователем Жиша
@такиедела,
Спасибо)потухло)чет пошевелил чет подкрутил и потухло))вот ток что было фиг знает
Пожалуйста. С поЧином тебя.
Или отошли штеккеры мальца друг от друга или контакты окислились, Может кто из пассажиров сзади "боты свои" далеко задвинул под сидуху и поёрзал там ими. :D
Ребята, был боковой удар в крыло с вод. стороны - сработала подушка в кресле водителя. вопрос такой какое реле поставить вместо подушки , или что именно воткнуть туда, чтобы система SRS работала, и считала что подушка впорядке. большая просьба написать подробно к какому проводу что подключить. всю тему прочитал ответа кроме того что сопротивление 5ом не нашел (((
Нужно поставить исправную подушку, а не копить деньги на больничку, применив резистор.
б у подушку можно купить за 1000-1500
авито
Изменено пользователем Йожык
Подскажите пожалуйста код 22 В чём проблема и как решить.Спасибо!
http://mondeoclub.ru/forum/topic/47353/?do=findComment&comment=1879261
http://mondeoclub.ru/forum/topic/47353/?page=12?do=findComment&comment=1878192
Благодарствую,тока думал что чайнику можно разобраться,а оно меня пинпойнт тестом пугает.а чё оно такое
@bogdan061,
Это боковая подушка водителя (код 22)
Заглядывай под свою сидушку. Там есть штеккеры жёлтого цвета. Это система SRS. Скорей всего отошли контакты.
Сними и одень штекееры снова.
Ошибка должна уйти с приборки.
