Можно ли подключить аккумулятор теперь без датчика и ездить,
Да, но если что.... система SRS не сработает. Подушка будет спать.
Авто мое б/у, я 3-й хозяин. Выяснил, что левая боковая подушка в потолке, стреляная. Осмотр показал, что ее тупо отрезали после срабатывания. Но лампа контрольная лампа работает как часы - после запуска - гаснет. Как это возможно ??? Диагност может показать стреляные?
Если не меняли блок управления подушками - там есть запись о срабатывании, их там может быть до 5ти записей. Дилерский сканер это видит.
Лампу, думаю, возможно отключить в мозгах(опять же дилерским сканером) - не все же мони оборудованы шторками, так же можно впаять резистор вроде 3,5 ома(или кОма, не помню).
Все ИМХО, основано на здравых рассуждениях.
Это жжжж не с проста, Винни Пух(с)...
Твой машин был бит в левый борт...
Шторка д/б сработать вместе с фронтальными...
Там всё просто, поменяли в руле и в торпедо (вместе с торпедо)...
Отрезали тупо почему, а не знали, что датчику удара кирдык...
Снимаешь с лева обшивку, демонтируешь датчик...
Ставишь новый , но лучше б/у, но не битый...
Берёшь с разборки шторку и то же ставишь (их там как грязи, просто так отдадут)...
Тут надо снять и подволок (обшивка потолка)...
Поворачиваешь ключик в в положение 2... Проходит тест и всё...
Но если, этот твой машин, кувыркался несколько раз, то только к дилеру...
НО...
На всех разборках блоков безопасности, немеряно...
Тупо, снимаем тонель и меняем блоки, подобирая нужную конфигурацию их заменой, не забывая при этом, выключать зажигание...
Иначе морда (твоя, пардон конечно) будет как у синюшного алкана... Подухи, все, в неё и стрельнут и до того ремнём притянут, что бы не увернулся :D ...
И обманка там на шторку стоит... Будешь разбираться, найдёшь...
Доброго времени суток, господа! У меня такая ситуация, на приборке моргает 1 6 код, датчик присутсвия ( наличая )  пассажира ! Поехал с этой проблемой к местному электрику, он сказал, что этот датчик нуждается в замене. Не знаю на сколько он компететно отнесся к моей проблеме, но сказал, что сделать ничего, кроме замены, нельзя. Сказал возможную причину выхода из строя этого датчика - возможно встали коленом на сидение и тем самым вывели его из строя. Неужели никак нельзя его починить? Помогите советом, пожалуйста ! Я так понял, что датчик вмонтирован в паралон сиденья и если менять, то сидушку полностью, так ли это? Читал тут, что встречается такая проблема, но развития этой темы не нашел...
Писали об этом-плохо ищешь.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/47353/?do=findComment&comment=1262732
http://mondeoclub.ru/forum/topic/47353/?do=findComment&comment=2322654
Датчик этот просто лежит,как мат обогрева на сиденье.И,естественно,не нужно менять всю сидушку,чтобы его поменять.
Просто снять шкурку нижнюю с сиденья.
Я его элементарно перебрасывал, когда себе салон от рестайла ставил.
вот спасибо, видимо уже глаз замылился от всех сообщений, вот  и пропустил. Значит не так все плохо. Буду смотреть .
Мне кажется,что банально провод переломился.
Снимай эту подкладку-датчик и прозванивай.
А ещё проводки идущие в колодку по сидушкой пассажира смотри хорошо.
переломившийся провод,это который идет под сидением , где куча проводов?
Не,который к самой подушке-датчику подходит.
В матах обогрева частая болезнь,не удивлюсь,что и у тебя то-же самое будет.
Объясните пжл, чайнику, что такое тоннель ??? И что значит "подобирая нужную конфигурацию" ???
Тонель-подлокотник в сборе с направляющими.
Конфигурация- буквенное и номерное обозначение блока.
  • 3 месяца спустя...
Выскочила ошибка B2293, но как узнать значение ошибки (31-16) и что оно мне даст? Куда с этим бежать, в сервис или можно самому что-то зделать? Блин, как сканер приобрёл, так стала выскакивать ******* всякая!!!
Сканер написал вот такое борохло:
"Код: B2293 - Удерживающая система - неисправность подушки безопасности Примечание: Этот DTC может нести дополнительную диагностическую информацию (параметры PID неисправности). Обратитесь к функции 'Регистратор данных', опциям 'Системы', 'Удерживающие системы', чтобы просмотреть эти значения PID неисправности.
Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
Детальное описание кода ошибки диагностики
Система ремней и подушек безопасности - неисправность подушки безопасности
За дальнейшими инструкциями обратитесь, пожалуйста, к Руководству для станции технического обслуживания.
Примечание: Этот DTC может нести дополнительную диагностическую информацию (параметры PID неисправности). Обратитесь к Pinpoint-тесту, если к нему имеется доступ, или к функции 'Регистратор данных', опциям 'Системы', 'Удерживающие системы', чтобы просмотреть эти значения PID неисправности."
@tereh, Руководство для станций ТО страница вроде как 2173
Когда посчитаешь как мигает лампа АирБега читай http://mondeoclub.ru/forum/topic/16542/?hl=%D0%B2%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0
Спасибо, а чёто мне эту страничку поиск не дал!
@tereh, в Руководстве для станций ТО на стр. 2182 - Раздел 501-20В-20 есть описание твоей ошибки В 2293.
Тема форума про Вспышки подушки находится в разделе Страна советов. Возможны не те слова задавал в поиске
Почитал. Видимо у меня эта лента порвалась, т. к. на той неделе снимал коробку-подрамник, отсоединял рейку, крутил рул. колесо во все стороны, устранял Р1278 калибровкой датчиков ЕСП. Отсюда и последствия. Спасибо за помощь. Сделаю - отпишусь.
Разобрал,запаял шлейф и проблема ушла! Спасибо за подсказки!
Парни здарова!
Столкнулся с ошибкой 34 эирбэга.
Разьем проверять под сиденьем основной на несколько фишек? Большой черный при крученый к сидухе. Верно?
Больше ничего? В стойках, которые вдоль ремней безопасности идут ковырять не надо?
Спасибо!
И еще такой момент, мигать начинает на прогретой машине. С холодной ни разу не мигала.
@phantomax,
Замечание
Если не поменяешь место пребывания, то как раз и отправишься туда ))))
