С наступлением тепла тоже появилась проблема с темпереатурой. Зимой менял термос, поставил на 88гр. Все было хорошо, но с наступлением теплой погоды стрелка показометра живет в зоне А L. Хочу попробовать поменять термос с 88 на 92гр. Но задался вопросом, а есть ли смысл такой замены, ведь на 92гр по логике позже должен открываться чем на 88гр.
Сразу датчик на стрелку проверь ( нижний) а термостат нет резона менять если он исправин.
ДТОЖ глючный. Под замену
TSN22602 такой покатит?
и термос такой 50 91 8979
@Илюха FM,
значит через неделю буду менять, дтож вроде в норме, но заменю под шумок. уже достало на трассе гонять с холодной дрыгой, чуть больше 70 разгонюсь и стрелка на левый бок залегает
@Илюха FM,
на лето термос можно и на 88 градусрв ставить. Лучше Вахлер брать или вернет. У меня вахлер на 88 шрадусов, встрелка по трассе ровно по середине стоит
не люблю просто так под капотом копошиться, да и вообще у нас холодно круглый год
Тогда на 92 градуса термос самое то
потому и заказал такой, но вот что странно из чуть ли не 50ти позиций нашел только 2 на 92* и один из них феби.... с чего вдруг такая любовь к 88?
Я себе Vеrnеt заказывал на 92',так ждал неделю. Сейчас стрелка "живет" в городе ближе к "L",а по трассе на "А",а говорят что должна быть ровно по середине. Вот я и задумываюсь,может докупить термос на 88',и ставить его на летний период,а тот на зимний? Просто боюсь угробить движок высокой температурой...
@Денис Пестерников,
ну ежели стрелка в секторе, то париться не стоит. у меня как раз в городе (еслиб были буквы) гдето в районе О обитает, а чуть за 70 км\ч , так эта падоль наглухо налево (и патрубки все теплые)
если далеко стрелка лежит по трассе в районе А то плохо, смотри радик на забитость грязью, как минимум,
а так у меня 92 вернет, ровно посередине. по трассе
температура включения вентиляторов на бензиновом моторе выше 100 градусов, если не ошибаюсь... какой тайный смысл установки "термостата на лето"?
расказать смысл?
У меня вахлер, стрелка по трассе чуть больше середины. На лето выкину и поставлю старый моторкрафт убитый, он отрывается рано, дабы не перегреть двигатель
ну если не трудно...
прогрев, дольше, теряеш в бензе на прогрев. теряеш температуру движка если обдует. жор бенза и перелив
и еще дергания могут быть и троения, пройдено все это поэтому и придумали термостат
вот что будет
спасибо большое... теперь мои познания расширились... еще вопрос... тот же по сути... смысл установки на летний период термостата с более низкой (по сравнению с установленной заводом) температурой открытия?
есть 88 и 92, разницы нету практически, на 92 стабильнее и теплее на зиму. так мне на 92 норм и летом
есть 88 и 92
где есть 88? можно оригинальный номер этого термостата? а то в микрокате указан только на 92...
в микро 2 номера на 92 и 88
88 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=96000654&sr=61
Изменено пользователем visla
не понял... по ссылке термостат с финисом 6866389... на 92 градуса...
ты хоть ищещ или нет? там большая чать на 88, на 92 все пару, на конце например у вахлера и вернета 88 написано
ищу... термостат с номером 6866389 на 92 градуса... TH5750.88 - от старых в-образников... видимо оригинального номера термостата с открытием на 88 градусах для мондео я не дождусь
Изменено пользователем andrewrs2000
оригинал то тебе зачем?
бери вахлер или вернет и не парь мозг те что да номера нормальные термосы. у меня вернет на 92
