У меня вообще льдом расцарапало, это ж надо такое мягкое гомнистое стекло поставить было.
соответственно и крышка датчиков другая в салоне.
на рестайл надо под квадратный датчик.
Хорошо, парни!
Я зайду с другой стороны. Кто-нибудь знает аналоги для кат. № 1 821 606 на рестайл?
Просто Exist выдаёт только оригинал. А то, что я привёл выше, мои попытки поиска в zzap.
Очень не хочется иметь гемор с возвратом и нестыковками.
Вот мне прислали с одной фирмы: PILKINGTON - 3569AGSHMVW2P.
Получается на рестайле последняя цифра 2, а на дорестайле - 3???
Изменено пользователем ander-pander
Хорошо, парни!
Видать, замена ветрового - редкость на этом форуме. Никто не знает?
Ладно, не парьтесь. Узнал у установщиков: всё наоборот - на рестайле последняя цифра 3, на дорестайле - 2.
Продаваны сами ничего не знают.
Это же на рестайл с обогревом и датчиком дождя? 3569AGSHMVW3P Pinkilgton, разброс цен странный от 5 тыс до 15ти... за 5 левак что ли??
Мне на цивик считали 9 тыс стекло пилвингтон + 1000 работа 500 материалы.
А заменить на стекло кнк оно же бор всего 3500. Ставили рядом 2 смотрел со всех сторон искажений что там что тут одинаково. Но говорят бор более твердое, это говорит о том что более стойкое к пескострую и царапинам, но к удару более слабое.
дело в том, что именно этот пинкилгтон можно купить в известных ритэйлах за 12-15, а в конторах которые сразу ставят несколько раз увидел по 5-6 тыс именно это же стекло с обогревом и местом под датчик дождя
Всем привет!
Подскажите, плиз, что еще по мимо самого стекла, по уму надо заменить при его замене? Может, уплотнения, молдинги и их держатели, болт для крепления зеркала, прокладка датчика дождя?
1) Скиньте плз артикул самого дешёвого стекла с подогревом, на которое можно перекинуть ДД, ДС.
2) много писали по рестайл-дорестайл, что отличается шелкографией под датчики, однако ответа никто не дал. Это значит, что ставить можно и все датчики будут работать? Т.е.стекла рест и дорест по размерам и функциональности полностью взаимозаменяемы?
Я смотрел стекла рест и дорест. Шелкография под датчиками ниже на ресте и на доресте мне не понравилось как это смотреться будет.
У меня рестайлинг 11 год стекло с датчиком дождя, света и обогревом. Если купить как на фото ниже. Датчики на него можно будет перекинуть со старого?
Изменено пользователем Wildkoss
@xLEKx,Нет,еще не менял.Склоняюсь к Польше.С датчиками и обогревом.42т.за Пилк дорого.Польское в районе 17 с установкой
Изменено пользователем смолли
на фотках стекла без датчиков вообще.
Я понимаю, я собираюсь переклеить все датчики со своего треснувшего стекла. Вопрос, все ли будет норм работать?
ты не так понял))) там даже места под датчик нет. Это стекла не для них.
Я в недоумении, неужели нельзя переклеить все крепления и датчики со старого стекла, на новое голое?
Ты в глаза сам то видел эти крепления?
Не надо так говорить, датчики на дорестайле и рестайле одинаковые
По моему мнению форум существует, чтобы делиться опытом. На форуме были сообщения, про переброс потрохов со стекла с датчиками на голое стекло возможен. Поэтому и был задан вопрос о реальности задуманного.
К чему такие сложности?
На обычном стекле, возможно и пятак под зеркало будет другой.
Будешь старый срезать, новый клеить?
Изменено пользователем mukk
Если уж так хочется, то ищи стекло с креплением под зеркало с таким же как у тебя.
Переклеить рамку по дд на обычное зеркало можно.
Зачем такой геморой и колхозинг? Не проще купить что нибудь попроще, но со всеми потрохами и на свою машину? Мне, например, грамотные ребята, занимающиеся стёклами посоветовали какое-то за 11 рублей (с работой). Говорят ничуть не хуже пилка (который имхо говно).
Можно ссылку или артикул? Я в рб меньше чем за 300$ не нашел.
