Стуки, шумы, завывания, скрежет, гулы, скрипы, сверчки
Всем привет,
Спереди что-то тихо гудит на ходу на любых оборотах (на нейтралке тоже) на скорости примерно 30 км/ч и больше, гудение равномерное, как от детской юлы с дырочками, от скорости практически не зависит.
Мондео экобуст, пробег меньше 1000км. Был у диллера, те якобы ничего не услышали.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Вентилятор?
Вентилятор?
Вентилятор начинает гудеть только на ходу? Да и звук совсем не характерный, кроме юлы ещё немного напоминает звук работы электромотора, только ниже.
Всем привет,    Спереди что-то тихо гудит на ходу на любых оборотах (на нейтралке тоже) на скорости примерно 30 км/ч и больше, гудение равномерное, как от детской юлы с дырочками, от скорости практически не зависит.   Мондео экобуст, пробег меньше 1000км. Был у диллера, те якобы ничего не услышали.   Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Может это ты к турбине прислушиваешься? Я периодически при разгоне замечаю этот гул
Багажника на крыше нет? К антенне андреевскую ленточку не привязывал?
Побрякивание, вроде, ушло.
И снова появилось  :mad: противное побрякикание!
Что может брякать? Суппорта (когда менял солдатики дергал их - нет люфта)? Рейка? Люфта руля нет, тяги и наконечники менянные.
Изменено пользователем nokka
У меня был такой случай. При начале движения и остановке, отчетливо был слышен стук в задней части авто. Откуда то снизу. Поехал к ОД. Показал. Они поехали кататься. Катались три часа. Нашли. В багажнике, в ниже вокруг запаски катался балончик с WD40 :D
Проверь все карманы в дверях, бардачек, очечник. Если все ОК и стойуи стабов ты заменил, советую поменять опорник. 90% стучит он. Ну а когда снимешь стойку, заодно ее проверить.
Появился единоразовый стук при разгоне и торможении. Такое впечатление что железный шар катается где то в районе ног водителя или пассажира. Стук отчеливо чувтсвуется именно ногами.
Он всегда единичный, то есть если был при интенсивном ускорении, то будет и при торможении. Если ездить очень плавно, то стуков не слышно. Аналогично при езде в гору - разовый стук.
Что это может быть?
Изменено пользователем chobis
Что это может быть?
здравствуйте!подскажите,если кто знает
у меня мондео 2012года.когда включу зажигание,слышится легкое жужжание (как от какого то моторчика) где то под торпедой в районе приборной панели.звук постоянный,если прислушаться,то при заведенном двигателе тоже есть.
Это в рулевой колонке датчик климата. Забей.
понятно,но почему такого нет у других?(у двух друзей точно такие же модели)
Подшипник качения у тебя на климате в рулевой колонке подизносился или пыльник шатуна климатустановки вышел из строя! Забей.
:D Хана машине
такая же беда, огнетушитель стоит углекислотный 3 кг. в багажнике слева, вслучае ослабления липучки-застежки постоянно при трогании цокает сзади. Бесит! но правлю и все хорошо.....
У Вас ведь машина еще на гарантии? Попробуйте поменять у ОД.
:lol:
по гарантии меняют без вопросов
Друзья, такой вопрос...при проезде неровностей слышен скрежет внутри салона в районе над правой задней дверью. При эксперименте с открытой задней дверью в районе эпицентра звука особых отличий не отмечается (скрежет присутствует). Был у официалов, подтвердили ориентировочное место источника звука, освободили от креплений обшивку потолка сзади до средних стоек, просовывали между обшивкой и потолком лица, руки, тряпки и т.д. и катались так, эффекта нуль. Сказали будем думать (звонить куда-то, задавать вопрсы). Короче, езжу пока со скрипом. Может кто знаком с рецептом лечения???
скрипит в районе бардачка чтото,не могу разобрать что
Приветствую всех) Не смог найти тему про пере прессовку задних сайлент блоков продольных рычагов и всех остальных, как то читал её) Вопрос вот в чем, как проявляют себя износившиеся сайленты этих рычагов(продольных), то есть какой  звук должны издавать? У меня в районе заднего пассажира с права, какой то глухой побрякивающий звук, такое ощущение что как раз где крепится  тот самый продольный рычаг. Звук в районе пола ну или в нижней части. Подробнее описать характер звука сложно, думал на многое, и на детское кресло и на отвалившийся динамик в двери, так и не нашел. Просто мне кажется что если бы это был сайлент блок, то звук был бы постоянным на кочках и т.д. А он не постоянный, как будто только при большой амплитуде, то есть когда по кочкам едешь не быстро, его нет, а как чуть чуть ускоришься, появляется, но проявляется так же не на всех кочках.
Проблема я думаю в тросе ручника, он как раз проходит под продольным рычагом, он там то ли из защелки выскакивает и стучит по рычагу то ли близко от него крепится вообщем вот дребежжание слева сзади
что касаемо с/б продольного рычага то основная диагностика это визуально, там отслоение резины видно и разрывы резиновых креплений (внутри с/б в виде "Х")
ремонт делается так
Задняя подвеска. Теория. Задняя подвеска. Практика. Задняя подвеска. Практика. Часть 2
ремонт делается так
Благодарю за совет))) Поездил немного по кочкам, по звуку похоже что не сайлент блок, а именно этот тросик ручника. Теперь надо на яму или эстакаду заехать))
А сайлент блоки визуально уже 20 000 км назад были отслоившимися) Но на сервисе сказали что пока не стучит, можно ездить))
Изменено пользователем kpa47
Мою тему потерли, спасибо UncleAndrey который написал про подшипник ступицы - так и было -заменил, опять тихо езжу!
Изменено пользователем nodtrial
