Стуки, шумы, завывания, скрежет, гулы, скрипы, сверчки
у меня пробег 29500 тоже заметил что с морозами при переезде лежачих бьет,но помоему после того как4 часок покатаешься вроде становиться норм
+1. Пробег 33500км, тоже самое бухает только на сильном морозе, но после получаса езды все норм. Бухать на полицейских начинает когда на улице ниже -10 градусов. Не напрягает вообще, так уже вторую зиму.....потеплеет пройдет! На фокусе была таже хрень. У Брата Пассат Б6,на морозе бухает также.... :wink:
+ многа, у меня на 2.3 тоже стучит (пробег 260000км), сильнее слева бьет.
Для начала я спустил давление в шинах на 2.0 стуков стало меньше
Аналогично. Только пробег 26 000! Началось когда температура перевалила за -10.
Тоже появился стук, причину нашел - открутились гайки крепления подкрылок, стучали именно они и только на полицейских и на больших ямках, на мелкой рябе все тихо.
Стук был после 20тыщ км, пехал к оффицалам, заменили задний амик.Стук пропал. Сча около 48 тщ...пока тишина
У меня слева стучит и зимой и летом, зимой сильнее, пробег 8500.
У меня пробег 7500. С наступлением морозов пошли стуки и гул с правой стороны, предполодительно ступичного подшипника, который при долгой езде и нормальном прогреве пропадает.
Предлагаю отписываться в эту тему о изменениях. Например, "сьездил к дилеру, поменяли то-то стук прошел", или "потеплело до таких-то", или "после мойки стука нет", вобщим кто что заметит или узнает... А пока действительно получается что большенство таких проблем у дизелистов... Кстати, может на дизелях стойки другие применяются?...
Отчёт!!!!!!!!!!!!!
С такой же темой обратился к дилеру ( стук-хлюпанье-лязганье) слева спереди на лежачих полиц....
машина стояла ночь на улице у них----стучит
машина стояла в цехе +22 ------ не стучит
сказали прокатиться с гарантийщиком, может он знает... сами ничего не нашли ( вынимали всю мелочь из тачки, снимали метал. защиту-----ничего не меняется ... стучит
пробег 13000км
Изменено пользователем fazer
согласен со всеми! в морозы начинают стучать, потом отходят! не обращай внимания!
ЕЗдить по таким проблемам к дилеру себе дороже! НЕрвы не резиновые!
Я считаю, что раз это особенность подвески, но я думаю надо медленней проходить неровности и следить за давлением в шинах и будет все норм!
Сегодня был у дилера по поводу замены левой стойки (ранее было обнаружено, что стук слева именно из-за неё), дак вот после замены стук действительно пропал!!! :yahoo: Так что, господа, не думайте, не гадайте, это действительно стойка. Все на замену!!! :biggrin:
Ура!!!! Прошло!!!!! не стучит!!!!!
Короче, был у дилера ничего не нашли, но стучать перестала...
ещё меняли запотевшую ПТФ (справа) и плюс ещё тачка стояла 2 дня в боксе +22.
Может подкрылок поправили, а может лёд под гофрой амортизатора растаял и перестало хлюпать...
катаюсь уже 2 дня (-18С -12С) никак не нарадуюсь...
и заработала омывайка УРЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!
Приятно что LV не взяли, предложили тока оплатить мойку, а потом, т.к менял ПТФ по гарантии, то и мойку простили...
Поблагодарю Ивана, гарантийщика в Пассаже...
Каким образом определили, что стучит стойка? У меня тоже самое, но дилеры найти не как не могут.
Ну дык раскачивать и трогать шток (правда я не понял какими трогальцами это надо делать, так как, например через пружину спереди мои клешни не пролазят) или слушать: хороший стук наружу выйдет.
Совершенно в тютельку. Только, видимо, процесс этот не быстрый, т.к. ковырялись с моим авто где-то часа три, а потом вердикт-люфтит шток.
Изменено пользователем titanIK
Всем привет! У меня теже проблемы. Авто Монь 2.0 chia пробег 12300 км. Машина стоит на улице, как только температура опускается ниже -10 ппц на каждом лежачем полицае пробивает передние стойки. + теже стуки что описаны выше, по трассе таже фигня на крупных кочках. Слушал долго и упорно так и не смог понять что это стучит. Вылечивается после мойки либо после теплой стоянки. Потом как мороз опять все заново.
Еще и нижняя подушка мерзнит на двигателе..
дикая вибрация после стоянки..(при температуре -30) , потом чуть отходит но всё равно вибрация есть..
лечится только теплым боксом на ночь..
:mellow:
Тоже бухает подвеска.Моня как человек, как холодно так сопли,придет лето и все пройдет!
а может и нет.
У меня при -15-20 молчит, при плюсе постукивает
На днях открывал капот в гараже, температура примерно -20 была. Обратил внимание, что теплоизоляция капота на таком морозе дубеет, а клипсы ее не плотно прижимают к металлу. Если ее чуть тронуть рукой, то она легонько бъет по металлу с противным таким звуком, очень похожим на стук при проезде полицейских.
До этого смотрел подкрылки и перещупал весь пластик под капотом. Теперь подозреваю, что еще теплоизоляция может подпрыгивать на кочках и хлопать по капоту. Весной надо будет приклеить ее поплотнее...
У меня застучало спереди слева :( при пробеге 3тыс.,сейчас 21тыс. с тех пор стук то усиливается то проподает.
Всем привет
У меня застучало после 2тыс., сейчас 62тыс стучит на полицейских будь здоров.Обращался к дилеру ничего не нашли.
Езжу на моне сейчас 1 день в неделю что бы акум не сел и машина "не застоялась", стука не замечено. Пробег 31т.км.
Пробег 3100 км. стучит стойка перед. с лева ,переезд лежачих полицейских пробивает до отбойника . Такое ощущение что аммо. стойка прослабла то есть лешилась газового подпора ,если они газо-масляные. (Имхо) :dry:
Ну так появились владельцы,у которых излечили стук.Сейчас приехал от диллера,облазили всё при мне,всё в норме.Сам лично щупал шток стойки при раскачивании машины,никаких люфтов.При мне приехал тоже чел на мондео,тоже дизель,автомат,тоже стучит спереди слева.Инженер по гарантии со мной ездил,стук признал,с этим челом прокатился,говорит стук один в один.На стойки гарантия прошла,на мой вопрос,если я за свой счёт куплю стойки,вы их поменяете,а звук останется,ответа не последовало.Как быть-то?
