не работает стеклоподемник передней пасажирской двери
Сначала стеклоподъемник перестал управлятся со своей кнопки на пасажирской двери. Проездил так года 3 наверно (особо не напрягало). Теперь перестал реагировать и на водительскую кнопку. В двери водителя стеклоподъемник работает нормально. Подскажите с чего начать поиски неисправности плиз.
ВСЕ РАЗОБРАЛСЯ
Разорал пасажирскую кнопку. Весь секрет в том что там 3 положения:1-опустить 2-поднять 3-исходное(контакт 1+6 -белый провод КЗ и 3+7 - желтый КЗ). При нажатии опустить - замыкаются 2+7(сер+жел) поднять-2+1(сер+бел). Моя проблема в том что в исходном у меня небыло контакта 3+7 - мет. пластинка не доходила до верхнего положения. Решение проблемы замена кнопки. Я временно вставил кусок зубочистки-контакт 3+7 стал вечный. Поставил кнопку на место УРА с водительской двери все работает. Теперь думаю почему у меня не работала кнопка в пасажирской двери. Наверно такая же проблема в водительской кнопке. Будет время разберусь. Если мои догатки подтвердятся надо менять вторую кнопку тоже - проще оставить все как есть (с зубочисткой) тем более что пасажирской кнопкой не пользовался.
ВСЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ.
Изменено пользователем eclipse76
eclipse76
Начинай с исполнительного механизма пассажирского стеклоподъёмника(может он постепенно кончился, попробуй на него подать напрямую напругу, убедишься жив он али умер).
Потом по цепи до включателей. Включатели тоже прозвони мультиметром.
Контакты почисти в гнезде преда №21 в салонной коробульке предов.
Если все точно как ты описал, то ппц кнопке в пассажирской двери. Сначала контакт пригорел в Н.З положении, что позволяло управлять стеклоподъемником с вод.двери, но с пасс. не работало. А потом и в пригоревшем месте контакт пропал.
+1
Просто у тя получается так, как будто кнопка справа вынута с колодки.
А при таких раскладах с водительской кнопки пассажирское окно не открыть
Точно так. Цепь кнопки в водительской двери проходит через Н.З контакт в пассажирской. Это сделано дабы избежать несогласованых действии водителя и пассажира - что бы один не нажал стекло вверх, а другой стекло вниз. А еще пасс. кнопка имеет приоритет.
У меня аналогично было, с вод.кнопки работает, со своей нет. Аккуратно разобрал кнопку, иголочкой почистил контакты - заработало. Но на закрытие иногда глючит, надо нажимать посильней. Я думаю, промыть контактики эти надо чем-то, вот чем?
Я смотрю это не редкая проблема... Вот у меня начинается то же самое глючит пассажираская кнопка (не всегда закрывает). Видимо контакты прийдет тепло проверю
WD-40, или "контактол", применяемый в электронике. Но он ИМХО, по большому счету, тот же самый WD-40.
Изменено пользователем serega-29
а я как-то побоялся ним пшикать, но у меня как раз без силикона, спасибо, попробую.
А что есть еще и с силиконом? Обычной WD-шкой пшикай смело. Я в электронике часто пользуюсь. Результат всегда положительный.
не факт что контакты кнопки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
у меня бвло на закрытие не срабатывала
окно открыто жму кнопку закрыть а оно не идет надо было нажать вниз а потом резко верх приловчился так и ездил пока не перестало вообще закрыватся
все было в реле отошла пайка крепления контактов реле
я их пропоял реле назад всунул и все глюк прошл!!
Так это ж на водительской двери. Реле опускания в одно касание на пассажирской двери нет.
  • 1 год спустя...
вылезла похожая проблема, не могу опускать стекло у переднего пассажира с водительского места. Поднимается на ура, а вот вниз никак. Вытащил блок, разобрал, почистил, прозвонил, все нормально работает, замыкает и размыкает
Может какой нибудь предохранитель за это отвечает?? 21 вроде бы целый.
Была такая фигня на обеих правых дверях. Снял переключатели с дверей. Все нормально перещелкивается, по тестеру -все замыкается. Ставлю на место не работает (или только открывает или только закрывает или совсем ничего). Полностью разобрал переключатели, нолевкой аккуратно зачистил все контакты (аккуратней с контакми лампочки). Поставил на место переключатели. Год уже работают нормально.
Народ! тестер в таких делах мало поможет! Т.к ток большой идёт - надо проверять с нагрузкой. Чаще всего летит сам механизм, там пластмассовые упоры в самой кнопке , они и стираются. На замну от десятки катит на пассажирские, только диод перепаять надо , он там в обратку подключен.
УДАЧИ!
зы можно снять диод со старой - что свечение одинаковое было. А чистить бесполезняк. (имею ввиду светодиод)
Изменено пользователем Miha26
было такое, переставил кнопку с эл. сидения, и вуоля, а вниз вверх это сидение двигать не так уж и часто приходится, так что всё оки доки...
Добрый день всем! А вот вам еще прикол на эту тему: ток совсем перестал подаваться на контакт 21го предо. Соответственно кнопки управления стеклоподъемниками на водительской двери мертвы обе. Пассажирская кнопка опускает стекло исправно, но не поднимает ))))) Внимательно и с пристрастием осматривал коробку предохранителей (ну насколько это возможно в наших уличных погодных условиях), визуально никаких там нагаров или оплавлений не нашел. Может ли как то плохо влиять реле зажигания на эту цепь? :embarr:
проверь проводку от кнопки до реле (в двери) и дальше до предов, моглло закиснуть (ИМЕЮ ВВИДУ МЕСТА СОЕДИНЕНИЙ).
УДАЧИ!
  • 5 месяцев спустя...
А подскажите пожалуйста, может кто знает распиновку (какой контакт для чего) водительской кнопки на 4 стекла, ОЧЕНЬ НАДО!!!!
У меня чот тоже такая фигня. С водительской все открывается закрывается всегда. С пассажирской из 10 нажатий работает одно и не до конца.
Так что мне сделать, разбирать дверь и чистить контакты или шито?
Проверь контактную группу, кнопку на тестере не проверишь тока перемыканием контактов на колодке, если поднимает/опускает то кнопке кирдык. От 10 ки рулит с перепайкой с/диода. Можешь на прокат взять у кого либо и протестить.
УДАЧИ
  • 8 месяцев спустя...
мужики, открыл пассажирское,а закрыть не могу.
перепробовал уже все, что мог. кнопки, контакты, предохранители все целы.
доклацался до того, что уже и вниз не идеть. вообще заглохло.
разобрал дверь, но там хрен куда подлезешь...
как мне его закрыть-то, пока я на сто попаду??? пробовал руками поднять - хрен. плоскогубцами тянул за тросик - хрен.
есть предположение, что сгорел моторчик.
Варианты:
1. перекос стекла - соответственно его заедание.
2. выпадание из направляющих - так же заедает.
3. дохлая кнопка - попробовать в водительской опустить/поднять
если хоть какие либо потуги движка есть(хоть какой то звук), то он не сгорел ещё, но подгореть конечно мог, смотря как ты его насиловал.
В моём давнишнем случае распустился и заклинил сам тросик - тока замена в сборе на б/у, во всяком случае я гемороится не захотел.
Движок поменять проще.
УДАЧИ!
зы - если чё не так поправьте.
не, точно ничего не заклинило! кнопки разбирал-перебирал, не то это.
никакого звука, никаких потуг при нажатии кнопки. хоть водительской, хоть пассажирской.
