Замена лампочки габаритов
Тоже хочу сказать спасибо за описание процесса . Ну при замене обнаружил отсутствие плоскогубцев ну нашел выход из положения , очень неплохо получилось вынуть патрон отверткой :) просто под углом подсунул её под патрон и чуток приложил усилия на ручку отвертки , все , патрон в руках . Установил светодиоды . Небольшое дополнение по поводу светодиодов : перед тем как засовывать патрон с диодом обратно в посадочное место необходимо проверить светится или нет ,т.к светодиод имеет в отличии от лампы полярность + и - ( это для тех кто впервые с этим сталкивается ) в другой машине у меня светодиоды стоят уже четыре года и тьфу-тьфу. Так же в этой теме читал разговоры про головные лампы , при первой возможности заменяю все лампы на http://nikas-k.ru/catalog-halogen-koito-product_2078.html сам лично пользую эти лампы на другом авто давно. Они вполне достойны своей цены . Ну вот как то так :) всем удачи !
Вынимал по предыдущему опыту отверткой :)
Ставил по случаю вот такие:
http://yadi.sk/d/EqPeTbHq7mshd
Светят так:
http://yadi.sk/d/TKyPK8-w7msij
http://yadi.sk/d/USG0xB7D7msjH
Стоят OSRAM на порядок дороже всяких китайских производителей, хотя сами не скрывают, что сделаны в той же стране. Если бы ставил за свой счет, то никогда бы не купил, ну уж оч дорого  :) Уж лучше обычную лампу, только нормального производителя. Несмотря на то, что на вечерней фотке диод желтит, глазом это незаметно. В общем получается более яркий белый световой поток от габаритов.
Изменено пользователем Army
В первый раз для меня тоже проблема была поменять лампу, но потом нечего) разобрался , оказывается , все легко и просто))
  • 6 месяцев спустя...
скажите пожалуйста . у меня не горят сразу 2 лампы габаритов в обоих фарах,  подозреваю что они просто перегорели а пердхоз не обращал просто на это внимание собственно толку то он них... так вот!! при повороте ручки в салоне из нуля в первое положение должны же загореться только габариты??  а во второе уже ближний свет ?? и там нет никаких предохранителей на габариты? заранее спасибо!! новичок разбираюсь)
@kezevo, по предохранителям влт тема http://mondeoclub.ru/forum/topic/112330/
Да
  • 5 месяцев спустя...
Пред.хоз поставил в ближний и птф ксенон. В птф одна перегорела давно, в ближнем вчера ((( езжу как олень по разным сторонам горят разные. Прочел тему, получается чтоб поменять ближний надо вытащить фару полностью? И саму лампу вытаскивать сзади есть крышка или стекло снимать надо? К птф вообще без ямы не подлезть получается. Не думал что так геморойно будет, на мерсе лампы менял за 1 мин, доступ был к каждой сзади отдельно сразу, а тут блин фару снимать ))) офигеть в шоке.
Да, так и есть, путем тыка снял и разобрал, не сложно... Единственно лампу ксенона криво подключили, фишки за корпусом стоят, а фишку в которую провод входит разобрать нельзя... Кто в курсе лампы ксенона с фишками продаются или нет? Если обрезать тупо два провода у лампы до фишки, и потом у новой так же соединить по старинке заизолировать, можно или ксенон не простит такого? Просто фишку не вытянуть через резинку защитную у фары сзади ((( а рвать ее ой как не хочется..
На Мазде 3 по офиц. мануалу для замены ламп надо снять бампер а потом фару.
Снимаешь решетку радиатор, Вытаскиваешь два стержня по краям фары, отсоединяешь разъем - фара у тебя в руках.
сзади есть крышка
Есть крышка
@DartWeidercc, скачай вот это http://www.mondeoclub.ru/remont/files/index.php?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=926 и это http://www.mondeoclub.ru/remont/files/index.php?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=927
Будет меньше вопросов
Спасибо разобрался! Единственно с ксеноном не понятно, как подключить новую лампу, по идее старую отрезать надо что бы с ней в магазин придти, а вот можно ли резать..
Изменено пользователем DartWeidercc
Други!
Так и не нашёл на форуме алгоритм съема фары на рестайле (после 2010 г). Лампочки нужно иногда менять, с этим ничего не сделаешь (У меня мондео 2012г). У кого рестайл, наверняка помучились с демонтажом фары в сборе. сразу не разберешь. сам несколько раз пытался это сделать не получалось (да, да возможно руки не оттуда и тд), ездил в сервис менять лампы. Сегодня наконец разобрался. Спасибо одному коллеге с форума, натолкнул на мысль. Привожу свой алгоритм, возможно кому пригодится.
- откручиваем два винта крепления фары
- толкаем фару на сколько возможно к радиатору, одновременно, осторожно поворачиваем ее "лицом" к земле. Она повернется может на пол градуса, этого достаточно что бы она вышла из крыла.
- максимально выводим фару из крепления у крыла на себя и выравниваем ее "к горизонту"
-теперь толкаем ее к крылу и выводим из крепления у радиатора
- все, фара у вас в руках, тонкой отверткой поддеваете защелку подсоединения жгута и делайте с ней что хотите.
Установка в обратном порядке.(начиная с крыла)
Если делаете все правильно, ничего отгибать и вообще применять особых усилий не нужно. Фара снимается и ставится за минуту как "по маслу"
Лампа продается вместе с разъемом. Резать ничего не нужно!!!
Друзья, в задней левой фаре одна из трех лампочек габаритов перегорела, сняв крышку защитную из багажника подхода к лампочкам не увидел, как лампочку заменить и какого она там у нас типа? Три винта каких то вроде есть надо фару что ли опять снимать чтоб лампочку поменять?
Вот эта часть перегорела
не надо ничего снимать кроме задней крышки нужно отжать два фиксатора красного цвета и модуль ламп у вас в руках
Спасибо большое!!!!
Какой по цвету один из них? А то у меня все красное!!)))
@DartWeidercc,
У моего ФМ, например,так
На фото под жёлтым кружком есть белый язычок (у меня он красного цвета). Я его отгибаю и взявшись пальцами на панель ламп достаю её из гнезда.
Если не изменяет память в этом месте стоит ламgа цокольная на 5W.
Что-то нигде не нашел...
Подскажите пожалуйста, какие на хетчбеке стоят лампочки подсветки номерного знака, а то на ТО ехать нужно, а не горят обе)
Цилиндрические, цоколи на концах. Тип С5W.
Скорей всего отгнила проводка или сами мет.детали плафонов, где стоят сами лампы.Раз обе лампы не освещают.
Плафоны можно поставить от ВАЗ-2107, чуть доработав края напильником.
Изменено пользователем Жиша
Лампочки с одним диодом и лиНзой.
А поворотнику они не мешают в фаре смоим ярким светом?
Хороший вопрос. Завтра проверю, не думаю, это на фото так ярко. На самом деле ХОРОШИЙ белый свет.завтра отпишусь.
@Канарейкин,
Я вчера не нашёл с линзами купил такие. Да и вечером долго не искал.
http://www.ebay.com/itm/221368985862?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648
но на 5w, не 7 как в ссылке.  320 р. за пару.
