МКПП. Плохое включение передач
Ну честно я про зиму уже не помню...не говорю что нет этого...простоте помню...вообще эта машина полна тайн...да к тому же ещё мой трактор
Поменял я масло в коробке, и передачи стали включаться значительно легче. Как таковой проблемы включения первой и задней передач теперь нет... тфу тфу тфу
Причём сразу после замены масла разницы не было, проехал почти 1000 км и всё стало так, как и должно быть.
ИМНО отмылся шлам у шестерёночек и валов.
фм 3 2001  та же самая история правда у меня пробег 184 тысячи, и это только на спидометре )))
по этой причине я при наличии малейшего повода (замена сцепления, приводов, замена опоры и т.д. ) меняю масло и не знаю что такое плохое включение. Получается раз в 50 тыс. Не считаю это очень затратным, масло лью обычно подходящее по вязкости, синтетическое и приличного брэнда. Последний выбор - рейнол - лучшее из всего
А кто знает, синхронизатор 2й передачи сложно менять? В условиях сервиса. А то очкую что располовинят коробку и все, потом уже не будет нормально работать. 2я передача похрустывает, бесит. Сцепление хватает внизу, все мягко. Пробег 91к. Вот и гадаю, поможет ли замена сцепления или же это выжимной или синхронизатор. Тросики регулировать не понял как, официалы говорят что не регулируют.
Вот наступили холода.. И у меня та же проблема с первой и задней. Но в первый год покупки этого небыло, ездил даже в -28 и влкучались нормально. Потом поменял сальник коропки и масло в ней. Официалы скозали что нету масло ориг. и залили Elf 75 80. Зимой начелось проблема с первой и задней. Думал проблема в масле. Нашол в Италии ориг. Ford 75 90- поменял и влкучались нормально. Через год та же проблема с первой и задней.
Надо сперва 3 пр. потом заднию. ежу 5 км и потом все OK. Проблема и шлицах?
Не любет Форд холод
Это заблуждение и наговоры.
Например, ни в одну из зим с 2010 и доселе не знаю проблем зимой с МКПП. Было и до -35.
В сибири наши клубни  ходят и нормуль с коробасом.
Косяк какой-то в самом устройстве есть.. у меня тоже на холодную включается плохо задняя, а после 3, или 4-ой залетает на ура )))) Фиг ее поймешь, эту 75-ю..
@DartWeidercc, так ты же вроде маховик и выжимной менял??
Попробуй еще раз прокачать выжимной и посмотри троса
@DartWeidercc,
Ну....  Твой. ФМ "заездили", однако.. Предлагаю от неё избавится, или доводить до кондиции, в нонешнее горькое время с запчастям.
Затраты на восстановление не сопостпвимы.
Изменено пользователем Жиша
@DartWeidercc,
Проблемы с включение передач были и у некоторых новых ФМ3, дилеры тогда и коробки и сцепления меняли некоторым по гарантии, но и это не помогало, решением стало чистка и смазка шлицов первичного вала. Так что по этой причине избавляться от авто - слишком кардинальное решение.
нет... пробег 264500 - сцепление и маховик еще родные, и на 50  км\ч с 5-ой передачи отлично тянет машину - так что сцеплению еще жить! 160  т\км пробега чисто трасса же по 150 км в день. Езжу очень аккуратно не буксую трогаюсь плавно.
Парадокс в том что когда прогреется машина нормально все включается..
Ну зачем избавляться от машины в которой все исправно работает и проблем она не доставляет по сути вообще.. Поменять лобовое вот и вообще идеал будет во всем. Для меня в принципе плохое включение задней на холодную не является проблемой.
Изменено пользователем DartWeidercc
Зачем воду тогда мутить. Ходи как ходишь.
Ясно, что хоЦа без глюков. А кому ЧиЧаС легко?
Тебе предложили варианты. Но их реализация может быть разной. И + и -.
Добрый вечер. Такой вопрос, вчера резко перестали включаться передачи на мкпп форд мондео 1.6 2008 года на заведённый двигатель. Когда выключен передачи втыкаются, причём если передача воткнута двигатель не заводится. У самого мондео 3 месяца, и ещё эти праздники затрудняют весь ремонт. Надеюсь помощи от вас.
У меня подобное было только когда диск сцепления развалился на ходу. Правда на скорости не пробовал заводится.
Доброй ночи! Завтра... точнее сегодня поеду менять сцепление в сборе (застучал маховик).
Не скажу, что передачи плохо включаются, но первую на холоде иногда с первого раза не воткнуть.
Так надо ли смазывать шлицы первичного вала коробки (если да, то смазка должна быть медной?) или достаточно продуть и очистить от пыли???
Давно уже 2я передача включается с прихрустом и остальные не очень четкие. Если менять синхронизаторы... Чепочем выйдет? Просто в город привезли из Европы мондео на разборку, коробку отдают за 17к. Думаю, может взять целиком?) пробег 50-80.
@DartWeidercc, да фик знает, кучу тем перечитал, у всех плохо включается 1 и задняя, с остальными передачами норм. меня это напрягает, хз как предхоз ездила... А гадать, поможет ли замена диска-корзины-выжимного - это как на кофейной гуще. тем более маховик не стучит, педаль хватает низко, все вроде бы в норме.
кто регулировал тросы коробки без приспособы, фиксирующей рычаг... научите, как это сделать? по картинкам в мануале не понял в каком положении выставлять механизм на кпп.
Изменено пользователем Nedjumiiro
Прям у самого пола ??
Если мне не изменяет памать, то педаль должна хвататт на середине или ближе к верху.
нет, педаль начинает хватать выше, когда сцепление изнашивается. у меня не прямо от пола начинает схватывать, может 2-3см.
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет. На холодную, с усилием включается первая передача. Буквально минут 10 пока едешь. Потом нормально. Характерное проявление когда на улице около нуля ну и ниже соответственно тоже будет. С другими передачами все хорошо. Что может быть?
все тоже.
на валу пластилин из феродо .
