Я же писал выше- моя 230т. проходила, может тебе рано переживать? или есть симптомы?
Нету, просто 290т на приборке, когда менялся не знаю, моих почти 70т.
@ruslby и можно,скинув ремень, покачать на предмет люфта.Кстати без ремня можно руками покрутить, плохую точно будет слышно.
Посмотрел сегодня, имеется люфт. Но не шумит, не течет, можно не трогать или подумать о замене?
@ruslby,Руслан,дорогой,не заставляй нас принимать это решение,но я считаю надо дождаться более конкретных признаков,или меняй для профилактики
Изменено пользователем tanliz
заменить однозначно и избавить себя от головной боли.
Понял, спасибо.
А патрубки могут из за съеденых лопостей помпы давление набирать? Просто при нагретом открываешь бачек, от туда хлещет кипяточком.
Может не особо греется от того что термостат здохший, а помпа работает на издохе?
Проверь самотестом  температуру ОЖ при различных режимах движения. И по ней оценишь каков термос.
Термостат убит, ежу с температурой 78, только в теплую погоду до 106 нагревается. Заменю все таки помпу для профилактики, раз уж термос менять прлесу.
Спасибо
В следующий раз без рук и глаз останешься...
Системы в современных движках герметичные и работают под давлением, при этом антифриз не кипит...
А вот когда ты открываешь пробочку, он тут же вскипает...
Так штааа, не балуй и физику процесса почитай...
По поводу рук и глаз громко сказано, я если откручивал то совсем маленько.
предупрежден, значит вооружен ))) Колючка (Николай) прав
Тут вы правы
Была недавно хохма - гул пошёл посторонний плаваюший  то есть то нет и провальчики , так вот оказалось кондей как то сам включился то есть АС зажглось , чудеса да и только  :eek:
Коля, ....  добрый ты в прогнозах.....      :lol:
Не ну Володь, один на трескучих ШРУСах год катается, другой крышку на расширительном бачке на разогретом моторе открывает, третий зарядку на аккумуляторе на искру проверяет и т.д. и т.п....
Так они себя, знакомых, родных и близких, а за одно и нас сожгут или поубивают в ДТП...
Надо это как то пресекать, а то как в поговорке: инструкцию (мануал, наставления, рекомендации и пр.) читают только в двух случаях, когда нечего делать и когда всё уже сломано...
:D
@volan2,
Когда включаешь клавишей на панели управления вентиляцией салона МАХ обдув лобового, то и АС появляется на дисплее.
У меня бывало, что после выключения обдува АС не выключается.
Теперь после выключения МАХ обдува лобового слежу за дисплеем системы вентиляции.
@Жиша,И после снятия клеммы АКБ А/С тоже горит на дисплее.Может контакт пропал на время. Изменено пользователем tanliz
www.exist.ru/price.aspx?pid=BF30A9C9&sr=61&Cat=Ford
Почему-то экзист помпу скф как аналог не пишет
SKF VKPC84622 а этот номер как бьется?
Ruville 65214 - не хуже SKF и чуть дешевле. Нам поставляют испанского производства
Купил скф, просто ради интереса посмотрел аналоги
@ruslby,Правильно сделал. Прошло 2 часа - автодок кажет, что СКФ уже дороже РУВИЛЯ,  я офигеваю.!!
