Замена штатной магнитолы
Prology MDN-2640T
размер 2 din- подходит тютелька в тютельку
все без рамок и кантов
звук на высоте
навигация очень точная и быстрая
стоит сити гайд + карты от навитег(непутать c навитель) - разработчик в нутри нашей страны очень подробные и поcтоянно обновляются
Nicload: подходит в дорестайл или рестайл?
у тебя у самого машина рестайл или дорестайл?
знаю, что 2003г. переходящий был.
Изменено пользователем Mishgan
до рестайл посмотрите фотку пару постами выше
Ну вот, как и обещал фото по установке Xtrons TD718A. Немного пришлось поработать напильником, нужно спилить два канта.
DSC_2222-vi.jpgDSC_2223-vi.jpg100_1047-vi.jpgDSC_2217-vi.jpgDSC_2220-vi.jpgDSC_2218-vi.jpgDSC_2211-vi.jpg
Изменено пользователем Ded1370
У меня уже 2 года стоит китаец DA-695 управляется на родном джойстике!
а ты не помнишь как ты его подключал, вроде 4 проводка... но что то не получилось пока
M7qaFjg0SEG6cy9ochRbuA.jpg ZnDtk2OjAEWbbXB3d7hyWQ.jpg zc2kgrhubkuuW3KI94U6Vw.jpg
может вспомнишь что с чем?
Доброго времени суток. Помогите с подбором переходной 1DIn рамки для профильной машины, магнитола Ford 5000c, лучше если номерки рамок( рассматриваю бюджетные варианты)
Изменено пользователем Pastyhov
не четыре а два!!!! посмотри цвета на джостике когда ео снимешь. и на фишки они должны быть такимеже
Везде смотрю характеристики и ни где не указано про навигацию.
А на фото смотрю есть NAVI.
Так она там есть или нет?
Везде смотрю характеристики и ни где не указано про навигацию. А на фото смотрю есть NAVI. Так она там есть или нет?
Должен смотреть при покупке, на некоторых стоит изначально, а если и не стоит, так ставится очень просто. Я поставил себе iGO Primo 2012 - [Android OS]
@Bunya, Спасибо, буду пробовать. Хотя не понятно почему на колодке 4 провода, будем смотреть что со стороны джойстика.
Желто-бордовый и бело-черный провода от джойстика. Они на отдельной белой колодке в которой у меня всего 3 провода. Подключил недавно к pccar своему.
Вот схема:
mondeo.gif?psid=1
upd/ у меня видимо другая колодка. sony mp3 была музыка.
Изменено пользователем jam!
Снял свою штатную магнитолу SONY CD чтобы почитстить стеклышко изнутри от пыли и посмотреть что там сзади у нее. Ну и заодно протянуть кабель 3,5 Jack от AUX в бардачке в подлокотник для подключения любого электронного гаджета для проигрывания MP3 файлов. Прикладываю фото кому интересно. Получилось единственную фотку загрузить т.к. тут смешное ограничение по размеру файла стоит в 146Kb.
Изменено пользователем taras_59
ты размещай фото на радикале фото а сюды ссылки
Заменил стоковые динамики на Morel Tempo Coax 5x7 - встали без всяких переделок, играют очень зачетно, звук мягкий и глубокий. Из видимых преимуществ - высокочастотная головка поворотная, это позволило при снятой обшивке дверей отрегулировать звучание. И еще добротные кроссоверы, смонтированные в отдельном корпусе. Вобщем рекомендую
Давай подробности. Где, почём, разъём и.т.д.
Приветствую, вот решил приобрести вместо своей штатной магнитолы, что нибуть получше. Не руагйте только, сейчас поискал в интернете, но не нашел размера от своей магнитолы (sony cd без чейнджера) она 2 или 1.8 дин(если кто знает точный размер можете назвать его =)?
П.С. Если кто знает такую магнитолу, которая встанет в штатное место без танцев с бубном и будет с поддержкой кнопочек на руле,gps,dvd, буду очень признателен.
leG2g7ZkD0i2Ew8NogYjOw.jpg Q4tf2QcJzEapQQ9pPpyc9g.jpg EImDCJYU3EaD2fgVwd1A.jpg 6wARn5mjWUW0TAxMHmzaog.jpg X9y4VEO2pk6flfi7EPWtQ.jpg0VT6wuiCFUaNt3wU6IEkvg.jpg dOQMDt24P0G0UhXQdPECGA.jpg agfE1GJ0X0e2dZTeH0ZyHQ.jpgyaj9XKHQAUuAep1McSZjw.jpg jmiENxSTUmWDJjkybwg.jpg
перезалейте пж фотки
провода обрезал, динамики подключал посредством ножевых контактов - все получлось разъемным. Колонки обошлись в 3 тыс, Звук реально совсем другой. И это без замены головы и без шумоизоляции дверей
все хотел выложить раньше,да забывал :) , вот себе поставил 2din
А что? Резать ничего не пришлось? Что за модель?
моделька Pioneer AVH-2300DVD, без резки никак=))) там чуток подпилить,там чуток, + сзади (т.е. внутри) надо крепеж мудрить, ставил не я, друг автозвуком занимается...
