Все поломки Мондео 4
спасибо огромное, теперь буду выяснять что такое лепестки:D
Лепестки нужно подгинать внутри "мамы" (куда вставляют).
Ни чего не спалишь, просто нужно подгинать эти лепестки не тем что сможет коротнуть(и то должен сгореть только предохранитель), а например пластмассовой или деревянной палочкой.
Что отгинается на стенках внутри гнезда прикуривателя то и отгинай:wink: но не сильно, а то не выскачит прикуриватель.
ее раз большое спасибо
Летом конец июля, за несколько дней до моей свадьбы, машина прям обрадовала в кавычках...
30 градусная жара, поехал забирать костюм, промотался целый день по Нижнему Новгороду, приехал домой вечером, машина целый день работала. Заглушил ,сходил в магазин, вышел, сел и.... о Fuck////...... Двигатель не исправен.. Несколько вариаций запустить, проверка на ошибку ничего не дало, тут я чуть не поседел.... Далее в сервис на эвакуаторе, диагностика пару дней, итог ЗАКИПЕЛИ МОЗГИ, главный компьютер не выдержал жаркого лета...
По гарантии заменили блок мозгов, везли месяц правда.
:dry:
Ford Mondeo IV 2.o бенз...
Изменено пользователем Absent666
При перепадах температуры на улице (нынче зимой) двери слегка примёрзли и при открытии сорвал нижний уплотнитель двери (№ 1230006). Сам уплотнитель погнулся (алюминиевый), пистоны (№ 1042065) поломало. Теперь перед закрыванием дверей вручную поправляю уплотнитель. Проблема в том, что пистонов необходимых размеров в продаже нет, только под заказ. Заказал, а пока мучаюсь. Да и со стороны это не солидно выглядит...
сегодня один в один ситуация с передней пассажирской дверью, ничего не сломал и не пагнул, повезло, пистончики действительнотам слабенькие, уплотнительтупо примерз к двери, надо смазать все резенки селиконом
Прошлой зимой оторвал, новый заказывал. Старый весь посгибался - не выправить, пистонов опять же где брать. Поставил новый у дилера, периодически силиконю.
SOS!!! Мой ФМ4, 2,0 МКПП (2 года от роду). Взял 2 месяца назад. А тут, блин - холодно, а печка неэффективно работает. Думаю чо такое? Глядь, а в бачке антифриза меньше минимума. Чо за хрень? Начал доливать, а из бачка со стороны двигателя из под впадинки закапало! Глянул из нутри, а там каката дырдочка правильной формы, с завода!!!! Может там заглушка должна быть али чо???? Кто сталкивался с такой вот хренью*
Даже неловко как-то писать такое о мондео... :embarr:
Пробег 7000. Прямо над водительским "козырьком" посередине после мойки стекает аккуратненькая струйка.... по ВНУТРЕННЕЙ стороне лобового стекла!!!!!!! :( :( :(
Не сказать, что напрягает, но оч-чень неприятно.
Стерпел-бы на ВАЗе, на б/у иномарке, но на новом моне, за довольно-таки приличные деньги...
Ничего не делал "наслаждаюсь" видом.
Пожалуюсь на ТО, посмотрим, что предложат, наверняка "силиконом" будут мазать
У меня это обнаружилось на 56 000 км.! Чем у тебя дело успокоилось?
Я протер их концентрированной незамерзайкой-очень хорошо помогло
нету там никаких заглушек. Если бы твой машин с завода с этой дырой ездил, то антифриза бы жрал больше луца - мыши прогрызли.:)
Система охлаждения герметична, в ней давление выше атмосферного. Дырок быть не должно.
Перед НГ при пробеге 76тык застучал правый опорный потшипник- поменяли по гарантии. На днях залтучал левый-пробег 80тык. :D
система закрыта
а бачок имеет атмосферное давление
движение жидкости идёт через крышку радиатора, которая при повышении давления стравливает жидкость в бачок, а при остывании подсасывает ОЖ обратно в систему
как-то так
система закрыта
как-то так
Как работает система - понятно! Я просто подумал, что там может быть "посадочное" место датчика уровня....
Эта хрень появилась апосля ТО в Автолэнде... (((
фото дырки (смешно) в студию
тада мож подскажут тебе
biggrin.gif А вот и сфоткаю! А вдруг получится! Ждите! )))
на самом деле, когда двигатель прогрет чуть больше, благодяря чему, в частности, ОЖ закипает при более высоких температурах. Избыточное давление должно стравливаться через клапан.
система закрыта
как-то так
Откройте капот и поищите у себя крышку радиатора, там и заливной горловины на радиаторе нету.
Заливная горловина на бачке. В нее вкручена пробка, которая имеет атмосферный редукционный клапан.
Изменено пользователем Лихач
система закрыта
как-то так
Парни! Вы будете смеяться, но в конце моих изысканий (это поводу антифризного бачка) выяснил следующее: эти... нехорошие люди после ТО скорее всего не закрыли до конца крышку бачка! А там хохма следующая: Если не завернуть крышку до щелчка, то у охлаждающей жидкости появляется возможность доенировать через небольшое отверстие в горловине бачка! Оно и впрямь небольшое, потому и незаметное! Находится на внутренней площадке для примыкания с предохранительным клапаном крышки бачка! Такая вот хрень!
И этот клапан поддерживает повышенное давление (до 1.2), чтобы поднять температуру закипания антифриза до примерно 120 градусов
Вчера вечером выключил машину закрыл ее а задняя фара горит та которая светодиодная . Открыл закрыл все равно горит. Потом взял завел машину и выключил . Только после этого перестала гореть . Может у кого такое было ?
@slavic1978, может ты когда выходил задел рычажок включения поворотников? Если после выключения зажигания сдвинуть рычаг включения поворотников влево или вправо, то загораются габаритные огни по тому ботту в какую сторону повернули рычаг. Не смотрел спереди не гореги габаритные огни по этому же борту?
Пойду проверю может действительно так
