Ваши впечатления от освещения?
1 039 проголосовавших
  1. 1. Ваши впечатления от освещения?
    • Меня устраивает
      439
    • Очень слабый свет
      526
    • Не стал терпеть, поставил более мощные лампы
      110
Подскажите можно ли вымыть противотуманку (трапециевидного типа) внутри? надо вынимать отражатель или стекло лучше снять?
Мне кажется проще воду с фейри налить и побултыхать, потом водой промыть Изменено пользователем malin_83
Отражатель ПТФ рестайла вынимается проще простого.
Изменено пользователем bazilio_lg
http://m.aliexpress.com/item/32398853971.html?productId=32398853971&productSubject=subject&tracelog=wwwdetail2mobilesitedetail
Всем привет хочу такие лампы в птф.Т.к.пользуюсь ими днем хочется освежить внешность.У этой лампы диаметр колбы 18мм,а у нас отверстие в птф (последний рестайлинг) сколько?
Я себе поставил вот такие лампы
http://www.aliexpress.com/item/1x-H11-30W-Car-LED-Lamps-6-CREE-Auto-Tail-Brake-Headlight-Fog-Turning-Signal-Reverse/32218531804.html
у них в описании диаметр тоже 18мм.
@zaporega,у вас тоже триугольная птф?в дырку птф свободно провалилась у вас без колхоза?
У меня рестайл. Я бы такую форму птф треугольной не назвал,скорее трапециевидная.
Лампа влезла без проблем.
И как, дорогу освещают? Или они вместо ДХО?
Изменено пользователем Талдомский
@Талдомский, ну не сказать, что прям здорово освещают. Хотя ночью в гаражах пробовал только с противотуманками проехаться - света мне хватило.
Вот так светят мои туманки, ксенон 4300, правда на мокром асфальте светят хуже. Нужно теплее ставить
091332c5e618be87d20ccec33caa1015.jpeg ближний
c8e5b93aa31c89f2d15da259d1fed6b5.jpeg ближний+ПТФ
Изменено пользователем ruslby
Всем привет. Пришли мне н11 диодные(в туманки),уже хотел было ставить,но!Что придумать, чтобы ток понижал с 14,5в до 12в?Я в электротехнике - нуб,поэтому хочу у вас спросить.А то этих лампочек на месяц не хватит.
P.S.В общем от понижающего драйвера отказался,на приборе увеличили напругу с 12в до 14,5в светят одинаково и сила тока не изменилась все те же 400мА ,значит драйвер вшит.Поставил,буду как дхо пользоваться,на ксенон похоже,но света от них мало.5 ватт.
Изменено пользователем inferc
Я бы не рискнул себе ставить, там хоть и пишут все в отзывах хорошее и нахваливают, но есть фото как светит около стенки. По моему фигня.
  • 3 месяца спустя...
Теряет ли ксеноновая лампа со временем яркость? Стоит штатный ксенон ближнего света, сегодня после дальней загородной поездки понял, что этот ксенон ни о чем просто. Пока по городу ездил не обращал на это ни какого внимания, но за городом в снег сегодня было очень не комфортно, спасали только противотуманки, хоть там и стоят обычные галогенки яркость у них повыше чем у моего ксенона. В чем может быть проблема? Сами фары не мутные, полировал. Не работает автокоректор, т.к. один из датчиков положения кузова умер, но на яркость это влиять ни как не может , только на угол наклона, а его на сервисе выставили в ручную в среднее положение. Стоит ли менять сами лампы? или в чем еще может быть проблема? Когда только включаешь ближний свет в первые 1-2 сек после розжига лампы светят очень ярко, потом яркость падает. Но это как я понимаю особенность работы ксенона,а не косяк моих фар?
Изменено пользователем Destructman
Ребята, скажите, чем грозит для галогенных фар(отражатель, проводка), установка ламп повышенной мощности, например 80Вт.
Наткнулся в Existe на лампы Narva артикул 48358, кто нибудь пробовал такие? Сильно слепят встречных?
я года полтора- два езжу с Narva 48604 H7 range power white  85w, никаких проблем, хотя сейчас одна перегорела. Решил попробовать 48358, нашел в Emex всего по 253р./шт., 48604 дороже в 2 раза
Подскажите, Совпадут  ли разъемы при замене фары штатного ксенона на галогенную
Спасибо Anubis.
Есть в продаже вот такая  фара, но срезан разъем. Стоит ли брать?
Да тут уже дело сноровки. Если фара в нормальном состоянии, отражатель не выгорел, то при наличии донора проводки можно и взять.
  • 5 месяцев спустя...
интересно, кто как часто меняет лампы ближнего света.
вот уже 4,5 года езжу, наверно у ламп есть какой-то ресурс?
если бы перегорели понятно заменить и не парится, но тут то светят :)
PS стоят филипс + 30%
Как-то помню купил обыкновенные маяк по 90 рублей, горели полтора года, потом снял поставил более белые, которые перегорают по чаще, когда через 2 мес, когда через пол года, а когда и через год. Просто заказываю впрок у китайцев по 6-7 штук, валяются в бардачке хлеба не просят. Стоят копейки.
А маяк так и лежат, видимо качественные. Но свет обычный 2700 или 3400.
