Заезжал сегодня заправиться на Лукойл (Питер, ул. Седова 12А), глянул характеристики солярки. Температура помутнения - 25, температура фильтруемости - 35.
И как и куда ты ее ставишь? Сегодня тоже после поездки по трассе обратил внимание, что стрелка показометра чуть подопустилась. Стынет сталобыть на ветру.
Поднимаешь капот, снимаешь переднюю решётку, у ФМ 3 она вытягивается вперёд и ставишь две картонки, закрывающие от самого низа до верха. Если не приглядываться, то незаметно.
Ещё и от слякоти она закрывает радиаторы.А слякоть эта приводит летом к созданию тем о перегреве-а чтобы вымыть радиаторы-их снимать...
Сегодня на улице -23,спираль загорелась сек. на 10,стал крутить стартером,секунды 3 крутил,мотор схватился и затарахтел,правда жёстко первое время работал.Кстати,первая регенерация фильтра ДПФ была на 14 т.км.,и сегодня произошла,спустя 600 км.Может с морозом как то связано?
Если что,то выкладываю как дымило,остановился и стал снимать,ветер сзади был,и дым относило к носу авто,открыл дверь,шмон серы очень сильный.Съехал во дворы,там прогазовался(стыдно было ехать),так на асфальте под выхлоп.трубой белое пятно диаметром около метра белое,от серы.
Видео_0003.tar
а как у кого с работой отопителя по такой погоде? у меня холодно в салоне... или мне так кажется?!?!
но одно точно - что при езде в пробке холоднее воздух подается чем приезде в нормальном режиме, что-то около 70-80 км/ч.
А при включенном отопителе на холостом ходу - воздух не подогревается вовсе!!!! Реально, из дефлекторов веет ХОЛОДОМ!!!
Короче, у меня постоянно работает режим "AUTO" T=27,5C вентилятор не на полную (2 деления от максимума)/
При других режимах: повышение температуры до "HI" и увеличение скорости вентилятора до max - эффект дают прямо противоположный желаемому. Даже при фокусировании воздуха "в ноги" или "в лицо", или " на стекло" - опять же идет ХОЛОДНЫЙ воздух!!!!!!!
Звонил официалам, записался на диагностику.
Видео_0003.tar
опа, у меня также было (про пуск и белое пятно)... это критично?!?!?!
но у меня евро-3 и сажевого фильтра нет... вроде как... (насчет пятна)
Тёплый воздух из дефлекторов начинает идти через 3-5мин. на холостых (при "Доп обогрев. вкл.") Полностью прогревается через 10мин. движения. В машине тепло при любом режиме движения (иногда даже люк открываю, когда курю), климат авто +22. В пробках температура двигателя чуть падает, в салоне этого не заметно. ППП по утрам работает исправно.
Всё вышесказанное при температуре воздуха -25-30, ниже пока не было.
Подниму тему.
В отличии от 2.0 дизеля у которого в топливном фильтре меняется фильтрующий элемент, в 2,2 меняется только фильтр в сборе.
Разница в цене 1500р элемент, 3900р фильтр.
Вот так вот.
Подниму тему.
Вот так вот.
Тогда что я купил как оригинал за 1 100 руб.?
У тебя тележка предыдущего кузова. :acute:
А если серьезно - как заберу из экзиста фильтр - отпишусь фотами (может завтра).
По микрокату фильтр неразборный.
Получил фильтр - и правда неразборный.
Когда буду менять - сделаю фотки процесса.
Семён Семёныч. :) Тормознул. У нас на 2,2 тоже неразборный, правда другой.
Поменял топливный фильтр.
Пробег 60 тысяч. заправки только лукоил.
Меняли с товарищами как не надо, поэтому расскажу как надо. =)
Фильтр находится на двигателе в передней части рядом с щупом масла.
Снимаем пластиковую накладку на двигателе. Далее откручиваем металическую планку, закрывающую фильтр спереди.
Отстегиваем четыре шланга и сразу же закрываем их заглушками (идут в комплекте с фильтром). Отсоединяем разъем датчика.
Заливаем в фильтр солярки в исходящий (красная стрелка, совсем чуть чуть)и льем в приходящий (зеленая стрелка), что называется до краев.
Ставим фильтр, подключаем, заводим двигатель держим обороты около 2500 некоторое время.
Готово.
Состояние фильтра (не пугайтесь фильтр крашеный сам по себе):
Если вы чайник и у вас сильно завоздушилась система (от фильтра ничего не пошло, а горючку за фильтром движок уже сожрал при запуске и заглох), учтите, что на дизелях в четверках нет топливного насоса в баке! Только ТНВД, который не может затягивая воздух в системе прокачать сам все. Ему нужно помочь. Мы подключали ручную помпу на вход фильтра и создавали давление на входе. За тнвд не бойтесь, мы сдуру его долго на сухую стартером гоняли, уцелел =).
PS: Прошу прощения за качество фоток, у фотика вспышка сдохла...
Изменено пользователем DemidSPb
По поводу слива отстоя.
Снимаем входящий шланг, затыкаем его (если нечем - пальцем).
Откручивается шестигранником щуп и сливаем грам 100 отстоя (или весь фильтр - по желанию).
закручиваем щуп, доливаем горючку до краев в фильтр, втыкаем шланг.
Готово.
Снизу к сливу фильтра подключен шланг-сопля, которая проброшена до низа движка.
Имхо достаточно делать на каждом ТО (заодно и защита будет снята).
Фильтр неразборный - разобран вандально.
Многовато для одного фильтра. Надо бы почаще менять. Дорого может выйти экономия...
У зажигалок вообще нет фильтра.
Плюс состояние подопытного вполне хорошее. Заправляюсь почти всегда на одной заправке и только лукоил.
В конце концов жаба давит чаще, чем раз в год менять...
Что то не создается новая тема.
У меня очень тугое сцепление.
Так было с новья и за 60 тыков ничего не изменилось.
Поездил вчера на 2,0 дизеле - невесомое, прям рай.
Собраться по движку - у кого как?
И в чем может быть проблема?
Возможно выжимной подшипник.
P.S. У меня все О.К -легко и непринужденно)))
Тож всё нормально. Разницы с предыдущей бензинкой не заметил.
А кроме сцепления, как ощущения по езде?
Не знаю - я смотрел сцепление. на двушке не гонял.
LEGERO прокатился пару прямиков на моем. Говорит подхват намного мощнее...
Подтверждаю :cool: , разница весьма ощутима...раньше не думал. что настолько. :blink:
Хочу 2,2 :lol1:
