mab Опубликовано 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 Судя по отзывам (многочисленным) на drive2.ru - в автономии гонят. Тем более, что corteco и ксть, как говорят, оригинал, только без лейбы ФоМоКо. Но у меня замена всех трех опор (corteco) ничего не поменяло вообще практически. Не знаю, что делать в вибрацией на D. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk По поводу Corteco я читал, там еще затерты названия. А номер 80004575 для дизеля и с маслом он? А то там разные есть. По поводу вибраций смотри рукав воздухозаборника и втулки плиты.
dieselmann Опубликовано 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 (изменено) А номер 80004575 для дизеля и с маслом он? Ага, оно. Хотя и седан М4 он не выдает, а моторы выдает наши. Но именно ее все на дизель наш М4 и ставят. По поводу вибраций смотри рукав воздухозаборника и втулки плиты Рукав который рядом с фарой? Там у меня уже прокладка засунута, не трещит, не колбасит. А втулки плиты вот шатаются (то есть, плита зафиксирована, но ход есть ее), но вряд ли ведь от этого будет вибра такая идти в D. Причем, то она есть, то ее нет, и от нагрузки доппотребления типа климата по жаре не зависит. Я уже и не знаю, может масло в коробасе снова поменять, хотя 30 тысяч назад залил в нее Ravenol WS, едет-то нормально, только на тормозе в D когда - вот тогда вибра идет. Изменено 21 мая, 2018 пользователем gotzman
mab Опубликовано 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 Ага, оно. Хотя и седан М4 он не выдает, а моторы выдает наши. Но именно ее все на дизель наш М4 и ставят. Ясно, спасибо. Рукав который рядом с фарой? Там у меня уже прокладка засунута, не трещит, не колбасит. А втулки плиты вот шатаются (то есть, плита зафиксирована, но ход есть ее), но вряд ли ведь от этого будет вибра такая идти в D. Попроси кого-нибудь прижать плиту рукой, а ты в салоне поставь режим D.
dieselmann Опубликовано 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 Объяснили это тем, что оригинальная маслозаполненная, а заменители полностью резиновые. Да вроде ж как раз гидравлическая corteco тоже.
Arctic Опубликовано 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 У меня точно такой же звук как и на видео, который начинается с 10 секунды, а при переключении на D появляется стук, может форсунки? Распылители? Или ещё что нибудь?
Arctic Опубликовано 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 При переключении на P или N стук прекращается, что за фигня?
diman416 Опубликовано 22 мая, 2018 Опубликовано 22 мая, 2018 @Arctic, совсем недавно уже кто-то писал про похожий стук на D выяснилось что у него вроде как стучали шланги отопителя под торпедо и стук устранили их фиксацией поищи поиском в теме
Сергей 45 Опубликовано 22 мая, 2018 Опубликовано 22 мая, 2018 втулки плиты вот шатаются Можно на металлические шишки одеть термоусадку или намотать скотч-изоленту.
Arctic Опубликовано 22 мая, 2018 Опубликовано 22 мая, 2018 @Arctic, совсем недавно уже кто-то писал про похожий стук на D выяснилось что у него вроде как стучали шланги отопителя под торпедо и стук устранили их фиксацией поищи поиском в теме Там стук идёт из подкапотного пространства Но все равно спасибо, поищу
mab Опубликовано 22 мая, 2018 Опубликовано 22 мая, 2018 Ага, оно. Хотя и седан М4 он не выдает, а моторы выдает наши. Но именно ее все на дизель наш М4 и ставят. Заказал ее. Манагер подтвердил, что она идет в оригинале.
nelegal89 Опубликовано 22 мая, 2018 Опубликовано 22 мая, 2018 (изменено) совсем недавно уже кто-то писал про похожий стук на D выяснилось что у него вроде как стучали шланги отопителя под торпедо и стук устранили их фиксацией если ты про то что писал я, то маленечко не так звук издает радиатор печки внутри короба климата, у него паралон по кругу протерся а вот диагностируется такой звук как раз когда трогаешь передвигаешь трубки отопителя идущие от моторного щита под торпеду звук пропадал и появлялся на холостых (при малых оборотах, когда движок трясет) при наклоне или наоборот ослаблении натяжки двигателя относительно кузова Изменено 22 мая, 2018 пользователем nelegal89
Arctic Опубликовано 22 мая, 2018 Опубликовано 22 мая, 2018 если ты про то что писал я, то маленечко не так звук издает радиатор печки внутри короба климата, у него паралон по кругу протерся а вот диагностируется такой звук как раз когда трогаешь передвигаешь трубки отопителя идущие от моторного щита под торпеду звук пропадал и появлялся на холостых (при малых оборотах, когда движок трясет) при наклоне или наоборот ослаблении натяжки двигателя относительно кузова Трубки трогать со стороны салона или из под капота? И если можно ссылку ,где вы это описывали
mab Опубликовано 22 мая, 2018 Опубликовано 22 мая, 2018 Трубки трогать со стороны салона или из под капота? И если можно ссылку ,где вы это описывали http://mondeoclub.ru/forum/topic/147860/?do=findComment&comment=3232773
Arctic Опубликовано 22 мая, 2018 Опубликовано 22 мая, 2018 http://mondeoclub.ru/forum/topic/147860/?do=findComment&comment=3232773 Спасибо, попробую
nelegal89 Опубликовано 23 мая, 2018 Опубликовано 23 мая, 2018 (изменено) http://mondeoclub.ru/forum/topic/44382/?page=284?do=findComment&comment=3276563 http://mondeoclub.ru/forum/topic/44382/?page=284?do=findComment&comment=3276634 http://mondeoclub.ru/forum/topic/44382/?page=284?do=findComment&comment=3276638 короче в этой теме на 284 странице, от 12 ноября 17 года https://yadi.sk/d/AHcd-fon3PfKBmвот фото с полного ремонта зажимать трубки практически бесполезно, на лето хватить, а при наступлении холодов все вернется обратно, и пожалеете что летом на даче не устранили полностью косяк Изменено 23 мая, 2018 пользователем nelegal89
Arctic Опубликовано 23 мая, 2018 Опубликовано 23 мая, 2018 http://mondeoclub.ru/forum/topic/44382/?page=284?do=findComment&comment=3276563 http://mondeoclub.ru/forum/topic/44382/?page=284?do=findComment&comment=3276634 http://mondeoclub.ru/forum/topic/44382/?page=284?do=findComment&comment=3276638 короче в этой теме на 284 странице, от 12 ноября 17 года https://yadi.sk/d/AHcd-fon3PfKBmвот фото с полного ремонта зажимать трубки практически бесполезно, на лето хватить, а при наступлении холодов все вернется обратно, и пожалеете что летом на даче не устранили полностью косяк Спасибо друг, но к сожалению этот оказалось не то (((((
dieselmann Опубликовано 27 мая, 2018 Опубликовано 27 мая, 2018 (изменено) А вот какой вопрос. На последнем ТО залил вместо кастрола - Ravenol FDS 5-30. После кастрола, как водится, масло становилось полностью по щупу черным уже километров через 150-200. Тут проехал после смены по городу в режиме коротких поездок около 400 км - оно потемнело, конечно, но все равно коричневого было оттенка, а верх по щупу - последние 5 мм - воообще светлый по щупу. То есть ну совсем не черное, как кастрол. Потом я проезжаю еще 800 к, но уже в режиме трассы, с отжигами и долгими пробегами по 300 км. И вот после этого оно все почернело, как кастрол после обычной эксплуатации за 150-200 км. Вопрос: можно ли на основании таких дилетантских наблюдений делать выводы о слабых моющих свойствах равенола в городской эксплуатации? Спасибо! Изменено 28 мая, 2018 пользователем gotzman
Сергей 45 Опубликовано 28 мая, 2018 Опубликовано 28 мая, 2018 делать выводы о слабых моющих свойствах равенола в городской эксплуатации? Делать выводы, в любом случае рано. Нужно как минимум три исследования )
strannikk Опубликовано 28 мая, 2018 Опубликовано 28 мая, 2018 скорость почернения масла гораздо больше зависит от количества остатков старого масла, если сливали горячее и как положено долго, то почернение будет позже
dieselmann Опубликовано 28 мая, 2018 Опубликовано 28 мая, 2018 скорость почернения масла гораздо больше зависит от количества остатков старого масла, если сливали горячее и как положено долго, то почернение будет позже Спасибо! Да, сливали долго в этот раз и на относительно горячем. Тогда буду наблюдать дальше ) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
BSerg Опубликовано 28 мая, 2018 Опубликовано 28 мая, 2018 Хочу вернуть катализатор, вырезанный кем-то из прошлых хозяев. Двигатель 2.0 TDCi AZWA 130 лс. Исходно был с сажевым. Сейчас ни сажевого, ни катализатора. Прошито х.з. чем. Судя по коду стратегии - чем-то от 140 сильного движка. Датчик после ката тупо обрезан. Вопрос в том, можно ли просто его, катализатор, поставить или нужно вертать датчик после него на место, иначе катализатор оплавится?
Про-фан Опубликовано 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 (изменено) В 28.05.2018 в 23:02, BSerg сказал: Хочу вернуть катализатор, вырезанный кем-то из прошлых хозяев. Двигатель 2.0 TDCi AZWA 130 лс. Исходно был с сажевым. Сейчас ни сажевого, ни катализатора. Прошито х.з. чем. Судя по коду стратегии - чем-то от 140 сильного движка. Датчик после ката тупо обрезан. Вопрос в том, можно ли просто его, катализатор, поставить или нужно вертать датчик после него на место, иначе катализатор оплавится? Я бы наоборот избавился от этого добра и системы егр впридачу - у меня как раз пока что всё в стоке, всё работает, но не нужно это всё добро - жили ж как то без этих приблуд и не жаловались. Вам катализатор зачем? Сам думаю, может оставить кат... Изменено 18 июня, 2018 пользователем Про-фан
Сергей 45 Опубликовано 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 Без ката, выхлоп очень сильно воняет камазом. Категорически не рекомендую его удалять. Сажевый, куда ни шло, но не катализатор!
chicho Опубликовано 19 июня, 2018 Опубликовано 19 июня, 2018 А без ЕГР масло урабатываться будет быстро.
chicho Опубликовано 19 июня, 2018 Опубликовано 19 июня, 2018 Кстати, если верить тестам европейцев и зарублем, то Станадайн и Тотек Евро 4/5 лихо снижают сажеобразование, да и прочие выбросы, - тоже всяко помощь. Ну и дизель внутри все равно чистые, на то он и дизель. Если и надо что мыть, то сам ЕГР и впуск.
