Добрый всем день!
   Нигде не могу найти аналоги поршней для QXBB  2.0 140 л.с. дизель  Ориг номер 1231983
Мондео 2011 г.в.
 Такая же ситуация с кольцами. Ориг номер  1250297
Наверняка кто-то уже сталквался с ремонтом мотора, подскажите пожалуйтса
А какое заливали, если не секрет? )
Пока был на гарантии у ОД заливали Фордовское 5W30 (2008-2010), в 2010-2012 ОД перешёл на бочковой Кастрол с этими же характеристиками, с 2012 по 2015 (до момента продажи) заливал Мотюль для дизелей с DPF, характеристики те-же.
зы: менял масло через 10 тыс. км. (по собственной инициативе).
Изменено пользователем pk762
Добрый всем день!
Мондео 2011 г.в.
Находил только для 136 сильного мотора, но как я понимаю он точно такой же
Комплект поршневых колец KOLBENSCHMIDT 800045910000
   Поршни разные по форме. Юбка и камера сгорания
Кольца нужно проверять, но по каталожному номеру тоже разные.   Но всё равно спасибо за информацию!
Пока был на гарантии у ОД заливали Фордовское 5W30 (2008-2010), в 2010-2012 ОД перешёл на бочковой Кастрол с этими же характеристиками, с 2012 по 2015 (до момента продажи) заливал Мотюль для дизелей с DPF, характеристики те-же.      зы: менял масло через 10 тыс. км. (по собственной инициативе).
Спасибо! А то я регулярно думаю - на что бы может поменять кастрол )
Зачем?
От добра, добра не ищут )
Я примерно так же эксплуатировал свой 2.0д, за 6 лет и 240 тык, масложора тоже не выявил.
Зачем? От добра, добра не ищут )
Так вот ведь меняют этот кастрол в конце концов на что-то :) Вот и у меня уже ритуальное за 6 тыщ до ТО очередного - на что бы и мне его (уже на текущем пробеге 118 000) поменять ) Равенол FDS? Тоталь? Эх... Может, лучше станет. Может, тарахтеть чутка мягче будет )))
Изменено пользователем gotzman
Вибрирует и бьётся о корпус блок-фары и рамку радиатора воздухозаборник воздушного фильтра, издавая дребезжащий звук, . Родной поролоновый демпфер не помогает.
Официалы сказали, что частый случай на этой машине. Разнице только в диапазоне оборотов, на которых начинается соприкосновение.
Если кто сталкивался с подобным, то поделитесь, пожалуйста, как устранили сие.
Ну дык, поставь не родной!
Кусок поролона, ножницы в руки и вперёд! )
Это гипотеза или пример из практики? Нужны последние.
Ты видишь в этом какие-то сложности?
Не вижу, кроме того, что под рукой нет такого объёмного куска поролона либо клея, которым можно бы было склеить в трубку отрез дюймового листа. Прокладки смягчающие добавочные дополнительные ставил по окружности - не помогает.  Жёстко кольцом крепить не хочется - боюсь, что его просто оторвёт.
Короче говоря, нужны сработавшие примеры из практики. Опыты и без советов могу проводить.
Здравствуйте, приобрел недавно дизельный mondeo 4 2.0. Предыдущий владелец почти перед продажей менял радиатор, при замене залили антифриз Pilots. Хочу поменять на оригинальный. По какой схеме лучше производить замену антифриза?
Ищи паралон.
Сталкивался и на предыдущем дорестайле М4 и на текущем рестайле М4. Лечится губкой для чистки паролоновой )))) Втиснуть между воздухозаборником и фарой - больше никаких стуков этой детали)))
Отправлено с моего iPhone 7+ используя Tapatalk
Спасибо, попробую губку. Вставлял несколько слоёв пупырчатой упаковочной плёнки (от посылки) - не пошло.
Пленка не поможет, только губка. Можно ее к трубке воздухода закрепить хомутом пластиковым, но если губка толстая, то будет держаться и так.
Посмотри на месте ли все три резиновые колечка в которые вставлены "ноги" корпуса воздушного фильтра, а также не отломаны ли эти самые "ноги".
У меня поролон на месте (хоть и порван, но прижимается). Дребезжала самая крайняя часть воздухозаборника сама о себя, т.к. она из двух половинок - стянул стяжкой по окружности и дребезг ушёл.
сними совсем эту приблуду. Смысла от нее нискакого а шума много))) у меня 8 лет валяется на полке в гараже и ничего))
Впуск воздухозаборника состоит из двух половинок. Эти половинки не плотно прижимаются и имеют не большой, свободный люфт и создают дребезжащий звук. Я плотно обмотал их изолентой и звук прекратился. До этого, тоже, подкладывал  губку, не помогло.
Изменено пользователем mab
Бесполезно. Не найду.
Ну ты писимист какойто прям!
Хозяйственные магазины есть? Наверняка там найдётся что нибудь подобное.
Подтверждаю, губка помогает. Я все терпел-терпел это дребезжание, так мне этой пластмаской поломало горловину бачка омывателя, теперь если до горлышка лью, то проливается и на асфальте лужа стремная..))))
Вот вам радикальные меры - трубу, которая идет к корпусу воздухана, обматываем тряпичной изолентой. Липкая, мягкая, вибродемпфирующая. Далее вставляем в корпус воздухана и саморезом притягиваем к корпусу. Сам корпус при этом не дырявится, лишь в посадочном месте. Всё!
