продавай трактор и бери бензинку, и никакого гемора :D ( нахрен тебе дизель с такими пробегами????!!!)
насчет безгеморойности бензинок очень спорный тезис...    :D
в каждой избушке свои погремушки
Здесь уже обсудили наличие солярки в масле нашего двигателя. Позвонил в другой сервис, где мне посоветовали сменить масло, существенно увеличив пробег на каждой поездке (или менять его каждые полгода).
Абсолютно правильный совет. Полгода - это тоже конь в вакууме. Тысяч 5 - и менять при такой эксплуатации, где и двигатель непрогретый постоянно, и масло с топливом, и сажи вагон.
А вообще, нужно искать неисправность, если много топлива в масле. Но сначала анализы сдать)
Изменено пользователем chicho
Абсолютно правильный совет. Тысяч 5 - и менять при такой эксплуатации, где и двигатель непрогретый постоянно
Кругами ездить что-ли, как в "Шерлок Холмс в 20 веке"? У меня и 1.5 тысячи-то не набралось за этот год. А мотор успевает прогреваться - пробеги хоть и небольшие, но достаточные. Просто средняя скорость маленькая. Зимой так вообще только после прогрева Webasto завожу.
Всем доброго дня! Машина Ford Galaxy 2008 2.0TDCi 130 л.с. Подскажите, получилось тут намедни приобрести в Польше новые форсунки недорого у проверенного человека. Форсунки Continental, упаковка заводская- запаянный фольгированный плотный пакет. После замены форсунок "баланс по цилиндрам" очень сильно изменился и не в лучшую сторону... Если на старых форсунках по цилиндрам было 1.11-1.13-0.84-0.9 , то на новых 1.29-1.1-0.92-0.67. Пробег у авто 240тыс.км, после замены форсунок были сброшены адаптации блока PCM. Машина работает ровно, не дымит. Никто не сталкивался с таким? И ещё вопросик - когда двигатель холодный, давление в рампе на ХХ примерно 40000кПа. С прогревом уменьшается примерно до 30000кПа и двигатель работает гораздо мягче. Так и должно быть?
P.S. ЕГР удален программно и заглушен. Прошит на безсажевый. Чипа нет.
  • 0
Давление нормальное. Прошивать форсунки надо после замены. Каждую со своим номером.
И не уверен в необходимости сброса адаптации pcm.
Форсунки сименс на наших моторах не прописываются.
@Spawn, как я понял, надо ставить класс форсунки. У меня стояли 5-го класса, такие же и поставил новые. Через форскан проверил - в настройках стоят 5-го класса.
Изменено пользователем motozeb
Вот так было
и вот так стало с новыми форсами
Ну х.з. если работает нормально, может еще приработаться должно? Форсунки не менял - сказать ничего не могу. Но видно что до замены маф рисует 102 кпа. А после всего 99 кпа.
маП сенсор.. Может атмосферное давление изменилось...
ага.... тектонический разлом и магнитные бури.....
ты при замене форсунок наверное снимал впускной коллектор ? если снимал то мог убить прокладки
@strannikk, скажите, мап сенсор учитывает атмосферное давление? Коллектор при замене форсунок не снимали...
мап показывает абсолютное давление, которое складывается из атмосферного плюс то что к нему додувает турбина
DNS66
прочитал о твоих проблемах
у нас схожие режимы эксплуатации,у меня с 2009 года пробег около 25000,машина покупалась новой
эксплуатирую с апреля по ноябрь,остальное время в гараже,но раз в месяц завожу и даю несколько кружков вокруг гаражей
но машина евро-3 без ДПФ и соответственно без регенераций
масло меняю раз в год,в среднем менее 4000 пробег выходит между сменами
уровень контролирую,не повышается,стабилен
звук работы мотора не дает никаких поводов беспокоиться
так что наверное есть какие-то скрытые проблемы у тебя по мотору
П.С. кстати масло у меня сейчас после сезонной замены ( я меняю всегда перед началом сезона,в конце марта) и пробега 1200 км
не черное как смола ,а коричневое ,ближе к темно-коньячному цвету.Черным оно бывает уже при замене.Сейчас лью масло на ПАО и эстерах (NGN Nord 5w30) ,ранее лил Motul 913d 5w30, в период гарантии (первые 3 года лил) только оригинальное Formua F 5w30 -  вот оно темнело быстрее
Изменено пользователем diman416
DNS66
Спасибо большое за участие! Сегодня общался со спецом другого дилера Форд в Москве (тоже молодой, судя по голосу) и он сообщил также, как и первый, что если ошибка не высвечивается, то к железу вопросов у него нет. А так да, уровень топлива высокий в масле и последнее надо менять (5.5 литров по его словам в системе масла у нашего мотора).
Даже не знаю пока, к кому из официалов обращаться. Форд молчит, как партизан.
Несмотря на дополнительную шумоизоляцию, мотор в салоне слышно в последнее время всегда.
Изменено пользователем DNS66
Честно, при такой эксплуатации даже не вижу смысла держать собственную машину, каршеринг решает. Но это уже другая тема.
И как могут быть при таком годовом пробеге нормальные прогревы - понятия не имею, даже с Вебасто, у меня оно тоже есть, и зимой порой пишет предупреждение, что ±60% пробега на холодном двигателе. А среднегодовой пробег у меня около 14 тысяч.
Car sharing весьма нишевый товар - для малосемейных и не брезгливых жителей больших городов с небольшим радиусом поездок определённого типа. В моей семье отношение к авто другое - входит в список "шашку, коня и жену не доверю никому". Посему эта возможность даже не рассматривается. ;)
Кто или что пишет? Что-то не встречал подобного. Всё, что вижу на приборной панели уже лет 30, так это показания датчика ТОЖ. Проблемы с температурой бывали только на скорости, а на дизеле ещё и при длительной стоянке с работающим двигателем в мороз.
В эко моде, если полисть зимой то можно увидеть такую надпись там.
Или ты пару миллионов собрался на нём намотать? )
Ну я подумал, может, моим жалким пока 115 тыщам поможет )
На моем спидометре 300 тыс. пока. От замены - до замены масло не грамма не уходит (по щупу не видно).
Не мешайте машине работать!
Скажите, а вот такие вот штуки имеет смысл в наш мотор лить или ну его?
http://liquimoly.ru/item/3721.html
мотор уложить обязательно поможет, другого эффекта не жди
