Клапан егр пихали сверху???
Ну так же быстрее. Конечно, инструкции все нарушили. Опоры ослабить явно проще, чем полдвига демонтировать.
А есть ссылка на процедуру замены на 175 сил хотя бы? Ткну носом, пусть выговоры делают. "Диагност" там вообще халявит по-полной.
Сними пластик рычага акпп и м.б. даже консоль с магнитолой и поищи там.
Придется, однако морозы уже, надо в теплое место, чтобы не сломать ничего.
Я пока в сервисе был, "меняла" моего ЕГР - диагност(!), мля, излазил полмашины снизу-сверху, хотя говорил ему, что просто зря теряем время. Другой такой же "опытный" диагност подзуживал, дескать, это новый ЕГР так и гремит!!! Мол, режимы меняются.
За что и был послан подключать скан, естественно на ХХ, никаких изменений в положении ЕГР не нашли со сканером. Умники, мать. Бесить начинают.
Короче, устрою я им там под конец гарантии разгром, а то обвешались грамотам "лучший сервис" такого-то года и прочей шнягой.
Не, нету. Мне в фордсервисе показывали. У них там оригинальная прога своя.
Снизу то проще как мне показалось. Подрамник, глушак снимаешь и вот он. ЕГээРушка родной )))
@Сергей 45,
Но по факту он находится сзади сверху слева, если смотреть на двигатель, уходит металлическим коробом вправо.
Подрамник, который просто поперечина? Не большой же подрамник...
Нужен совет.
В масле двигателя оценочно (EVFOLG) пол-литра топлива, на пятне капельного теста отчётливо видно светлое наружное кольцо в четверть радиуса с лучистыми разводами от предыдущего. Топливо Лукойл. Предыдущая замена масла произведена согласно данным техцентра 10 месяцев назад. Пробег (городской) за указанный период 1400 км.
Вопрос: может ли попасть такой объём топлива в масло за указанный период в двигателе с пробегом 14500 км и по какой причине? Авто на продлённой гарантии.
Изменено пользователем DNS66
Ну сзади, сверху гдето и есть.
Не подрамник конеш, а подобную перемычку, (незнаю как называется) в районе катализатора. Часть глушителя(но не помню по каких пор, видимо катализатор, до турбы)
Хочу поменять местами форсунки,
Форсунки тревожить нужно по возможности, как можно реже.
Нужен совет.
Такое может быть от очень частых регенераций dpf, когда он забивается. Ну или понты с кольцами. А вообще, как мне кажется, нужно до 50 000 км особо не париться, т.к. движок притирается... позже наладится... либо уже обращаться к продавцу авто с вопросами...
Но я сомневаюсь, что есть какие-то данные статистики таких тестов. Особенно на малых пробегах. Редко, кто носит масло на анализ в процессе эксплуатации авто...
А частые это через какой километраж? Раньше, чем через 300 км у меня регенераций не бывает.
Продавец сказал, что я сам виноват - мало езжу, поэтому закисают и ржавеют форсунки, а отсюда и течь...  У меня же подозрение на то, что мне просто не заменили масло при ТО, а взяли деньги и поставили штампик, забыв при этом заодно и обнулить счётчик пробега с замены масла (ODO_OIL_CNG).
@Сергей 45,
Попросил и мне прислали регламент.
И потом про установку - в обратном порядке.
Видимо, изменили порядок.
Короче, как я понял, как раз через зону аккумулятора съем-установка, справа, как я и предполагал.
Но им, бедняжкам, тяжело так... Надо расхреначить отсек, так проще. :sten:
Хочу поменять местами форсунки, чтобы посмотреть изменнения баланса. Сам справлюсь?
это только к тебе вопрос
некоторые лампочку поменять не могут
Нужен совет.
начнем с того что у тебя топливо в масло не попадает и никаких оценок сканер делать не может
Категорично, но бездоказательно. Обосновать можешь?
сказка про топливо в масле пошло от мотора DW-10, это про мой мотор 136 лс, на котором разогрев для регенерации шел через турбину
на моторах 140 топливо идет за турбиной и к маслу никаким боком
поэтому это ты лучше расскажи как оно попадает к тебе в масло
Так рассказал уже версию сервисмена в сообщении 5564. Если считаешь, что показатели EVFOLG липа, то обоснуй это, пожалуйста.
Прикрепленные изображения
Чёт мало изображений.
ЕГР выглядит как и на моём.
закисают и ржавеют форсунки...... - ну почему я должен обсуждать бред каждого идиота ?????????
для тебя это аргумент - ради бога, верь что через форсы солярка льется в поддон
я не знаю из какого пальца высосан этот параметр, датчиков в масле нет
на моем моторе он расчетный по числу регенераций, на твоем число регенераций к топливу в масле никаким местом не относится
Он имел в виду, как я его понял, что во время стоянки форсунки травят топливо в камеру сгорания, откуда оно через зазор между поршнем и стенкой блока цилиндров просачивается в картер.
Может просто он хочет у тебя его купить, или обменять???   :)
Не знаю, не предлагал ему. У меня был вопрос по качеству ТО, на котором не обнулили ODO_OIL_CHG и шуму мотора, что становится только сильнее.
Завтра отсканирую тест по методика oil-clib и спрошу там совета по состоянию масла. Может, будет больше ясности с топливом в масле.
блин... ну фантазеры...... :lol:  :lol:
по ночам еще электроны с машины на машину прыгают
@Сергей 45,
сам ЕГР скорее всего такой же.
Вот 2 страница из 2.
Больше ничего нет.
Ничего про подрамники и выхлоп.
Изменено пользователем chicho
@DNS66,
А что с уровнем масла-то?
Повышается? Поллитра - это минимум на полщупа вырасти должен.
@DNS66,
Откровенно говоря не отслеживал историю изменения объёма, а только попадание в допуск. Пробег маленький между ежегодными ТО (наибольший был 5.5 тысяч).
